critical error your start menu isn't working
שלום,
כל פעם שאני לוחץ על כפתור "התחל" בסרגל הכלים מופיעה לי ההודעה הזאת, שדורשת ממני להתנתק מהמשתמש ומאתחלת אותו כדי לפתור את הבעיה שאף פעם לא נפתרת.
הייתי מעלה תמונה אבל אני אפילו לא מצליח לפתוח תמונות במחשב, ניסיתי כל מדריך אפשרי באינטרנט כולל הסקריפט דרך poweshell וכניסה דרך safe mode, שום דבר לא עוזר.
מישהו יכול לעזור? יש דרך לפתור את הבעיה בלי לפרמט את המחשב? אולי לעדכן את הווינדוס או משהו? יש לי windows 10 64bit אם זה משנה.
ראיתי שדרופבוקס ידועה כגורמת לבעיה הזאת אבל אין לי את התוכנה הזאת במחשב ולכן אין לי מושג מה גרם לזה, יום אחד קפץ לי החשמל בבית פעמיים וכתוצאה מכך המחשב נכבה ובפעם השלישית שהדלקתי אותו הבעיה פשוט הופיעה לי.
תודה רבה לעוזרים וחג שמח לכולם.
  • תגובות 32
  • צפיות 6.2k
זה נראה כמו בעיה ברג'סטרי ברורה
המשתמש שלך נפגם נואשות עקב הקריסות חשמל ככל הנראה
לפתרון: כמה אתה מוכן לנבור ברג'סטרי?
יש שם תיקייה או קובץ פגום, שכנראה קשור למשתמש שלך, ניסית לפתוח משתמש חדש ?
הפעלה - regedit
ומשם hkey_currentt_user
בדרך כלל לא מומלץ בכלל לגעת שם, אבל המקרה שלך דיי חמור אז אין לך הרבה מה להפסיד מה שכן תמיד תגבה כבר עכשיו לפני כל פעולה
עד פה הסברתי לך מה שעלול להיות הבעיה
הנה תוכנות מומלצות: על מנת שיחפשו שגיאות מערכת ויתקנו
http://www.techrepublic.com/blog/windows-and-office/repair-your-corrupted-windows-registry-file-the-easy-way/
https://www.enigmasoftware.com/products/reghunter/
http://download.cnet.com/Free-Window-Registry-Repair/3000-2086_4-10606555.html
מקווה שתצליח בהצלחה ושנה טובה
ציטוט של גולן ונטו
הפעלה - regedit
תודה רבה גולן, הרצתי את התוכנה האחרונה והיא איתרה שגיאות מערכת, לפני שאני נותן לה לתקן אותן האם אני עלול לאבד מידע מהמחשב? איך מגבים מידע מהכונן?
שאלה קצת גנרית מדי אבל אין לי מושג, שוב תודה רבה על העזרה.
כן כל נגיעה שם אפילו על ידי תוכנה חכמה עלולה לעשות משהו בלתי הפיך.. הסיכון פה הוא נמוך יותר כמובן אבל ממליץ לגבות מה שנמצא על כונן מערכת ההפעלה במידה ויש לך 2 כוננים ויותר..
יש פה קישור למאמר של מיקרוסופט בנוגע לתפריט התחלה שלא עובד. יש שם כמה הצעות לפתרון, כולל כלי של  Start menu troubleshooter שנועד לתקן את תפריט ההתחלה. כדאי שתנסה מה שהם מציעים כי בעיות כאלה ידועות למיקרוסופט.
לא להריץ בשום פנים ואופן ניקוי רג'יסטרי. זה יכול לגרום יותר נזק מתועלת למערכת ההפעלה. כמה מהתוכנות שגולן ונטו הציע לך הן וירוסים לכל דבר ולעניין. תעשה פשוט שחזור מערכת למצב האחרון שבו היא הייתה לפני שהבעייה החלה.
נערך על-ידי dor123
ציטוט של ariel007
קראתי אותו, הוא ממצה פתרונות אנמיים ופשוטים- אני קורה לזה כסת"ח
ציטוט של dor123
*כמו שציינתי תמיד יש סיכון מופחת יותר (מפעילות ידנית ברג'סטרי) לגעת שם בגלל זה ציינתי גיבוי גיבוי גיבוי לפני!
*לכל תוכנה מהאינטרנט שאתה מוריד יש סיכון לוירוס - תולעת, מקסימום לאחר מכן תתקין מאלוואר ותעבור את זה בשלום- הוא בשלב אחד לפני פירמוט אחרי מחשב שנופל מקריסת חשמל
*שחזור מערכת- האם עשית גיבוי? האם הגיבוי יתקן את הבעיה במלואה? אם הרג'סטרי פגום כולו מעבר ליוזר שלו אין סיכוי להשפעה..
*צינתי פתרון נוסף , אין צורך להציג את שלי כלא יעילה
תודה חג שמח ושנה טובה
פה זה לא FXP. כמעט בכל מקום באינטרנט אומרים שניקוי רג'יסטרי יכול לגרום יותר נזק מתועלת.
שחזור מערכת מבצע החל מ-Windows 7 גם שחזור של הרג'יסטרי למצב שבו הוא היה בנקודת השחזור האחרונה שנשמרה לפני שהנזק התרחש. אני בזכות זה הצלתי פעם אחת את המחשב שלי מפני פירמוט והתקנה מחדש של Windows 7 לאחר שהפעלתי בשוגג תוכנת Anti-Spying ל-Windows 10, מבלי לדעת שתוכנות Anti-Spying מסוכנות.
אתה לא קורא מה אני רושם ? יש סיכון אבל פחות.. ולגביי השחזור - צריך לענות האם גיבה או מגבה אוטומטית..
ופעם הבאה תנסה לענות בלי להתפלצף fxp
ציטוט של ariel007
למה לא לנסות את זה? וגם ה-Start menu troubleshooter נועד לבעיות כאלה ואינו כרוך בסיכון שיש עם ניקוי הרגיסטרי, ואין כאן פוטנציאל לנזק..
ציטוט של ariel007
תגיד אתה קראת מה הם מציעים לך לעשות לפני הכלי הזה להורדה?
הכלי הזה מומלץ אומנם לפני הכל מהכל...
נערך על-ידי גולן ונטו
ציטוט של גולן ונטו
מיקרוסופט תמיד מציעים לעדכן את המחשב ולעשות ריסטרט וזה באמת תשובה קבועה שהם נותנים להרבה תקלות. הכלי שלהם יכול אולי לעזור רק שחסר כאן פותח הדיון שיגיד אם הוא בינתיים ניסה משהו מכל מה שמציעים לו??  :nixweiss:
חחח תן לו זמן.... הרגת
  • 1 חודש מאוחר יותר...
פותח האשכול פחד לגעת במשהו שהוא מבין בו כמו בבלט קלאסי, ולכן לא פתרתי את הבעיה והדחקתי אותה עד שנמאס לי כי אפילו תמונות אני לא יכול לשמור על המחשב ובטח שלא לפתוח קבצים שהיו לי על המחשב.
לפתור את הבעיה בעצמי כנראה שלא אצליח כי אין לי חצי מושג במחשבים, מישהו מכיר טכנאי מחשבים עד הבית באזור ראשל"צ שיכול לפתור את הבעיה במחיר שפוי? אני חייב את המחשב שלי בתפקוד רגיל.
דרך אגב, האם אפשר לפתור את זה ללא פירמוט והאם הקבצים שאני לא מצליח לפתוח (תמונות וכו') לא יחזרו לעבוד גם אם הבעיה תיפתר ללא פירמוט?
נערך על-ידי Inglorious
בסוף הרצת את התוכנה? בסוף ניסית לתת לה לתקן?
