קצת תוצאות מהבארטון Mobile 2600...
אני לא מבין למה צריך להשקיע כל כך הרבה כסף , אם יש ALX800 ב135שקל אצל הדובים בהישג יד... , בעוד שהSP97 עולה 280...
הALX800 יעשה את אותה עבודה כמעט , אולי טיפה פחות טוב , אבל מה שכן , בקיץ הוא יהיה יותר טוב ובכלל בישראל , כי אלומיניום מקבל ומוציא את החום במהירות שלא כמו הנחושת שנשארת חמה\קרה ליותר זמן...(בקיצור , בנחושת צריך מאורר חזק , באלומיניום לא חייב בכלל , אבל צריך משהו שיוציא את האוויר...)
תוצאות בהחלט יפות , הלוחות של איפוקס בהחלט מעולים... , למשל , ה8RDA3I של אח שלי עובד ככה(כרגע) :
מפרט :
AMD Athlon XP 2400+ Thorton Core
EPOX 8RDA3i Rev 2.1
Infineon 256MB PC3200
GF FX5200 @ 300\500
והנה מה שקורה אחרי ההתעללות שלי :
2400+  Thorton Modded To 2800+ Barton Core
Infineon 256MB PC3200 7-3-4-2.5 2.8V @ 220MHZ 2.9V 5-2-3-2.5
עכשיו , המעבד מקורר עם וולקנו 11+ ועובד כרגע על 220X10.5 = 2300MHZ
אני יודע שהלוח יכול יותר , אבל אני לא רוצה לעשות את הזיכרונות על תיזמונים יותר גרועים , הכי הרבה שהמעבד כאשר הוא יציב זה ל230X11 = 2530MHZ , בהחלט מכובד לכזה מעבד... , המעבד הוא אינו מעבד מובייל , וזה גם מעבד שנחשב לגרוע באוברקלוקינג וגם יש לי קירור דיי גרוע...(57מעלות במאמץ... , חייב להחליף אותו , אבל אין כסף :o)
טוב , עכשיו חזרה לעניין , תקנה SP94 עם איזה אנרמאקס 92ממ ואתה מסודר.
תהנה , יש לך לוח+מעבד סוסים...
בקשר לזיכרונות , תקנה סטיק אחד של 512מגה של ADATA PC4000 ב720-710שקל בKSP... , זיכרונות מעולים , עם ביצועים מדהימים ביחס למחירם.
נראה לי שאתה מתבלבל לא יכול להיות שאחרי Oc הפכת את הליבה לבארטון הכי הרבה הגעת ל2800+ אבל עדיין עם אותו ליבה.
http://www.xbitlabs.com/news/cpu/display/20030930171549.html
קודם תקרא את זה ותבין , קניתי 2400+ בKSP ב480שקל לפני איזה חצי שנה , איזה כמה חודשים לאחר מכן ראיתי את המאמר הזה , והחלטתי שיש לי אומץ ואני עושה את המוד , לקחתי מלחם והיה לי מאוד קשה , אבל בסוף הצלחתי , חיברתי בין שני הגשרים על המעבד וקיבלתי לעצמי מעבד בארטון חזק וטוב במהירות סטוק של 2000MHZ והלוח מזהה אותו כAMD ATHLON XP 2800+) , כרגע הוא על אוברקלוק ל2300MHZ והוא גם יכול 2600MHZ אבל הקירור לא מספיק... , ב2300MHZ הוא משתווה לבערך 3400+.
מוד נחמד מאוד....
לפי מה שאני ראיתי ה ALX 800 לא סוחב משהו...
חוץ מזה ה SP97 הוא הכי מתאים (והכי טוב כשלעצמו) בשבילי כי אני מתכנן OC עצבני, זה הדבר המתאים למשימה !!! ;D
SP97 בנוי לנצל מאורר חלש בשביל השקט
אם אתה מתכנן לשים מאורר עצבני (SFII וכו) מומלץ ה SLK947U
אתה יכול גם לקנות ALX800 ולצרף אליו מאורר חלש\בינוני והוא עדיין יהיה קירור מעולה... , לדעתי , הSP97 מוביל עליו רק כאשר הטמפרטורה של המארז היא מתחת ל40מעלות בערך , או מתחת ל35...
אם יש לך מארז עם קירור גרוע , הALX800 יותר טוב , אם יש לך זרימת אוויר טובה ומארז מאורר טוב , אז הSP97 יהיה יותר טוב , וממש לא נראה לי שאני טועה , זה היגיון פשוט.
