מסך שחור כשאני מנסה לחבר 2 מסכים
בהצלחה מותק ! מקווה שיסתדר ותשמע גם לעצתי המוזרה אולי אבל אולי התנגשות חומרה הזויה..
אם וכאשר אחרי הפירמוט תנסה להתקין דריוור יש סיכוי שהמערכת(הדריוור המקשר בין הווינדוס לכרטיס) מנסה לתקשר עם הכרטיס והכל קורס..
הכרטיס כנראה טויט אבל זה סיכוי קלוש בעיני.. תקלה נדירה
ציטוט של גולן ונטו
ניסיתי לנתק את כל ההתקנים מהמחשב, השארתי רק עכבר. ועדיין הייתה הבעיה.
ומה זה טויט?
טויט גמור חחח .. אבל אני בספק !
ציטוט של גולן ונטו
ניסיתי לפרמט ולא עזר.
עבד ל5 דקות ואז שוב חזרה הבעיה.
ניסיתי להתקין דרייבר ישן יותר מגרסאות הRELIVE
את ה16.11.5
וגם לא עזר.
אתה חושב שיש טעם לנסות להתקין ווינדווס 7 כדי לוודא ב100% שזאת בעיה בכרטיס?
וניסיתי להתקין כרטיס מסך מהמחשב של אחותי. GT610 והוא עובד רגיל. בעקרון את זה ניסיתי רק כדי פחות או יותר לשלול בעיה בלוח אם.
אבל הקטע הוא שזה לא מכסה ב100 אחוז שזאת לא בעיה בספק כוח, כי לפני שנה וחצי הייתה לי בעיה עם הספק הזה שהוא היה מכבה את המחשב במאמץ, אז חשבתי שיכול להיות בעיה דומה שכשהR9 290 דורש הרבה חשמל בחיבור DVI-D למסך 144HZ אז הוא לא מצליח לעמוד בזה.
אבל זה לא הכי מסביר למה המאווררים במארז ממשיכים להתסתובב כרגיל והאור של העכבר והמקלדת נשאר דלוק (למרות שזה תקוע ואי אפשר לכבות את האור).
כן מסך כבד.. כן יש מצב שהכרטיס מפריע לתקינות מערכצ הפעלה
וכן יש מצב שהכרטיס נדפק .. לא יודע איך אבל הוא התחיל לגמגם לך משום מה
לגביי ספק.. הספק חזק מספיק וכמו שרשמת חדש.. אין אינדיקציה ממה שפירטתשהוא עושה בעיות
ציטוט של גולן ונטו
אחרי הרבה חיפוש באינטרנט מצאתי את זה
https://community.amd.com/message/2743721
ואני במצב השלישי, הוא קורס בכל התקנה של דרייבר.
לצערי האחראיות נגמרה אבל אני אנסה בכל זאת להתקשר לGIGABYTE ולAMD כדי לראות מה אפשר לעשות כי לפי מה שזה נראה מדובר בבעיה שנגרמה בגלל דרייבר להרבה אנשים.
לדעתך שווה לנסות בשביל הספורט להתקין גם WINDOWS 7 או שזה כבר כמו להרביץ לסוס מת?
זה נושא של דריוורים - כתיבת אסמבלית עמוקה.. יש לי ידע מועט בנושא
אם רשום לך כי הדרייבר גרם לבעיות כנראה אין קשר למערכת הפעלה בכלל..
אם לפי מה שהבנתי יכול להיות כי הכתיבה של הדריוור יכולה לדפוק את ה"ביוס" כרטיס
זה כבר מצריך כתיבה לתוכו עם יכולת שיש לכמה טכנאים .. תברר אולי לגביי זה
נערך על-ידי גולן ונטו
ציטוט של גולן ונטו
מבחינתי ויתרתי על הכרטיס,
ניסיתי לפנות לGIGABYTE העולמית ולAMD במייל בתקווה שאולי הם יקחו על זה אחראיות כי עושה רושם שהבעיה הזו היא המונית כי כל הפורום של AMD מלא בנושאים כאלה, חלק אמרו שזה שהם עברו לדרייבר קודם, ל16.11.5 סידר להם את הבעיה, למעשה לפני שAMD התחילו את הסדרת דרייברים ReLive.
כנראה שבגלל שאני ניסיתי הרבה פתרונות לפני שניסיתי את זה אז כבר נהרס לגמרי.
כי בהתחלה עוד עבד לי מסך אחד (גם הDVI-D), בשלב יותר מאוחר הוא הפסיק לעבוד, ואחרי זה גם הHDMI ואז זה הגיע למצב שלא יכולתי אפילו להתקין דרייבר.
אני מקווה שהם יסכימו לקחת על זה אחראיות, ונראה לי שהם צריכים.
תגיד לי אם נראה לך שאני מגזים, אבל אורך חיים ממוצע של כרטיס מסך צריך להיות יותר מ-3 שנים? כשאני מדבר על תחזוקה נכונה, מארז פתוח, ובאורך חיים אני מתכוון ל'מוות טבעי' כמו שקרה עכשיו ולא לשדרוג.
מכיר אפילו 5 ו 7 .. הדבר היחיד שיהיה לו מוות טבעי זה המנועים של המאווררים שמקררים לך את הכרטיס.. בהנחה שלא קרה כלום בדרך
צר לי לשמוע כל מקרה
