מסך שחור כשאני מנסה לחבר 2 מסכים
בס"ד
היי,
מאתמול בערב התחילה לי בעיה די מוזרה, אם אני מנסה לחבר 2 מסכים, שתיהם לא מקבלים אות.
זה כבר כמה שנים שאני עובד ככה, עם מסך מחשב אחד שמחובר בDVI-D ומסך טלוויזיה שמחובר בHDMI.
ועכשיו התחילה לי הבעיה המוזרה הזאת, אם אני מנסה לחבר את שתיהם אז שתיהם לא מקבלים אות והופכים לשחורים.
ואם אני מנסה לחבר רק אחד אז גם הוא לפעמים קורס.
וכשאני מנסה לכבות ולהדליק את המחשב אז אני מקבל מסך שחור, אני מנסה לשחק קצת עם החיבורים ולהזיז את הDVI ליציאה אחרת עד שמסתדר, לפעמים צריך לעבור לDVI של הלוח אם.
המפרט שלי הוא
R9 290
GIGABYTE H81M-HD3
16GB RAM
שלום לך
בן כמה הספק? ומפרט עליו בבקשה
החיבור בלוח אם אמור לעבוד רק כשהלוח לא מזהה שיש כרטיס מסך אחר מחובר.
יכול להיות שיש בעיה בכרטיס המסך.
ציטוט של Gimel
כרטיס מסך או ספק - חיבורים רופפים (חשמליה) הכל לבדוק
ציטוט של גולן ונטו
שלום לך
ציטוט של Gimel
כשאני מנסה לחבר ללוח אם אז אני מנתק את החיבור לכרטיס (מנתק את הDVI לא את הכרטיס עצמו מהלוח אם).
וכשאני מנסה לחבר רק את הטלוויזיה דרך HDMI לכרטיס מסך זה עובד, כשאני מנסה להוסיף את הDVI זה הופך למסך שחור ואז כשאני מנסה לדליק אין אות בשתיהם אחרי המסך של הטעינת BIOS.
ולגבי הספק כוח, הוא אמור להיות די חדש.
התקלקל לי הספק כוח לפני בערך שנה ובאחראיות אמרו לי שהחליפו לחדש.
ספק כוח CX650 של CORSAIR
עריכה:
זה עושה רושם שהWINDOWS עצמו לא נטען כשמחובר יותר ממסך אחד.
גם כשאני מנסה לחבר 2 מסכים דרך החיבור של הלוח אם קורה אותו דבר.
נערך על-ידי Eli236
רגע רגע .. אתה אומר בעצם כשמחוברים שני מסכים מכל סוג שהוא הבדיקה של הביוס לא ממשיכה הלאה לטעינת מערכת ההפעלה ? או רק פשוט אין סיגנל לשניהם ובנתיים המחשב רץ חלק ברקע
ציטוט של גולן ונטו
אז בדקתי שוב.
כשהמחשב מחובר רק דרך מסך אחד DVI-D של הכרטיס מסך - זה טוען BIOS ואז אחרי הטעינה של הBIOS המסך הופך לשחור והWINDOWS לא נטען.
כהמחשב מחובר דרך HDMI אחד של הכרטיס מסך - המחשב עולה כרגיל.
כשאני מנסה לחבר עוד DVI-D בזמן שהמחשב כבר דלוק ועבד עם HDMI אז אני מקבל את ההודעה שאין קליטה וכנראה שגם הWINDOWS קורס כי גם הסאונד מפסיק, זה נראה שהמחשב ממשיך לעבוד כי המאווררים עדיין מסתובבים אבל אין קליטה ולא סאונד (כשהסאונד הוא בכל מקרה דרך הרמקולים ולא דרך הHDMI).
כשאני מנסה לחבר דרך הלוח אם בלבד זה עובד לי כרגיל גם כל אחד מהחיבורים בנפרד וגם חיבור של DVI וHDMI דרך הלוח אם.
הבנתי מדובר כנראה בבאג (לדעתי המרובה) בדריוור המותקן אצלך...יש לך אפשרות כבדיקה ראשונית להתקין את הגירסא הקודמת ולראות האם הבעיה חזרה.. ועד אז תחכה שהם ייצאו בהצהרה (אולי) באג פיקסד
לדעתי גם בטח לא שמת לב שעידכן לך אוטומטי את הדריוור מאז שחיברת שני מסכים..
אם זו לא הבעיה חשבתי גם על התנגשות חומרה אבל זה בדיקה מסובכת יותר.. בנתיים תבחן את מה שהצעתי
מקווה שעזרתי ?
bh
ציטוט של גולן ונטו
מקווה שעזרתי
ניסיתי לעדכן דרייבר אחרי שהתחילה הבעיה והעדכון לא עזר.
לנסות להתקין דרייבר ישן יותר שכן עבד לי?
נערך על-ידי Eli236
בדיוק כך.. תלך אחורה מקווה בשבילך שזה זה וכמובן תחכה לדרייוור יותר חדש .. תעקוב אחר השינויים לפני שאתה מתקין כשייצא חדש..
ואם תוכל להחכים יותר ולמחוק את הדריוור ידני לפני ואז הפעלה ואז התקנה של הישן שעבד כביכול
ציטוט של גולן ונטו
ניסיתי את זה עכשיו ומחקתי דרך הDDU את הדרייבר.
וכשניסיתי להתקין את הדרייבר הישן אז קרתה לי הבעיה באמצע ההתקנה שלו, אחרי הקטע שרשום INSTALLING DISPLAY DRIVER: מסך שחור, NO SIGNAL ואין סאונד והמאווררים עדיין מסתובבים והאורות של העכבר עובדים ושל המקלדת נתקעים, כלומר האור של הNUMLOCK והCAPS LOCK נשאר דלוק אבל אי אפשר לכבות אותו)
כן המערכת הפעלה נתקעה.. שמע הכלי האחרון שלך זה פירמוט כמובן.. אני רק מקווה שאין שם התנגשות חומרה חדשה שרכשת וחיברת לאחרונה כגון ג'וייסטיק אוזניות רמקולים(קרה לי מקרה הזוי עם משחק ואוזניות שפשוט דפק לי תמשחק פתאום אחרי עידכון משחק) ... אם תרצה להשקיע יותר לפני הפירמוט כנס לרג'יסטר ותנסה למצוא כל קובץ הקשור לדריוור ולמחוק אותו משם כמובן אחרי שמחקת את הדריוור ולא התקנת שום דריוור אחר..
אני פה בכיף לעוד הצעות כמובן ללא פירמוט
תעשה את כל הבדיקות הללו כולל ניתוק אקססוריז שמחוברים תוך כדי ואז תתקין את הדריור ולך תדע
בהצלחה לבנתיים
ציטוט של גולן ונטו
בהצלחה לבנתיים
זה התחיל באמצע שום מקום, פשוט השתמשתי במחשב, סתם שיחקתי במשחק ופתאום באמצע נהיה לי את הבעיה הזאת, מעבר לזה שקיבלתי ריפורטים כי חשבו שעשיתי RAGE QUIT בראנק לקח לי הרבה זמן לבדוק מה זה ובסוף זה הסתדר רק כשניקתי בהתחלה את הHDMI וזה עבד לי, יום למחורת התחילה הבעיה גם עם הDVI ומה שבעצם קורה עכשיו.
אין לי ממש בעיה לפרמט, כי יש לי גם דרך לגבות ברגע שאני אתחבר דרך הלוח אם.
השאלה היא האם פרמוט יפתור לי את הבעיה ב100% או שיכול להיות שזאת בכלל בעיה בספק כוח או משהו? שברגע שהמחשב מחובר דרך DVI ומנסה לקבל הספק אז הספק כוח לא עומד בזה? בהתחלה חשבתי שזה רק הWINDOWS קרס אבל זה מוזר שגם המקלדת כביכול עובדת כי רואים את האור אבל זה לא נותן לכבות אותו.
עריכה:
ועוד משהו, אם זאת בעיה שנגרמה מעדכוני WINDOWS למינהם, אז אם אני אפרמט ואתקין עדכונים זה לא יחזיר אותי לאותו מצב בעצם?
נערך על-ידי Eli236
אממ תראה זה יותר נראה כמו הכרטיס מסך אם וכאשר הפירמוט לא יעזור.. הספק כמו שרשמת חדש .. ואין קשר.. כל הכיוונים מצביעים על מערכת הפעלה פגומה
המחשב נתקע .. המקלדת עכבר מסך זה הסימנים הידועים
בכל מקרה כן גם תנקה את החיבורים את הכרטיס שבטח כבר עשית
ולגביי העידכונים זה לאו דווקא .. יכול להיות מערכת פגומה
ברג'סטרי.. תנסה את מה שרשמתי לך תגובה קודמת אולי תצליח בסוף
גם הרבה סימנים אגב זה קורה לך כשאר אתה  רק בווינדוס עצמו והמחשב בקריסה משמע יש מצב הכרטיס תקין סך הכל..
ציטוט של גולן ונטו
ניסיתי את הREGISTRY אבל הסתבכתי עם זה ממש אז אני מעדיף לוותר.
אני אנסה לקחת אותו היום לניקוי עם לחץ אוויר ואם זה לא יעבוד אז הכנתי כבר את הכונן פרמוט.
