בעית טמפרטורה חמורה , need help !
היי !
לפני חצי שנה קניתי מחשב דיי חזק עם מעבד AMD
כבר מהיום שהרכבתי את המחשב הטמפרטורה של המעבד היתה מעל 65 ( מה שאמרו לי שנורמלי לAMD )
אז קניתי מאוורר חזק :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_611&products_id=2580
הטמפרטורה לא השתנת אך גם לא עברה את ה 70 75 ( לאחר שבביקורות קראתי שהיא תרד ל 30 או 40 )
לפני שבוע המחשב התחיל לעשות כל מני בעיות מוזרות .... פתאום להכבות וכו'...
אז נכנסתי לתוכנה של הטמפרטורה וראיתי שהמעבד על 85 - 90 מעלות .. מה שלא נשמע לי הגיוני :\ ... אז קניתי לפני כמה ימים גם גוף קירור חזק : http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_472&products_id=5112
ולמרבה הפתעתי זה אפילו לא הוריד מעלה אחת ...
המחשב עולה והוא כבר על 75 - 80 מעלות
אודה לכם על כל עזרה בנושא !
מרחת את המשחה הטרמית נכון?
סביר להניח שזו הבעיה, תקנה משחה איכותית.
אני חושב שמרחתי אותה נכון ...
אם לא , אני יכול להוציא את הגוף קירור ולמרוח מחדש ?
מה שבטוח הוא לא מורכב כמו שצריך.
או שלא שמת משחה טרמית, או שהוא מורכב הפוך (למרות שנראה שהוא מתאים בשני הכיוונים יש רק כיוון אחד נכון! ), או שהוא סתם לא יושב ישר על הליבה.
הוא מורכב כמו שצריך מאחר ויש רק כיוון אחד ...
השאלה זה אם שמתי את הגריז טרמי כמו שצריך
בהתחלה שבניתי תמחשב שמתי קצת על העיגול של הגוף קירור
עכשיו קיבלתי מן מזרק כזה שכתוב עליו מנה חד פעמית אז שמתי מה שהיה שם
יש דרך מיוחדת בה צריך לשים ? ומהיא ?
אם כן , אני יכול להוציא ולנקות את המשחה ?
היה נילון שהגן על התחתית של ההיטסינק אני מניח, הורדת אותו ?
משחה טרמית הכי קל לנקות עם אציטון, אבל בעדינות (זה יקלף את מדבקת האחריות ו 4 הפדים על המעבד אם לא נזהרים).
לא טוב לערבב משחות, אם היה משהו שנשאר מהסינק הקודם חייבים לנקות.
ואני לא בטוח שהבנת את הענין עם הכיוון, אפשר הרי להפוך את הסינק ב 180 מעלות והוא עדיין ישב על סוקט, אבל הוא לא יגע בליבה בגלל המדרגה על הסוקט.
חברה רציתי ממש אבל ממש להודות לכם על כל העזרה !!!!!
הטמפטורה ירדה מ 90 מעלות ל 30 !!!! המחשב עובד חלק ומהיר !!
הבעיה היתה במריחה ... נגע חומר בפינים ... נמרח יותר מדי ... ניקיתי הכל מרחתי כמו שצריך הרכבתי כמו שצריך והכל תקין ! \
תודה אנשים ! :)
שמח לעזור...
