המלצה למסך למשחקים/סרטים עד 1100 ש"ח
מעוניין לקנות מסך מחשב בימים הקרובים, ישנם מסכים שראיתי אשמח לשמוע חוות דעת, המלצות ומה הבדל בינהם
תודה מראש.
Dell UltraSharp U2414H
Dell UltraSharp U2417H
Dell S2418H
נערך על-ידי daniel123
אפשר עזרה ממשהו?
אני הייתי הולך על Dell S2418H יש לו תמיכה ב HDR Free-SYNC , במניעת הבהובים ורמקולים לשעת צרה .
עוד המלצות?
מה המפרט שלך? (כ. מסך, מעבד, כמה זיכרון).
גודל אני מבין שאתה נעול על 24 אינץ (?)
CPU Type: Intel Core i5-4590 CPU @ 3.30G
Motherboard Name: Gigabyte H97M-D3H
System Memory: 8GB
Video Card: AMD Radeon R9 280 VAPOR-X 3G
וואלה לא נעול על 24 אינץ' אם יש משהו אחר בתקציב אשמח לשמוע.
הזמנה מאמזון רלוונטית מבחינתך?
יש את המבך הבא במחיר מצחיק של 730 ש"ח כולל מיסים משלוח:
https://www.amazon.com/LG-25UM58-P-25-Inch-21-UltraWide/dp/B01BV1XB2K/
הוא יכול מאוד להתאים לך בגלל סוג הפאנל (IPS) שמתאים מאוד לצפייה בסרטים, ובנוסף הוא מסך ultrawide שגם מאוד כיף לצפיה בסרטים, והוא מעולה גם למשחקים גם מהסיבה הזאת וגם מהסיבה של קצב רענון יחסית גבוה של 75Hz
זה לא כולל אחריות נכון? ואם כן איך מממשים אותה?
ומסכים מארץ על מה אתה ממליץ?
לא חושב שיש אחריות, צריך לבדוק עם אמזון או אם יש ל-LG אחריות בינלאומית.
אם אתה רוצה לקנות בארץ ממליץ לך על ה- U2414H. זמן התגובה וה- input lag שלו מהירים יותר מאשר ב- U2417H, ואין בינהם כלכך חידושים. בנוסף, הציפוי של ה- U2414H פחות בוהק/מבריק שזה יתרון נוסף.
ציטוט של --- The King ---
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2417h.htm
-אתה יכול לעזור להבין את המשפט הזה ממדריך בדיקה של מסך:
IPS glow is moderate meaning you might experience some annoying white glows on darker content from an angle.
It is not a low-glow panel like the U2414H before it.
הכוונה שבמסך U2414 הכתמים הלבנים הם הכי נמוכים?
-למה התכוונת שהציפוי של U2414H פחות בוהק הרי בשניהם יש ציפוי matte?
-ה input lag בינהם משמעותי?
זה בדיוק מה שאמרתי לך שהציפוי של הu2414h פחות מבריק. מה שכתוב שם זה שבu2417h אתה עלול לחוות השתקפויות כשהמסך כהה מזוויות מסויימות.
הציפוי שלהם לא זהה לחלוטין אבל הוא דומה.
בתכלס, זה לא כלכך קריטי לדעתי.
לגבי הinput lag, גם זה לא משמעותי, ההבדל פה קטן מאוד ולא תשים לב אליו.
אבל למה לקנות את הu2417h כשיש את הu2414h שקצת יותר טוב ממנו?
נערך על-ידי --- The King ---
חח נכון צודק, תודה על העזרה
בכיף.
אני הייתי הולך על המסך של LG מאמזון בלי לחשוב פעמיים.
באמת מחיר מצחיק למסך שעולה פה בסביבות 2000 שקל אבל יש לי בעיה של מקום המסך מאוד רחב(60סמ) וגם מסוכן לקנות בלי אחריות ואי אפשר לקנות אותה מאמזון.
סליחה שאני לא קשור פשוט לא יודע איפה לשאול את זה. יש לי Dell XPS 15.6 עם כרטיס מסך 950 GTX היום חפרתי קצת באינטרנט והגעתי למסך ה-LG שנראה המציאה הכי טובה כרגע, רציתי לדעת איך הוא יעבוד עם הכרטיס מסך שלי ברזולוצייה 21:9 ?
השימוש העיקרי הוא תכנות ומשחקים (אני לא מריץ משחקים כבדים בעיקר Overwatch ו-WoW). לאיזה FPS אני אגיע על Ultra ?
