עזרה נחוצה לשם תיקון בעיה קשה
קודם כל , אבקש , מאנשים שלא יודעים מה הם אומרים , לא להגיד שטויות.
טוב , אז ככה , יום חמישי בבוקר , התעסקתי קצת עם תיזמוני הזיכרון במחשב של אחי והבסוף הצלחתי לייצב אותם על תיזמונים ש 6-3-3-2.5(וזה אחרי איפוס ביוס אחד כאשר הפוסט לא עלה לי) , פתאום לאחר שגמרתי את זה , המחשב פשוט כתב Missing Operating System בשלב שבו הוא אמור לעשות בוט , אוקיי , אמרתי בוא ניקח את ההארדיסק למחשב שלי ונוציא משם את הקבצים החשובים ואז נעשה פורמט , אוקיי , הסתבר שנמחקה לגמרי המחיצה C , מה אומר שכל הוינדוס הלך... , אמרתי נלך ונעשה פורמט , אין ברירה , הלכתי , עשיתי עם הדיסק של הוינדוס(XP PRO) פתיחת מחיצה חדשה ופורמט מההתקנה , אחרי שהוא עושה את הפורמט אז גם יש את ההעתקת קבצים , בסדר , כל התהליך הלך חלק ומהר , ואז אחרי שהוא עשה את הריסטרט ההכרחי לתחילת ההתקנה הרגילה , הוא פשוט כתב Error Loading Operating System...(זה במקרה ופירמטתי במערכת קבצים של NTFS , אבל אם פירמטתי בFAT אז הוא כותב Missing Operating System...)
בדקתי , הבעיה אינה תמונה בזיכרון , הכנסתי אותו למחשב שלי והוא עובד מצויין בוינדוס(הוצאתי את שתי הסטיקים שלי...) , ניסיתי להתקין את הוינדוס על הארדיסק אחר במחשב של אחי , גם זה לא עזר... , ניסיתי להחליף כונן CDROM ואפילו להוריד דיסק חדש של XP PRO עם בוט , גם זה לא עזר...
עכשיו מה שאני חושב עליו זה או שהביוס קצת נדפק , או שהמעבד..., בכל מקרה , זאת נראית לי בעיה חומרתית...
מה לעשות?
עזרה אנשים , אני כבר ממש ממש נואש , ואני חייב עזרה... , אני גם צריך לדעת מה לא בסדר כדי להביא את זה לKSP שיתקנו\יחליפו לי
Fdisk של WIN98 אני כבר לא זוכר למה : \.. אבל, לי זה פתר את אותה בעיה בדיוק! לפני משהו כמו שנה וחצי.
לא ניראה לי שזה המעבד, אבל אולי הלוח.
זה קשל בהעלאת המערכת! אם משהו נדפק אז זה הלוח\הארדיסק.
אבל אני בספק שמשהו הלך.
תשתמש בFdisk של 98!
מה יהיה עם הכותרת ?
לא הגיע הזמן שתלמד לנסח אותן כבר ... ?
ניסחתי אחרת , מה שRoyshefy אמר לי לעשות לא עזר , מה אני עושה? , האם הבעיה טמונה בחומרה?
אוקיי , קראתי קצת באינטרנט , הבעיה היא בביוס , אני לא כל כך יפרט , מי שרוצה שפשוט יחפש בגוגל.. , עכשיו , אני צריך את עזרתכם למצוא ביוס טוב וחדש לEpox 8RDA3i Rev : 2.1 והוראות איך לעדכן אותו , בחיים שלי לא עידכנתי ביוס.
אפשרי שבעיה בביוס אבל גם אפשרי שבעיה לא בביוס
תוריד דיסקט אתחול של WIN98SE
http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
כנס לFDISK .. לחץ Y לחץ 4 בשורה שרשום C בצד שמאל סתכל בSTATUS אם לא רשום A זה לא טוב
זה אומר שהפרטישן לא אקטיבית וחייבת להיות אקטיבית אם מתקינים עליה מערכת הפעלה..
אם לא רשום A אז לחץ ESC ולחץ 2 ותסדר שיהיה ACTIVE
עדכון ביוס
תוריד תביוס מ http://www.epox.nl/english/support/bios/socketa.htm
תוריד DRDFLASH דיסקט אתחול במיוחד לעדכוני ביוס : http://www.abitfaq.it/files/drdflash.exe
תריץ DRDFLASH תצטרך דיסקט , פתח תקובץ ZIP של הביוס אל הדיסקט אחרי שזה יסיים
תעשה ריסט,ודא שהביוס מוגדר לעשות בוט מדיסקט ..
אחרי שיסיים להטעין צריך לרשום משו כדי לעדכן תביוס...
סתכל בלינק הזה במספר 6 :
http://www.epox.nl/english/support/bios.htm#Bootdisk
ראיתי בתראד אחר שאין כונן דיסקטים אבל זה ממש הכרחי
תשאיל מחבר או קנה זה רק 50 שח
זה ממש עצוב אם זו נראית לך כותרת שמתארת את הבעיה.
בא ננעל את הדיון למען הפרוטוקול, שיעורי הבעה בפרטי.
