סמארטפון חדש עד 2000 שח
שלום חברים,
אשמח לעזרתכם.  מחליף לחברתי את הטלפון, lg g2 ומחפש משהו עד כ 2000 שח. חשוב שתהיה תוכנה "אפוייה", מצלמה טובה וסוללה טובה.*עריכה* פחות חשוב אבל גם אשמח לרמקול טוב. כנראה אקנה באילת...
תודה רבה על עזרתכם
נערך על-ידי erezShiran
oneplus 5 ככל הנראה עונה על הדרישות כי התוכנה שלו מעולה (והוא מהיר נורא) המצלמה טובה (לא כמו של הS8 אבל גם מעולה) חיי הסוללה טובים והרמקול חזק (בעוצמה מקסימלית זה אפילו חזק מדי) וברור. אני נהנה מאוד ממנו.
ציטוט של פולי הקנטאור
תודה רבה.
חשבתי עליו, ההתלבטות היא רק לגבי המצלמה. אבל אבדוק אותו יותר לעומק.  יש אפשרויות נוספות? אם יש משהו מומלץ במחיר מעט נמוך יותר, כמובן עם פשרות, אשמח לשמוע גם כן, ושוב, תודה רבה
יש את הMI6 (ואת הMI5X שיש לו מצלמה מאוד דומה בל הוא זול יותר) ואת הhonor 9 שיש לו מצלמה שדומה מאוד למצלמה של הP10 (רק ללא המיתוג של לייקה) ויש עוד אחרים שאני לא מכיר או לא זוכר.
אם אתה יכול להגיע לאילת, אפשר להשיג את ה-S8 תמורת מעט יותר מ-2000 (2150 ב-KSP לדוגמה) - אין שום תחרות באיכות המצלמה במיוחד בוידיאו בתנאי תאורה לא טובים, ובכלל מדובר במכשיר מדהים. (גילוי נאות, יש לי אותו חודשיים)
לדעתי גם ה-S7 "הישן" מהווה בחירה טובה. מצלמה טיפה פחות טובה.
לא ממליץ על השיומי לאחר ניסיוני עם ה-MI5 - איכות תוכנה פשוט גרועה ברום הגלובלי, באגים ובעיות תרגום - אלא אם בא לך להתעסק עם רומים.
אם אתה הולך על ה-1+5, הייתי קונה רק מ-OnePlus עצמה בגלל מדיניות ההחזרה תוך 15 ימים מרגע קבלת המכשיר. זה למקרה ותקבל מכשיר עם "אפקט" ג'לי במסך ותרצה להחזיר.
ממליץ לך להתעלם מהנ"ל ^ - נראה כמו חשבון של המשווק שנפתח רק על מנת לקדם שיומי
חשבתי שאתה עובד אצלם בגלל ההתלהבות. אבל קבל תיקון, אינפנטיל כמוך עושה להם רק נזק
ציטוט של Roy Kaufman
המכשיר הטוב בעולם
אי אפשר לקבוע את זה על אף טלפון כי לכל אחד יש העדפות שונות.
אני משתכנע יותר ויותר שאתה או משווק או פאנבוי.
והמחיר הוא לא 370$ אלא זה רק מבצע. וזה לא כולל מיסים.
רק מע"מ במידה ונעצר במכס
מה שיכול לקרות וזה לגמרי תלוי במזל.
וכן אני אוהב את שיאומי
כנ"ל אבל אני לא אומר שהם הכי טובים בהכל, כן הם מעולים וזולים אבל יש עוד טלפונים בעולם ולכל אחד יש את השיקולים שלו לבחירת טלפון, ואני מסכים איתך שהMI6 הוא אחד מטלפונים המשתלמים ביותר שיש אבל יש לו יתרונות ויש חסרונות ורק להגיד הוא הכי טוב בלי טיעונים מנומקים זה לא רציני. אני בעד שנעלה טיעונים ובעד ונגד כל טלפון וניתן לפותח השרשור להחליט מה מתאים. לו.
פולי דביל שלי יקר
אני מבקש שלא ניגרר לקללות ונשמור על דיון ענייני.
