הטעיה מצד באג ברכישת נייד ב 4000 שקל פרסום מסך IPS שמדובר במסך TN
http://imgur.com/a/JM3AT
יעצתי לאמא שלי לקנות נייד מדגם
Dell Inspiron 7000 7567
שמופיע בחוברת של באג
בין השאר תחת הפרטים של המסך מצויין
15.6 FHD IPS 1920X1080
כל התוצאות שמצאתי בגוגל דיברו על זה שהדגם הזה מגיע עם מסך TN
ורק אחרי הרבה תלונות בנושא של אנשים שלא מבינים איך דפקו מסך TN על נייד איכותי סך הכל ברכיבים האחרים שלו החליטו להוציא דגם שיקר ב 50 דולר שכולל מסך IPS
אמרתי לאמא שלי לתת לי בטלפון את המוכר כי הייתי בטוח 100% שימכרו את המסך TN אפילו שרשמו IPS בחוברת
בסופו של דבר היא קנתה את הדגם ועכשיו אני מסתכל עליו וכמובן שהוא TN
שמסתכלים על ה MONITOR ID בעזרת תוכנה מקבלים את הקוד הזה BOE0690
חיפוש קצר בגוגל מאשר שמדובר במסך TN
אם תלכו לחוברת האחרונה של באג אתם יכולים לראות בעצמכם אני מתכוון לגשת לחנות ולהחזיר את הנייד
woluc 1 point 3 months ago
I'm getting BOE0690 for that property. Any idea which that is?
[–]edit1754[S] 1 point 3 months ago
IPS or TN model? Seems BOE0690 refers to the BOE version of the TN panel (there are actually three similarly poor quality ones: AUO, BOE, Chi Mei Innolux)."
נערך על-ידי dvh40116
למה שלא תגיע לסניף ותוכיח להם שמדובר במסך TN? הרי אם יש פה הטעייה כמו שאתה טוען, הם חייבים לזכות אותך על המחשב.
היי
לא ממש צריך אותות ומופתים = תוכנות וכו' בשביל להבחין
בין מסך IPS לבין TN. הרי גם אתה יודע שמספיק לסובב את הנייד כמה מעלות וזהו,
בייחוד עם המסך הזוועתי שמגיע בנייד הזה בגרסת FHD.
מה גם שאין מסך IPS לרזולוציה הזאת בדגם הזה, לפחות לא לאזור שלנו.
בקיצור, קח את הנייד לחנות ובנועם ורוגע תבקש / תדרוש להחזירו,
שכן כאמור לא צריך להיות מדען טילים בכדי לראות שמה שקיבלת הוא לא מה שמופיע בפרסום החנות.
אם יהיו אי אלו סוגיות, פנה ישירון הן להכל כלול בערוץ 10 והן לטור של דני שדה במוסף ממון בידיעות.
תתפלא כמה זה משנה את פני הדברים, למרות שאין סיבה להגיע למחוזות האלה בכלל.
נערך על-ידי askme
לא מכיר את הסיפור עם הדגם הזה, האם בגירסה המעודכנת עם ה-IPS יש שם דגם שונה, או שזה רץ על אותו מספר דגם?
לדעתי זה לא נובע מניסיון עוקץ או משהו אלא פשוט מחוסר ידע... זה כנראה המידע הטכני שמופיע באתר היצרן/היבואן לגבי הדגם הזה, אז זה מה שהם מציגים, אבל בפועל במלאי עדיין יש כנראה את הסדרות הישנות, אז זה מה שהם מספקים...
כמובן שזה לא מצדיק, והם צריכים גם לאפשר לך להחזיר את המוצר וגם לשנות את הפרסום המטעה, כל עוד הם לא מספקים באמת את מה שמוצג בפרסום.
אז הרשה לי להבהיר -
יש את הדגם הראשי - כלומר הדגם עם סידרה ומספר לפני המקף שאחריו באים
כל התת-תצורות לימניהן.
עכשיו, בנייד הזה יש שתי רזולוציות - FHD ו - 4K.
ב - FHD הנייד הזה בא עם מסך זוועתי של TN אבל באמת מהסוג שלא תמצא אפילו בניידים
של אלפיים שקל. למה ? ל - DELL הפתרונים . :nixweiss:
לעומת זה, הגירסה עם 4K מגיעה עם מסך של SHARP שפשוט אין דברים כאלה,
שופרא דשופרא  מכל הבחינות, כזה שאפילו לעיסוקים שלך תתקשה למצוא ( בניידים ) . :)
עכשיו לעניין החנות - לא בא להאשים ולא בא לבנות תיאוריות וקונספירציות -
אין וויכוח שיש טעות בפרסום. זה לא בהכרח הטעיה. קורה.
גם כמובן אין וויכוח שהם צריכים לבטל את העסקה כי המוצר הוא לא מה שפורסם,
זה בכלל מיותר לומר.
הלכתי לסניף בהתחלה אמר שאי אפשר והוא לא יכול לעשות כלום נתן לי מספר 1700 תמיכה
התקשרתי מיד מחוץ לחנות הוא ראה שאני לא עוזב את המקום אחרי כמה דקות ניגש אליי ואמר שהוא קיבל אישור להחליף
להחליף למה ?
אם פירטת כל כך את תחילת העניין, תפרט גם מה בדיוק נסגר !  :)
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=26595
לזה נראה סביר מסך IPS העיצוב יותר יפה ראיתי אותו בחנות והצאטפד ממש מעולה בניגוד לנייד הראשון שאני מחזיר שהצאטפד שלו פשוט זוועה אתה מנסה להזיז את העכבר והוא לא זז או פשוט זז למקומות רנדומלים ואתה צריך לריב איתו
וטאצפד של זה בקישור פה זורם בלי בעיות נגעתי בו בתצוגה
הכרטיס מסך אולי קצת יותר חלש אבל זה לאמא שלי בעקרון
הראשון  שהחזרתי גם מגושם ויש מסגרת ענקית מסביב למסך לא יפה בכלל
אבל בעיקרון לא חשוב מה יש למחשב ההוא אי אפשר להשתמש עם מסך TN גועלי
המוכר גם אמר לי שאי אפשר לדעת מה מגיע שמזמינים
או אומר שכל הדגמים יש להם אותו מספר סידורי בהזמנה ורק שהנייד מגיע אפשר לראות את הקונפיגורציה שלו
ממש רולטה רוסית
הם מרשים לעצמם לפרסם IPS ולמכור לך TN
אמא שלי אמרה גם שהיא שאלה את המוכר לגבי המסך והוא אמר לה "כן זה זה" שאי שאלה אם זה IPS
פשוט היא הלכה לשם לבד ואמרתי לה לשאול
לא האמנתי שיפרסמו IPS וימכרו TN מסתבר שכן צריך ללכת לשם בצורה אישית ולוודא הם בעצמם לא יודעים מה הם מוכרים או שכן יודעים ולא אכפת להם
גם לגבי הנייד בקישור הזמנתי הוא אמר שאי אפשר לדעת מה יגיע
בפרטים כתוב 1TB + 128 SSD
אבל בחוברת שלהם מצויין תחת אותו דגם באותו מחיר כונן 512SSD
ככה שהם סתם זורקים שם איזה נתונים שבא להם וצריך לוודא שבאמת יצא לך הנייד שתואם את החומרה
המוכר אמר שיגיע להם הנייד שהחדש שהזמנתי הוא קודם יבדוק שהוא תואם לנתונים ורק אז יתקשר אליי שאני יבוא באמת תודה רבה חח
בכלל כל הדגמים בבאג נראים נחותים כמו שאריות מסביב לעולם שאמאזון כבר לא יכולים למכור ואז זה זולג דרך ספקים לחנויות מסחריות שמוכרות לאנשים שלא מבדילים בין IPS ו TN גם ככה
תודה לך.
מה יש לומר ?
מצמרר......
וזה למה הפעם אחרונה שכף רגלי דרכה בחנות באג נמצאת איפשהו במילניום הקודם...
ציטוט של dvh40116
ממש רולטה רוסית
או שהמוכר מטומטם או שהוא חושב שאתה מטומטם !
כי אצל DELL לכל נייד ( לפי הסידורי שלו ) מתלוות רשימה של כל החלקים והתצורות שבאות
איתו ואפשר לראות את הקונפיגורציה שיצאה מהמפעל ואפילו לעיתים את התצורה שבא הנייד
נמכר לבסוף.
אז שלא יבלבלו בבאג את המוח !
ציטוט של askme
כי אצל Dell לכל נייד ( לפי הסידורי שלו ) מתלוות רשימה של כל החלקים והתצורות שבאות
נמכר לבסוף.
העניין הוא שהם כנראה עובדים לפי מק"טים בלבד, וכנראה המק"ט היה זהה בשני הגרסאות. לפיכך, זאת ההתנהלות בבאג שמטומטמת אם זה באמת ככה. צריכים להיות מק"טים שונים לגרסאות שונות. ואם לא, אז שיעבדו גם לפי סידורי.
ציטוט של --- The King ---
נו מה ? היה לך ספק ?
תאר לך יבואן רכב עם קטלוג שבו מופיע רק רכב: מכיל - מנוע, ארבע גלגלים.
זה רציני ?
ציטוט של askme
זה רציני ?
כתבתי את התגובה הזאת כי כתבת שהמוכר מטומטם.
יכול להיות, אבל הפער פה הוא התנהלות לא נכונה, ולא טעות אנוש (לפי איך שאני מנתח את העניין). זה סה"כ מה שאני בא להעביר :)
כך או כך זה לא תקין, אני כבר לא מדבר על מקצועי !
ואין לי חשק לסמיילי אפילו מרוב עצבים .....
