מחשב נדלק אבל לא מצפצף
שלום
יש לי מחשב יחסית ישן אבל עבד מצוין עד שמת פתאום...
המפרט:
לוח אם Gigabyte EP45-ds3
מעבד אינטל Q6600
זכרונות  G.SKILL DDR2 2*2GB
כרטיס מסך GeForce 8400 GS
ספק FSP500-60GHN
כשמדליקים אותו כל הנוריות על לוח האם נדלקות יחד לרגע ומיד נכבות, המאווררים מתחילים להסתובב ומיד מפסיקים, וחוזר חלילה. כל זה ללא צפצופים.
ניתקתי את ההארד דיסק, הזכרונות וכרטיס המסך- הנוריות אותו דבר ועדיין אין צפצופים.
יכול להיות שהבעיה בספק ולא בלוח האם?
שווה להשקיע בבדיקה בחנות, או ישר ללכת לקנות מחשב חדש?
כמה אמורה לעלות בדיקה? 250 זה מחיר סביר ?
תודה רבה לעונים
לא.
בדיקה עולה 50 שקל, בד"כ.
אם אתה ממשיך בתיקון, סכום הבדיקה מנוכה
מסכום התיקון. זה מה שמקובל בתחום.
אבל, לפני שאתה הולך למעבדה, אולי כדאי שתנסה לאפס את הלוח אם.
תוציא את כבל החשמל מספק הכח, הוצא את סוללת ה - CMOS  ואם יש
על הלוח לחצן של איפוס ביוס תלחץ עליו, או אם זה ג'אמפרים אז תקצר אותם.
בכל מקרה, תמתין ככה עד מחר בבוקר ( כלומר כמה שעות ), תחזיר הכל למצב הרגיל ותפעיל.
תקווה לטוב .:)
אהה, וברוך הבא לפורום !
נשמע כמו לוח אם לצערי לא נראה לי ספק כוח
תודה askme!
הוצאתי את הסוללה לכמה שעות והמחשב עולה!!!
רק מה, הוא היה מושבת חודשיים ושכחתי את הסיסמא לווינדווס... אני לא מאמינה...
אני לא יודע איזה WINDOWS מותקן אצלך אבל  בגלל שזה מחשב די ישן אני מנחש שזה WINDOWS 7
פה יש טריק ממש נחמד איך לעקוף את הבעיה
https://www.youtube.com/watch?v=qIOIe0nr6DQ
מדקה 8:30 עד 10:30
בעיקרון צריך דיסק BOOT כלשהוא שיתן לנו גישה להארד דיסק
ברגע שיש לנו את זה פשוט משנים את השם של התוכנית הקונסול (CMD) לשם של התוכנית של המקלדת
זה יאפשר לנו גישה ל CMD מהמסך של ה LOGIN כמו שהוא מראה בסרט ושם עם פקודה פשוטה אפשר לאפס את הסיסמה
lompy- אתה צודק. Windows 7.
תודה על ההסבר. לא בטוחה שאני משתמשת מספיק מתקדמת בשביל כל האירוע הזה,
אבל בכל מקרה אני אשמח לקבל המלצה לתוכנת BOOT חינמית שאפשר להריץ מדיסק און קי (אין לי כונן דיסקים).
תכניסי דיסק התקנה של WINDOWS
https://www.youtube.com/watch?v=o_BN5PPald8
תתחילי לראות מדקה 2:00
כשתגיעי למסך ב 4:13 תבחירי ב COMMAND PROMPT
ואז תוכלי לעשות מה שהוא עושה בסרט הריאשון
כלומר לעשות RENAME לקובץ
להוציא את הדיסק
להגיע למסך של הLOGIN
לפתוח את  הCMD  (מה שהיה קודם המקלדת)
להכניס פקודה שתאפס את הסיסמה
תורידי  hiren boot cd
נערך על-ידי tald26
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה לכולם,
אחרי שהסתבכתי עם יצירת bootable USB drive  מה-hiren's boot cd (נאלצתי להגיע לזה כי אין לי כונן CD במחשב), וכשלתי שוב ושוב, מצאתי את הסרטון הבא שמסביר איך לאפס הסיסמא, שלא דורש לא דיסק ולא תוכנה. מדהים.
אז לכל מי שיהיה מתישהו מסכן כמוני ויצא מדעתו:
https://www.youtube.com/watch?v=xXFV1w-8jww&index=1&list=LLqcnIl-soj7lYSOv3xPUnwQ&t=214s
חבל שהסתבכת הסרט שמצאת מסביר בדיוק אותו דבר כמו בסירטון מהלינק הריאשון שנתתי לך.
בכל מקרה שמח לשמוע שהסתדרת.
יתכן שהאנגלית שלי לא מספיק טובה ? כי אני לא מוצא שום קשר בין שני הסירטונים הנ"ל.....
יפה, אגוז ברזילאי.
את מקודמת לדרגת אגוזפקאן ! :)
תודה על העדכון ועל הקישור.
ציטוט של Ivan
נראה לי שאתה לא מסתכל על הקישור הנכון
אני בכלל לא מבין אנגלית, אבל מדובר בשני דברים שונים.
יחי ההבדל הקטן. סוררי.
לא מבין אותכם, מה שונה.
בשני הסרטים הוא נכנס עם בוט של WINDOWS ומחליף את השם של CMD לפקודה שאפשר להפעיל ממסך הלוג אין.
בסרט אחד זה OSK ובשני זה SETHC אבל זה בדיוק אותו רעיון.
ברגע שיש גישה לקונסול ממסך הלוגאין מריצים פקודה NET USER ומקבלים גישה.
נערך על-ידי lompy
