מאוורר מזיק ללוח אם?
השאלה שלי היא כזאת:
אם מחברים מאוור מסןג SMARTFAN ישירות ללוח אם אם 3 פינים האם הוא יכול לשרוף אותו?
קראתי בכמה אתרים שזה כן יכול לשרוף, למרות שאני לא רואה שום סיבה שזה יישרף.
יש לי את המאורר הזה, וליתר בטחון אני לא מחבר אותו ללוח אם, עדיף לא לקחת סיכונים.
אבל המאורר מגיע עם מתאם שמתחבר למולקס ויוצא ממנו עוד חוט ללוח אם - לקריאת ה RPM בלבד, ככה אני עשיתי וזה לא שורף כלום.
לפי דעתי יש יותר סיכוי ללוח אם להישרף אם אין לו חיבור ATX 12V על הלוח, אם יש אז אני לא חושב שזה יכול לשרוף, אבל באמת לא כדאי לקחת סיכונים.
WHAT THE FUCK
באיזה מאוורר אתה משתמש ומה אתה יכול להציא לי עוד?
תודה.
אני רוצה לשים את המאוור אל הגג של המארז שיוציא אוויר.
שכחתי לציין שיש לי גם אל הלוח אם את הכניסות הבאות:
SYS_FAN
PWR_FAN
הכניסות האלו פנויות לכן אני שאלתי את השאלה
הSMART FAN מאוד חזק, משתמש ב0.5 אמפר, שמאוררים אחרים משתמשים ב 0.1-0.15 אמפר..
בגלל זה לא מומלץ לחבר אותו ישירות ללוח אם.. אני לא ידעתי את זה ועבדתי כמה חודשים עם שתי סמארטים מחוברים ללוח ולא קרה כלום, אבל לא ממליץ לקחת את הסיכון
עם הסמארט מגיע מתאם לחיבור של הספק+חיבור ללוח אם *רק* לצורך בקרת מהירות, זאת הדרך הכי מומלצת..
בקיצור......הSF2 יכול להזיק ללוח בחיבור ישיר...מומלץ לחבר אותו למולקס המצורף אליו
חברה עוד שאלה קטנה
אני פתחתי את הספר של לוח אם שלי ושם כתוב הדבר הבא:
FAN CONNECTOR SUPPORTS MAX. CURRENT UP TO 600 MA
רציתי לדעת מזה אומר?
וגם מצוין שיש לי חיבור ATX 12V ישירות ללוח אם.
וגם ליד כל החיבורים מצוינים הדברים הבאים:
PWR_FAN SUPPORTS:
1)GND
2)+12V
3)SENSE
ואותו דבר גם לגבי SYS_FAN
תודה לכל העונים.
חח טוב יצאה שאלה גדולה....
את הסמארט פאנים לא מחברים ללוח
הדבר יכול לדפוק את הלוח הלוחות יוצרו בשביל מאוררים חלשים כמו פעם
ואז בא המאורר הזה המאורר בא במיוחד עם מתאם שנותנים לו מתח מקונקטור רגיל 4 פינים Peripheral
ועם יציאה לבקרה בתוכנות המחשב יעני לראות כמה RPM הוא עובד..........
וככה הכי מומלץ לחברו.....
WHAT THE FUCK
תודה.
SYS_FAN
PWR_FAN
כמו שאמרתי, אני משתמש ב
Tt SF2 כדי להכניס אוויר על הדלת [יש לי עוד 9 מאוררים במארז]
ולא נראה לי שכדאי להשים אותו על הגג, על הגג תשים מאורר אחר כי להכניס אוויר זה יותר חשוב בד"כ.
ושוב, תחבר את המאורר למתאם, ומהמתאם יוציאם שני כבלים:
1 .ללוח אם, לקריאת ה RPM בלבד, זה לא שורף את הלוח או משהו
2. כבל שמתחבר למולקס, לחשמל.
אוקיי תודה על העזרה בקשר לסמרט.
יש לי שאלה נוספת אני מתכוון לקנות את הקולר SPARK 7 וכפי שאמרתי הלוח שלי תואם עד 0.6 אמפר וקולר ספארק מגיע עד 0.7 אך בקולר זה גם כן ניתן לשלוט אל הכוח שלו, אז אם אני נגיד ישנה את כוחו וישים אותו לא אל המקסימום שלו , האם הוא עדין יול להזיק ללוח אם?
ודרך אגב האם יש תוכנות שבודקות את האמפר לזמן הנכון של פעולת מאוור?
תודה.
לא קיימת תוכנה כזאת
SF2 לוקח 0.7A
אני לא מבין למה בכלל אתה חושב לקחת את הסיכרון?! תקנה מתאם, חבר אותו לספק וזהו
אתה בכוח מנסה לשרוף את כל הלוח אם?
נגיד ולא תשים אותו על המקסימום, ואם מישהו יזיז אותו (אח קטן) וכל הלוח אם ישרף. לא חבל?
לא קיימת תוכנה כזאת
SF2 לוקח 0.7A
אתה בהחלט צודק עדיף שלו אקך סיכונים.
אתה יכול לשלוח לי קישור שאני אראה איך ניראה המתאם
תודה.
לא קיימת תוכנה כזאת
SF2 לוקח 0.7A
צודק
כמו שכבר אמרתי, עדיף לא לקחת את הסיכון.
מה הבעיה לחבר למתאם של המולקס ? ::)
הבעיה היא שאם אני אחבר למתאם של מולק אני לא יוכל לקרוא את מהירות הסיבוב שלהמאורר.
הספרק מגיע רק אם חיבור של 3 פינים.
לא דיברת עד עכשיו על SF2?
