המלצה ללוח אם - מעבד Ryzen 5 1600, בין 350-450 ש"ח
שלום לכולם
מחפש המלצה ללוח-אם, תקציב בין 350-450 ש"ח.
יש אפשרות לבצע את הרכישה באילת בזמן הקרוב ככה שאם בKSP או אייבורי יש משהו משתלם רק תגידו, מלבד זה אין העדפה מאיפה לרכוש (TMS, RSM, STARTPC) או לבצע משלוח אם צריך.
קצת הלכתי לאיבוד עם האפשרויות השונות.
מבחינת מעבד כמו שמצוין בכותרת ryzen 5 1600
כרטיס מסך מתוכנן gtx 1060 6gb
ספק - antec NeoECO II 650
מבחינת זכרון זה גם חלק מההתלבטות שלי, אם לכוון למהירות של 2400MHZ או 3000MHZ, הבנתי שהמעבד אוהב זכרון עם מהירות גבוה ומקריאות שונות על לוחות אם לא לגמרי הבנתי כמה הם מסוגלים לנצל מהירות גבוהה (תקנו אותי אם אני טועה)
בכל מקרה אני חושב שהכיוון הוא מסדרת B350 בשביל האפשרות שאולי אני ארצה לבצע OC בעתיד.
אם חסר מידע מסוים תגידו לי
תודה לכם :)
נערך על-ידי Itay86
אני יוצא מנקודת הנחה שאתה מחפש לוח ATX
ממליץ על הלוח הזה
http://www.tms.co.il/product/17424
אם אתה קונה באילת , אז זה יהיה יותר טוב
https://ksp.co.il/?select=.1030..3..202..1739..3951.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=38533&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
לגבי זיכרונות , RYZEN יודע לנצל זיכרונות מהירים , עדיף ללכת על זיכרון 3000MHZ .
בהתחלה היו בעיות עם זיכרונות מהירים שלא זוהו כמו שצריך הרבה פעמים אבל אחרי עידכוני ה BIOS האחרונים שקיבלו כל הלוחות הבעיות הללו לרוב נפתרו.
נערך על-ידי lompy
ערב טוב,
אמליץ לרכוש לוח מבוסס ערכת שבבים x370 שכן בפועל התוצאות שמשיגים בהמהרת המעבד והזכרונות קצת יותר מוצלחים
בלוחות אלו (יש איכות חשמלית עדיפה בלוחות x370 שמאפשרת זאת).
הלוחות כמדומני מתחילים באזור 650 שח - אני הייתי משקיע את הסכום אם אפשרי:
http://www.tms.co.il/product/17916
https://www.asus.com/il/Motherboards/PRIME-X370-A/
אכן רצוי זכרונות מהירים , 3200 זה מצוין אם המחיר סביר.
וודא רק לפני כן התאמת הזכרון לתקינה של AMD ryzen, יש להם טבלה סדורה מעודכנת מעת לעת אצלם באתר.
כמדומני יש נסיון עולמי טוב עם G.skill Flare 3200 (תבדוק שאינני טועה).
זיכרון לא זול אך אפשר להביאו מ- amazon או newegg
נערך על-ידי nec_000
תודה חברים.
אם יהיו לי עוד שאלות אני אחזור אליכם :)
