iRIVER VS IPOD השוואות ומה יותר כדאי לי ?
הקנייה - בארץ
כן אני חמור..מוכן לשלם כמעט משכורת אבל לא לסבול את הרעש... לא מוכן להחליף 14 דיסקים במשמרת בעבודה..  ;D (נשבר לי מהדיסקמן)
אני צריך נגן חזק... אהמם לא הכי חזק אלא קל שלא יהיה כבד,שיהיה בעל סוללה חזקה,ווליום גבוהה כזה שלא שומעים כלום חוץ ממוזיקה לא סביבה וכו'.
נגן שיהיה מסוגל גם לנגן MP3 VBR (שזה כמעט רוב הקבצים שלי )
שאלה שהטרידה אותי הרבה זמן הנגגנים האלה ביכלל מסוגלים לא לקפוץ וכו' ?
לא מפריע להם שהם כל הזמן בתזוזה \הליכה\הזזת הגוף איתם מצד לצד לפעמים ועוד... ?
אם כן על  אתם ממליצים לי ללכת הנגן אמור להיות לטווח ארוך ארוך... שיעזור לי להתנתק מהרעש בעבודה.
התקציב ? 3K מקסימום (אני חושב שזה תקציב מכובד למדי)
אם חשוב לכם אני שומע טראנס,פסיכודלי,מטאל מלודי ,מטאל.
תודה לכם מראש
נ.ב אני די חדש פה...
  • תגובות 33
  • צפיות 2.8k
איי ריבר תקנה את הגירסה של ה10GB.. מאוד זול! נגן מעולהההההה!
היתרונות שלו על האייפוד הם: מיקרופון+רדיו+ניגון קבצי OGG+איכות סאונד טובה יותר.
מה הקטע של לקנות בארץ? תבקש מאיזה דוד שיביא לך מארצות הברית... 1000 שקל כולה
ואז תישאר עם 2000 לקנות אביזרים וכדומה.
אם זו רק שאלה של תקציב, אז ברור שה-IRiver iHP-120 עדיף בכל צורה על ה-iPod (אני בעל אייפוד בעצמי, וממליץ לך לקרוא את הביקורת שכתבתי על המכשיר באתר), יותר אפשרויות, ממשק איכותי יותר (שים לב, איכותי יותר, לא נוח יותר), קידוד MP3 + רדיו (מה שאין באייפוד, ללא עזרים חיצוניים), ובטריה עדיפה בהרבה (אני בטוח כמעט ב-100 אחוז שהבטריה של הפוד לא תחזיק לך ליום עבודה שלם, אם אני מתבסס על העובדה שאתה מחליף 15 דיסקים...) ועוד כל מיני פיצ'רים איכותיים.
תהנה
עריכה: ממש לא משתלם לקנות את ה-10gb על פני ה-20gb, במיוחד במיוחד לא בארץ (שאם אני זוכר נכון ההפרש מחירים ביניהם לא עלה על 150 ש"ח).
בנוגע לאיכות סאונד, לפי מה שאני יודע המגבר שבנוי ב-IPod חזק יותר מאשר ב-iHp, אבל עם האייפוד אתה מקבל אוזניות ברמה מאוד מאוד נמוכה, ועם ה-iHP אתה מקבל (שוב, אם אני זוכר נכון, Sennhiser MX-500, שהן אוזניות כפתור ברמה יחסית גבוה, יחסית לאוזניות של הפוד).
מבחינת בטריה אין לך ברירה, האייפוד פשוט לא יספיק אפילו ליום אחד.
לדעתי האייריבר יהיה מעולה. ובנוסף אני מאמין שהשלט יהיה מאד יעיל לך, האייריבר בכיס או בתיק והשלט על החולצה או השרוול...
בכל מקרה לדעתי הדעגה היותר גדולה שלך הא באוזניות. אם ביכולתך להזמין מארה"ב אני ממליץ בחום על הסנהייסר PX200, חצי סגורות יעילות וטובות.
או אם לא מפריע לך אוזניות קצת יותר גדולות אז הפיליפס HD900 (או שאולי 910...).
תהנה
דווקא אני קראתי שהאיכות (לא העוצמה) של האייריבר יותר טובה... לא משנה.
כן זו אפילו לא שאלה! אתה צריך בטריה! ואם תשתמש באייריבר עם האוזניות שאתה מקבל איתה(שמשתוות לMX300) הבטריה תחזיק עד 16 שעות!
ובאמת אם אתה קונה בארץ את הנגן, אז תקנה את ה-IHP-120 ולא את ה-IHP-100.
אבל אם אתה תמצא דרך להביא את זה מאר"הב אז תביא את ה10GB
חברה קודם כל תודה רבה...
אין לי דוד \חבר שנוסע לחו"ל לצערי אף פעם גם לא הכרתי כאלה וגם הדודים לא ממש בקשר.
הדברים שהכי הכי חשובים לי לתשובות הם =
עוצמה אני חייב ווליום גבוהה,בטריה חזקה,ו השאלה היא האם הנגנים עומדים בתזוזה?
כאילו אין מצב שהשירים קופצים (הרד דיסק נשרט מתחיל לטקטק וכו'?) ?
אוזניות זה לא בעיה אני מתכנן לקנות משהו טוב זה בטח יהיה סנזהנייזר... עדיין לא הלכתי לשמוע כי אין לי זמן אבל בקרוב אני אשמע כמה דגמים שלהם.
המגבר הכי טוב יחסית לגודל הנגן הוא של הריאו קארמה או הDELL DJ. מאד חזקים ועם מספיק בטריה. אחריהם ישר מגיע האייריבר, טיפה יותר חלש אך מעל ומעבר למספיק, אני מוכן להתערב שהוא פי 2 לפחות יותר חזר מהדיסקמן שלך.
לגבי אוזניות, אתה יכול לשים אוזניות "גדולות" שיכסו את כל האוזן? כמו של DJ למשל?
או שאתה צריך אוזניות קטנות שלא יבלטו יותר מידי?
אתה באמת בטוח במה שאתה אומר שהוא באמת חזק בווליום שאפשר להגיע למצב שלא שומעים את הסביבה ביכלל ? אם כן והוא חזק פי 2 אז אחלה.
מה קורה עם בעיית הקפיצות וכו'? (אני כל היום בתנועה...זאת אומרת המכשיר יזוז הרבה.. ) לא קורה כלום למכשיר להרד דיסק וכו'? - חשוב מאוד תשובה ברורה על זה.
בקשר לאוזניות אני יכול להשים כל אוזניות כל סוג אין לי בעייה רק מה שבקיץ אני מזיע מהעבודה ואז יכול להיות שזה מתחיל להציק לי עניין הגודל.
עוד שאלה היא מה המשקל של המכשירים האלה בממוצע ?
יותר קלים מהארנק שלך...
תלוי כמה רעש יש מסביב ועם איזה אוזניות אתה, ברוב האוזניות, כן!
אין קפיצות, למען האמת הוא עובד כמו נגן פלאש ל20 מגה בייט כלומר 4 שירים בערך ככה הוא לרוב לא מסובב את הדיסק.
נגיד עם אוזניות
Sennheiser HD 202
אין לי מה לדאוג עם הנגן הזה לרעשי סביבה ?
איפה כל אנשי ה IPOD שישכנעו אותי לא לקנות IRIVER ודווקא IPOD כן ? ::) 8) :o
אנשי האייפוד אומרים לך לקנות iRiver.. ;)
נא לא לזרוק פצצה לאוויר ולברוח נמק הסבר... ??? :-\
אני תיכננתי לקנות IPOD וaudio-technica ממש עכשיו אבל ממה ששמעתי כל מי שיש לו IPOD (לYot אם אני לא טועה ואולי גם אחרים)
אומר לקנות את הIRIVER זה לא מעודד... אז אתם אומרים שעדיף את הIRIVER מכל הבחינות חוץ מנוחות הניווט?
או שיש עוד דברים שהIPOD יותר טוב והאים או שווה את ההתרונות?
מה לעשות כשאתה מחפש פיצ'רים איכויות ותיפקוד בסיסי, ותסלחו לי אבל סוללה זה בסיסי לחלוטין, לפוד אין תשובות. נכון שהוא נראה מגניב והגלגל ניווט הזה ממש נוח אבל מה זה שווה אם אתה יכול להקשיב למוזיקה בקושי 7-8 שעות ? שזה כלום ? אתם גם תמיד שוכחים שמספםר השעות הזה שנאמר כאן הוא תיאורטי יחסית, שכן לא מדובר בפעילות מכשיר במקסימום ווליום לגבי הפוד ואם אתם מעבירים שירים כל הזמן וטוענים את זכרון הפלאש מחדש כל הזמן ההארדיסק עובד יותר וזמן הסוללה מתקצר פלאים. ואתץה תראה שאם תעביר שירים כל הזמן בפוד זמן הסוללה יתקרב יותר מדיי לשש שעות ואולי פחות תלוי בווליום.
ותמיכה ב-OGG רדיו שזה נחמדויכולות הקלטה מתקדמות לא משאירות לפוד הרבה איפה לזוז חוץ מעיצוב סקסי שמתאים לכאלה שרוצים להשוויץ במכשיר או לשמוע שירים בדרך לאיזה מקום קרוב יחסית, לא אלנשים שמחפשים מוזיקה ובכמות, כולל תפעוליות וכדומה. אל תשכח שאת הפוד אתה לא יכול לחבר לכל מחשב ולזרוק קבצים לתוכו מה שבכייף אתה יכול לעשות עם ה-IRIVEר. היתרונות לא נגמרים כאן עם שלט וכדומה, וזה בעיקר הסיבות שאני גם בחרתי בסופו של דבר ב-IRIVER ואני נהנה ממנו בטירוף...
בקשר לקפיצות המכשיר, זה הארדיסק וכשהוא פועל אני בטוח שהוא לא ישמח אם תקפצץ לו בזמן כמה השניות שהוא טוען את זכרון הפלאש. היתרון הוא שאם הנגן נמצא בתוך תיק יחסית מוגן יותר מקפיצות ישירות מאשר אם הנגן על הגוף זה פחות קריטי.
אז יש דעה דיי מוחלטת שהIRIVER הוא יותר משתלם מהIPOD, עכשיו אני רוצה לדעת אם יש הבדל בין הגירסה של ה10 גיגה לבין ה20 גיגה ומה יותר משתלם?
