התייעצות לפני רכישת פלאפון - OP5 נגד S8
שלום לכולם.
אני מתלבט מאוד איזה מכשיר לרכוש. מצד אחד החומרה והמחיר האטרקטיביים של One plus 5 ומצד שני המסך והמצלמה האדירים של S8 (עם הסיכון בקנס כספי של 1700 אם נשבר המסך).
מה דעתכם? האם S8 שווה את הסיכון או ללכת על בטוח עם ה-OP5?
הייתה לי את אותה ההתלבטות ולבסוף בחרתי בOP5. כששאלתי בפורומים אף אחד לא ממש עזר לי בהחלטה ואני מאמין שגם התגובה שלי לא ממש תעזור לך, כי ההחלטה צריכה להגיע ממך. אך אולי אצליח לתת לך את הדחיפה שאתה צריך.
חקרתי את 2 הטלפונים לעומק.
הS8 מרשים ללא ספק, המסך, העיצוב באופן כללי, אבל איתו מגיעות כמה בעיות:
- המסך שברירי מאוד. יש לי חבר טוב שעובד בתור טכנאי באחת מרשתות הסלולר הגדולות וכן, הוא נתקל בהמון מקרים בהם מסכים נשברו, גם עם מגנים. כלומר גם אם אתה אחראי וקפדן, נפילה קטנה יכולה לגרום לנזק בלתי הפיך למסך.
- התוכנה אומנם השתפרה אבל לא מעט משתמשים מדווחים על איטיות, קרטועים ולאגים לאחר כמה ימים\שבועות של שימוש בטלפון.
- חיישן טביעת אצבע בגב המסך, לא נוח, עשו אותו קטן ולא פעם ייצא לך להתבלבל וללכלך את עדשת המצלמה בטביעות אצבע. אבל - מתרגלים...
IRIS \ FACE UNLOCK - גימיק נחמד אבל האופטימיזציה גרועה ולא נוחה.
- הלחצן של BIXBY שדיי כפו עלינו, אבל כיום ניתן לכייל אותו לשימוש בפקודות אחרות, אז הוא לא ממש מהווה חסרון.
יתרונות הם - יחס גבוה של מסך לגוף הטלפון, צפיפות פיקסלים גבוהה יותר, רזולוציה גבוהה לעומת הOP5 שתומך ברזולוציית FHD בלבד.
את ההבדל בחדות תרגיש רק אם תגיע ממסך ברזולוציה גבוהה יותר, אבל גם FHD נראה מעולה והוא גם חסכוני יותר בסוללה, שני המכשירים מצויידים בפאנל AMOLED ותומכים בקשת צבעים DCI-P3 שאותה ניתן לבחור בהגדרות הטלפון ואף להתאים קשת צבעים מותאמת אישית.
המצלמה משובחת בשני הטלפונים אבל הS8 מנצח בקטגוריה הזו. תוכל לראות השוואות ביוטיוב או בגוגל.
המצלמה בOP5 היא לא מה שכולם קיוו שתהייה, היא דיי כושלת לטעמי והכשלון הגדול הוא שאין ייצוב אופטי לוידאו ב4K, אבל לפי מידע שקראתי בפורומים של ONEPLUS עובדים על ייצוב תוכנתי.
אחסון - לS8 יש אופציית הרחבה ולOP5 אין.
לכן אני אישית בחרתי בגרסת ה8GB\128GB שכמעט זהה במחירה לS8 בארץ. (2100 מסין, אז לא כולל מע"מ שצריכים לקחת בחשבון. S8 תוכל להשיג ב2400 חדש מהחנות בארץ)
עמידות במים - OP5 לא מוצהר כעמיד במים אבל צרכנים מסויימים הוכיחו שכן, שוב תוכל לראות זאת ביוטיוב.
החברה לא הצהירה בתקן IP כלשהו וזה ככל הנראה בכדי להתנער מאחריות במקרה של נזק למכשיר.
S8 כן עמיד במים ובאבק, עד עומק וזמן מסויים.
טכנולוגיית טעינה מהירה - OP5 מגיע עם טכנולוגית הDASH CHARGE שייחודית לOneplus, הבעיה היא שכרגע אין מטענים או כבלים שהם aftermarket, לכן תהיה חייב להשתמש בכבל ובמתאם המקוריים בכדי להינות מהטכנולוגייה הזו (שאגב, היא הכי מהירה כיום ומנצחת בכל המבחנים)
מטען וכבל מקוריים יעלו לך 20 דולר מסין, מטען DASH לרכב יכול להגיע ל50-60$.
S8- תומך Quickcharge 2.0 אז כאן העסק יותר ורסטילי, תוכל לקנות מטענים AFTERMARKER מסין מחברות כמו Tronsmart, Blitzwolf ועוד ועוד ובנוגע לכבל, לא תצטרך להשתמש אך ורק בכבל המקורי.
מגנים - מגנים למכשירים עצמם יש בשפע, מגן זכוכית לS8 אני יודע שיש, לOP5 לא מצאתי אף אחד שקיבל ביקורת טובה חוץ מORZLY שכרגע קשה להזמין אותו ארצה (מחירי השילוח מקנדה וארה"ב יקרים. מסין עדיין אין)
סוללה- זהה בשני המכשירים במצב סטוק, אם תחליט לפרוץ ולהתקין קרנל\רום מקוסטם תוכל להגיע לתוצאות טובות יותר.
בOP5 ניתן להגיע ל7 עד 10 שעות מסך עם הקרנל ElementalX
היתרונות של הOP5 הם מערכת הפעלה נקייה יותר, משופרת ובעלת המון אופציות להתאמה אישית.  סוויץ' בעל 3 שלבים בצד הטלפון שיכול לקפץ ממצב שקט לDND ובחזרה לצליל רגיל, חיישן טביעת אצבע מהיר מאוד בפנים המכשיר (0.2ms זמן זיהוי)
את שני המכשירים ניתן לפרוץ ולצרוב עליהם מערכת הפעלה \ קרנל מקוסטם.
אם תחפש WCKD ביוטיוב תוכל לצפות בסיקורים על רומים לS8, בOP5 אין יותר מדי מה להתעסק מעבר לקרנל, אני אישית מאוד אוהב את המערכת המקורית שמגיעה עם ה
OP5 (OxygenOS) שהיא בעצם CM החדשה...
מצטער על הבלאגן בתגובה, אני ממהר ובכלל נכנסתי לפורום במטרה לקבל המלצה לכרטיס מסך ... אבל ראיתי את הפוסט שלך והחלטתי לנסות לעזור.
בהצלחה.
ציטוט של Nightbeat
המצלמה בOP5 היא לא מה שכולם קיוו שתהייה, היא דיי כושלת לטעמי והכשלון הגדול הוא שאין ייצוב אופטי לוידאו ב4K, אבל לפי מידע שקראתי בפורומים של oneplus עובדים על ייצוב תוכנתי.
בהצלחה.
תודה רבה! מעריך מאוד את התגובה המושקעת.
האם תוכל בבקשה להמליץ לי על כיסוי לOP5 ומגן זכוכית איכותי?
ראיתי את שני אלה:
http://www.ebay.com/itm/Nillkin-2-5D-9H-Pro-Anti-Explosion-Tempered-Glass-Phone-Protectors-For-OnePlus-5-/201966837958?epid=21004777873&hash=item2f062960c6:g:VREAAOSw9~5ZUnyN
http://www.ebay.com/itm/Original-Rapid-Fast-Charger-DASH-Adapter-Type-C-Cable-For-Oneplus-5-3-Three-3T-/322589820670?var=&hash=item4b1bda06fe:m:mn-fBtqrPZ9OW3mp4SgGkzA
האם הם נראים "תקינים" לדעתך?
את המגן מסך הזה ספציפית אל תקנה, בקישור הזה תוכל לקרוא את חוות הדעת השלילות וגם לצפות בתמונות של המדבקה במציאות.
אני ויתרתי עליו ולא ממש הצלחתי למצוא מגן שנבדק והיה מומלץ, אז פשוט הזמנתי 3-4 מגני מסך זולים ולא ממותגים בתקווה שאחד מהם יהיה מוצלח (עדיין לא הגיעו) :o
לגבי המטען, האמת שהמחיר מפתיע ולא נתקלתי עדיין במחיר כזה למטען DASH. המחירים שראיתי עד היום היו באיזור ה20$... הקאץ' היחידי שמצאתי, ויכול להיות שהוא בכלל טעות, הוא שכתבו בתיאור VOOC wall charger, כשvooc היא טכנולוגיית ההטענה של היצרנית OPPO, שהיא בכלל חברה שנמצאת בבעלות Oneplus. אולי VOOC היא בעצם אותה הטכנולוגיה בשם אחר.. את זה אני לא יודע בוודאות.
אתה לא צריך מגן מסך ל-OP5 מהסיבה הפשוטה שהוא כבר מגיע עם אחד.
^ אבל לא מזכוכית.
יש לך את הטלפון או שאתה רק הזמנת ובינתיים סתם כותב לגבי מה שנדמה לך שהולך להגיע?
כי קיבלתי לא מזמן את ה-OP5 והוא מגיע עם מגן מסך זכוכית.. מה גם שהוא גורילה גלאס 5 כך שהוא לא צריך שום דבר מעבר.
נחמד שערכת את התגובה בלי שישימו לב ואיכשהו מחקת את השורה שמראה שערכת את ההודעה.
התשובה שהגבתי הייתה להודעה אחרת לגמרי...
המגן מסך לא עשוי זכוכית. תוציא ותראה.... הוא גם מגנט לטביעות אצבע. איך אתה חי עם זה...?
נערך על-ידי Nightbeat
ציטוט של Nightbeat
  • Added EIS for 4K video recording
נוסף בעדכון הOTA האחרון.
