עזרה | החלפת מארז והעברת הרכיבים .
אלוף !
המאוורר שקיים במארז הוא -    1 x 120 mm rear exhaust fan
האם לדעתך יש להחליף אותו ?
איך יודעים מה הוא דגם של מאוורר מוציא ומה הוא דגם של מאוורר מכניס  ?
והאם לא כדאי לחסוך את כל כאב הראש הזה ולרכוש קירור מים איכותי ?  (אם כבר ! אז כבר...לא?) או שנוזלי זה קירור מעבד בלבד ?
נערך על-ידי Bns Ph
לא ממליץ על קירור מים במקרה שלך. זה פתרון מאוד יקר ביחס לקירור אוויר.
תחליף את המאוורר שיש לך לאחד מאלה שהמלצתי. לא כתבת דגם מדויק של המאוורר אבל 120mm בד"כ פחות שקטים מאשר 140mm. ובד"כ דגמים שמגיעים עם מארזים זולים הם לא מאווררים איכותיים ויעילים במיוחד.
ואין דבר כזה מאוורר שמוציא או מאוורר שמכניס. זה אותו מאוורר, פשוט מתקינים אותו בכיוון הרצוי.
בפעם המי יודע כמה ...
תודה תודה תודה !
אעלה תמונה אחרי החלפת והוספת המאווררים !
תודה רבה חבר ! על כל הרצון הזה לתת עזרה ולסייע .
אצור קשר במהלך היום עם החנות שפרסמת למעלה , על מנת לתאם מולם הגעה שיוכלו לבצע את התהליך הנ"ל .
:D:D
בהצלחה!
לעיון נוסף...
בדיוק צפיתי בסרטון בערוץ LINUS TECH TIPS שערכו בו השוואה של מיקומי מאוורר במארז וההשפעה של זה על רכיבי המערכת - מאוד רלוונטי למקרה שלך.
נערך על-ידי seed20
זה נותן לא מעט חומר למחשבה עבור תכנון ראוי ונכון להצבתם של המאווררים .
תודה רבה חבר .
בשמחה.
בעניין המארז, בגלל שאתה אומר שאבק זו בעיה רצינית אצלך, אתה בהחלט צריך לרכוש אחד שיש בו מסנן אבק קדמי ותחתון.
אלה מגיעים בדרך כלל במארזים שהאיכות שלהם גבוהה מהממוצע כמו ה-R5 שכבר המליצו לך עליו.
וכמובן לא לשכוח לשטוף אותם כל כמה שבועות.
לגבי מארז , אני צריך למצוא אחד טוב ! שיעמוד במידות הנדרשות .. לכן יש פה אם ! נורא גדול .
לגבי מאוורר , החלטתי בכל מקרה להוסיף 2 , כי זה לא מזיק ובטח שיכול רק להוסיף בגלל החום הארץ ישראלי .
לדעתכם ..
המאוורר הזה :
NOCTUA NF-A14 industrialPPC-3000 PWM 14cm 3000RPM
טוב ? כי לפי ביקורות באינטרנט , הוא פשוט אדיר .
הבעיה , הפחד מזה שהוא ירעיש ... כי הבנתי שהוא חזק בטירוף .
בדר"כ 800-1200 סל"ד נחשב שקט.
עד 1800 סל"ד בינוני.
מעבר רועש.
זה תלוי גם במאוורר עצמו, סוג המיסב וכו'. הרעש עולה כתלות בזמן, כל מיסב/מאוורר בצורה שונה.
במאוורר ששמת יש pwm, ז"א שניתן לשלוט על המאוורר עם חיווי מלא, (ניתן גם בלי pwm), השאלה לאן תחבר את החיבור, איזו תוכנה/ביוס תשלוט בו.
ניתן להגדיר פרופיל קירור שהסל"ד ישתנה בהתאם לטמפ'.
אישית ברוב המקרים בעיניי זה מיותר מאוורר כזה.
