Disk On Key ultra Fit sandisk usb 3.0 לא עולה במחשב ותוקע לי את המחשב
ציטוט של askme
אההה, איך אני אסביר...?
תראה, כשמבצעים סריקה לכונן, התוכנה מוצאת את ה"שכבות" האבודות /הפגומות /הנסתרות
ומציגה אותן.
עד שלא יעשה WRITE, מערכת הפעלה לא תראה שום דבר מזה, וכך מן הסתם לא תוכל להעתיק שום דבר.
כלומר, עד שלא תכתוב את הממצאים של התוכנה על אמצאי האכסון, כאילו לא עשית כלום.
מה שהתוכנה מראה לאחר הסריקה וגם לאחר השינויים שכביכול ביצעת, זה הכל בגדר טיוטה,
"כתוב על הקרח" ועד שלו מבצעים WRITE שום דבר מזה לא מיושם הלכה למעשה באמצעי אחסון.
לפי מה שאתה אומר תמיד לעשות WRITE לאחר סריקה רגילה או עמוקה ?
וגם אני עשיתי סריקה רגילה וראיתי שורה אדומה סימנתי אותה ואז העתקתי למקום במחשב , לא הופיע לי WRITE רק במצב שאני עושה סריקה מעמיקה . מה נכון לעשות ?
תודה .
  • תגובות 44
  • צפיות 11.9k
סריקה עמוקה > WRITE
אם אני מוצא קבצים בסריקה רגילה אז אני עושה העתק הדבק ואין בעיה ולא צריך סריקה עמוקה?
או תמיד עדיף סריקה עמוקה כי ייתכן שיש קבצים שיופיעו רק בסריקה עמוקה מתוך כל הקבצים שיש לשחזר ( כי זה הרבה קבצים אני לא זוכר מה בדיוק היה ) ?
תודה רבה ,
שבוע טוב .
שבוע טוב
אין לזה תשובה חד משמעית.
הכל עניין של מהות הבעיה ומצב הקבצים.
מן הסתם, מתחילים מן הקל אל הכבד.
יש מקרים שסריקה רגילה מספיקה.
יש מקרים שצריכים סריקה עמוקה, בייחוד כשמדובר במחיצות שניזוקו / נעלמו
ובבעיות קשות כשמנסים לתקן את אמצאי האחסון.
כל מקרה לגופו.
במקרה שלי הוא עולה בלינוקס בלי בעיות רק בווינדוס או נתקע , אז אפילו מספיק בלי להשתמש ב TEST DISK ולעתיק , נכון ?
רק פשוט בגלל שבמקרה שלי חלק מהקבצים לא הועתקו והופיע לי ERROR ולכן מה מומלץ לבצע סריקה רגילה ולעתיק או עמוקה ולעשות WRITE ( ואיך אני יודע שמופיעים כל הקבצים לפני שאני עושה WRITE בסריקה עמוקה ? כי אומרים שאם משהו לא מופיע לפי המדריך ואני עושה WRITE זה לא טוב )
תודה .
אז כמו שאמרתי אי שם לפני כן.
מה שמופיע בלינוקס, תעתיק ותשמור.
אחרי זה, תבצע סריקה עמוקה ותעשה WRITE בתקווה שהמבנה של הדיסק און קי יתוקן ותוכל להשתמש בו בחלונות.
מה שהצלת הצלת, בדרך כזו או אחרת.
ציטוט של askme
jhcחיברתי את המכשיר ללינוקס והוא עלה והעתקתי , עכשיו שאני עושה סריקה בTEST DISK ישר לסרוק סריקה עמוקה ולדלג על הרגילה ?
ואז לא משנה מה זה מוצא אני לוחץ ישר WRITE או אני צריך לבחור ולהיכנס למיקום מסוים בדיסק און קי ואז לעשות WRITE ?
תודה .
ישר WRITE.
ציטוט של askme
ישר WRITE.
תודה רבה אני יעדכן ...
ציטוט של askme
ישר WRITE.
עשיתי ישר WRITE והפעלתי את UBUNTU מחדש ושום דבר לא נוסף במחיצה , עשיתי את זה גם עם סתם דיסק  און קי , הורדתי את התקנה של תוכנה לדיסק און קי ומחקתי את התוכנה מDOK ואז ניסיתי סריקה מעמיקה וWRITE ושום דבר , למה ?
תודה רבה.
וואללה לא יודע.
הכתיבה כפי שאמרתי אמורה להחזיר מחיצה שנעלמה
או לתקן דברים במבנה של אמצעי אחסון.
לא "דברים קטנים" כמו קובץ.
או שאת ה מפספס משהו, או שאני :)
גם אל תשכח שבכל זאת הוא לא הכי תקין.
נראה לי עד כאן, התעללנו מספיק במסכן.
ציטוט של askme
וואללה לא יודע.
,תודה רבה,
לא הייתי פה בגלל זה לא חזרתי אלייך.
כן באמת התעללנו בו , השאלה התכוונת מחיצה שנעלמה אבל כל הדיסק און קי הוא מחיצה אחת או שבנוי מכמה מחיצות פנימיות ?
תודה ושבוע טוב.
במקרה שלך זה כל הדיסק, בשאר מקרים זה מחיצות שונות.
שוב, האפשרויות הן רבות ( הרבה משתנים במשוואה :) ).
לכן צריך תמיד להפעיל שיקול דעת, בהתאם למה שחושבים שקרה ולתמונת מצב שמתקבלת בתכל'ס.
ציטוט של askme
כן אני מבין , תודה .
השאלה אז אם זה הכל ואני משחזר אז למה זה לא משחזר כלום ?
אני מניח שזה בגלל מצבו הפיזי של הדיסק און קי. :nixweiss:
לך תדע מה מפריע לתוכנה, ועוד בהתכתבות. :)
