Disk On Key ultra Fit sandisk usb 3.0 לא עולה במחשב ותוקע לי את המחשב
ציטוט של askme
מצטער על העיכוב....
לגבי הבעיה בהעתקה - אם כל שקשה לומר זאת, עזוב את זה כרגע.
המממ
המצב הרבה יותר טוב אם כך.
לא מי יודע מה, אבל עדיין, יש במה להיאחז.
אז, ככה.
סביר להניח שבכל זאת ישנה בעיה פיזית בד.ו.ק, אבל לינוקס ( כדרכו) עדיין יותר סלחני לדבר,
בעוד שחלונות, בעוונותיו של גייטס, נתקע. :)
תנסה להפעיל את זה ( רק לאחר שתעתיק את כל הקבצים שאפשרי להציל )-
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
התוכנה עובדת גם בלינוקס.
אם לא הלך והדוק לא הסתדר, עדיף לפרמט אותו, או לפחות לנסות.
אם תצליח לפרמט ( פירמוט רגיל בלינוקס ) תחזור ונראה איך להתקדם.
כמובן שלא לכתוב עליו כלום ( במידה והפירמוט יצליח ).
תודה רבה,
1) TestDisk מוחק את הקבצים שעל DOK ? ( עדיף להריץ דרך ווינדוס או דרך לינוקס)
2) ואם הפירמוט הצליח ( לפרמט FAT32 כמו המקורי או NTFS ?) אז להכניס לווינדוס ולנסות משם או להמשיך רק דרך לינוקס ?
3) ולגבי הקבצים שאני העתקתי אם הוא רושם ERROR על כמה קבצים ואני בכל זאת רואה שזה העתיק אותם אז זה סתם רשם או היה לי בעיה איתם בהמשך ?
תודה.
נערך על-ידי MikMak
  • תגובות 44
  • צפיות 11.9k
ציטוט של MikMak
הוא יכול לעשות הכל, לכן כדאי להיות זהיר איתו :).
מומלץ לקרוא FAQ והדגמות באתר.
הרי בחלונות המחשב נתקע, לא ? לכן, נשאר רק לינוקס.
ציטוט של MikMak
לעשות פירמוט לכמו המקורי. פירמוט מהיר. לא שום דבר מעבר לזה ( כל זה כמובן עם ה - TESTDISK לא מצליח ).
אם בוצע הפירמוט ( אחרי כל ה"אם"ים הקודמים ) תנסה לעלות בחלונות.
ציטוט של MikMak
קרוב לוודאי שאכן יהיו איתם בעיות, תבדוק אחד לפחות, אם זה אפשרי.
בהצלחה ותעדכן.
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
בהצלחה ותעדכן.
תודה רבה אני יבדוק הכל ויעדכן .
לגבי TESTDISK איך אני משתמש בו בלינוקס ? כי ראיתי הורדה שלהם באתר רק לווינדוס .
ציטוט של askme
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download
הכל נמצא בדף הראשי, אבל בטח אתה טרוד בדברים
לא פשוטים ....:)
:) צודק ...
ניסיתי להתקין על LIVE CD של UBUNTU 17.04 ע"י sudo apt-install testdisk והוא העביר שורות ואז רשם שגיאה E: UNABLE .... משהו כזה שהוא לא מצליח להתקין . ושהורדתי את החבילה עצמאית דרך האתר יש כל מיני קבצים איך מתקינים אותם ?
נערך על-ידי MikMak
:nixweiss:
איך לומר לך ?  לינוקס לא כוס התא שלי !  :)
לא מומחה אובונטו, תנסה בהתחלה לעדכן את הקאש של חבילות ואחרי זה להתקין
sudo apt-get update
תודה רבה לשניכם ...
נכנסתי ל TESTDISK יש איזה סרטון שמסביר את עיקר הדברים איך סורקים את הדיסק און קי או אפשר להסביר בכמה מילים בבקשה איך אני מתעסק בזה ...
תודה רבה ושבוע טוב .
שבוע טוב ובהצלחה !  :)
ציטוט של askme
תודה ,
מצטער שלקח הרבה זמן , כי אני בלימודים ועבודה ...
מה שרציתי להגיד עשיתי את כל השלבים ואני לא הבנתי את השלב האחרון ה-WRITE שאני אמור לעשות בתוך הדיסק און קי אם מופיע לי קבצים שנעלמו , יש אפשרות פשוט לעשות העתק הדבק במקום הכתיבה מחדש לכונן עצמו ? הרי לא הגיוני שהם רוצים שאני ישחזר לכונן שממנו הבעיה ... משהו שמה לא הבנתי טוב , אשמח לעזרה ...
תודה.
ציטוט של MikMak
ה-WRITE
זה מתייחס לכתיבה למערכת הקבצים / הגיאומטריה / המחיצה
של אמצאי האחסון.
נאמר תיקנת את מספר המחיצות או עשיתה סריקה והתוכנה "שחזרה" מחיצה שנעלמה קודם לכן.
אז כדי לסיים את השינוי צריך לכתוב את המידה הזה ( לאו דווקא הקבצים שרוצים לשחזר ) לתוך הכונן.
כי אם לא, זה כאילו לא שחזרת כלום, ואיך שתצא מהתוכנה, הכל יהיה כלא היה ותקבל מצב כמו שהיה מקודם,
כי למעשה לא עשית דבר, רק "ביררת".
ציטוט של MikMak
אפשר לנסות. ברור שלא כותבים קבצים שמחלצים לתוך הכונן שממנו רוצים לחלץ.
אבל כמו שהסברתי מקודם, הכתיבה לא מתייחסת לזה.
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
של אמצאי האחסון.
,תודה ,
ברגע שאני עושה סריקה רגילה או עמוקה ואני רואה שורות אדומות שזה כביכול קבצים שנמחקו אז במצב הזה אני עושה C לעתיק ולהדביק במקום אחר ?
והמצב של WRITE זה מצב שאם כונן שלם "שוחזר" במצב של סריקה עמוקה ואז רוצה ל"רשום" אותו מחדש אז אני עושה WRITE במיקום הראשי של הדיסק און קי ?
- בכל מקרה אם אני לא בטוח שכל הקבצים בכונן זה הקבצים שאני רוצה לשחזר אז אני לא עושה WRITE ועדיף לעתיק את כל הקבצים האדומים ע"י C למקום אחר במחשב ?
תודה רבה.
אההה, איך אני אסביר...?
תראה, כשמבצעים סריקה לכונן, התוכנה מוצאת את ה"שכבות" האבודות /הפגומות /הנסתרות
ומציגה אותן.
עד שלא יעשה WRITE, מערכת הפעלה לא תראה שום דבר מזה, וכך מן הסתם לא תוכל להעתיק שום דבר.
כלומר, עד שלא תכתוב את הממצאים של התוכנה על אמצאי האכסון, כאילו לא עשית כלום.
מה שהתוכנה מראה לאחר הסריקה וגם לאחר השינויים שכביכול ביצעת, זה הכל בגדר טיוטה,
"כתוב על הקרח" ועד שלו מבצעים WRITE שום דבר מזה לא מיושם הלכה למעשה באמצעי אחסון.
