מחשב לא נדלק
היי,
בשישי האחרון הייתה אצלי הפסקת חשמל, היום באתי להדליק את המחשב ולא קרה כלום, הוא פשוט לא מגיב, ניתקתי מהחשמל וחברתי שוב,  החלפתי כבל, שקע שונה וכלום,
האם הספק כוח הלך? איך אפשר לוודא מה התקלה?
המחשב מחובר למגן ברקים זה לא אמור למנוע דברים כאלה?
היי.
תנתק את הספק כח מהחשמל ( כפי שעשית ) אבל להרבה זמן.
נגיד לכל הלילה.
בינתיים, תן פרטים על המערכת, איזה ספק כח, לוח אם,
וכן מה גיל הרכיבים השונים שבו.
כמובן שלאחר הניתוק הממושך, תחבר ישירות לשקע ( תעקוף את "מגן הברקים",
או שתבדוק גם אותו בניפרד ).
תנתק אותו לכמה דקות, תחזיק את כפתור ההדלקה של המחשב לחוץ כ30 שניות כאשר השקע עדיין מחוץ לחשמל, תחבר ותראה אם עובד.
ציטוט של askme
נגיד לכל הלילה.
מדוע כלכך הרבה זמן?
כי קצת זמן לא עזר ! :)
היה כאן דיון עם מקרה דומה שהבחור חיפש ספק חליפי וכו'
ואח"כ עידכן שפתאום הכל חזר לעבוד.
ברגיל, מספיק התהליך ש - ag43 תיאר.
אבל אם לא, אז מנסים את הזמן הארוך יותר.
החשוד המיידי - ספק הכח שלך. אם לא הספק - אז לוח האם.
בוקר טוב,
ניסיתי את כול האופציות שנתתם כאן, הוא לא נדלק, השאלה עכשיו מי מהם הלך ? אני לא רוצה להחליף סתם חלק ולגלות שזה חלק אחר, את הספק קניתי בתחילת ב2013.
מה אתם אומרים ?
זה המפרט של המחשב :
מעבד Intel 4790
לוח אם Gigabyte z97x-gaming gt
זכרון kingston hyperx beast 16G
כרטיס מסך Gigabyte aorus 1080 TI
ספק כח (seasonic G-650w (SSR-650RM
כונן SSD Intel 120G
תראה אם לספק כח יש חמש שנות אחריות ( נדמה לי שזה המצב ).
אם כן, תממש אחריות.
קניתי היום ספק כוח חדש, חיברתי הכול ועדיין לא נדלק, אין מנורות דולקות או מספרים על הלוח אם, מה לבדוק בהמשך?
ציטוט של lior3200
ייתכן שלא חיברת טוב, העלה תמונות
כמו שאיבן כתב זה יכול להיות גם לוח אם .
טוב בדקתי עכשיו את הספק כוח הישן במחשב אחר הוא עובד כרגיל, זאת אומרת שהלקוח אם נדפק?
או לוח אם ,  או בסבירות נמוכה מאוד שהלחצן פוואר במארז   בעייתי .
או שצריך לוודא שכל החיבורים בלוח אם  כשורה .
אחרת המחשב  היה נדלק  ואם עדיין יש בעיה הוא היה מצפצף (אם יש ספיקר )
נערך על-ידי Yehudaa
תנסה לאפס ביוס  על ידי הוצאת  הסוללה בלוח אם  לכמה דקות  , אולי  יעזור .
אין שום קשר לביוס. ספק צריך להידלק בלי שום קשר  לשום דבר חיצוני.
בגדול, גם כשהמחשב כבוי הספק מוציא מתח למעגלי ההדלקה שעל לוח האם. לחיצה על כפתור ההדלקה
מפוענחת ע"י מעגלי ההדלקה שעל הלוח ואז "מקצרת" בין החוט הירוק לחוט שחור בפלאג של ה 24 פינים.
ניתן ידנית לקצר עם מהדק נייר בין החוט הירוק לחוט שחור כל שהוא בפלאג הגדול ואם הספק תקין הוא ידלק  גם
כשהוא מונח על השולחן ולא מחובר בכלל ללוח האם.
ברוב הלוחות יש נורה שדולקת כאשר הספק כבוי ומציינת שהמתח ההתחלתי  (standby) פעיל וקיים. אין נורה
ניתן למדוד עם מד מתח.
לא מתקבל על הדעת שהפסקת חשמל דפקה את מפסק ההדלקה. זאת ניתן לוודא בקלות  ע"י קיצור 2 הפינים שמחוברים למפסק שנמצאים על לוח האם.
קודם כל בדוק את הספק החדש על מחשב אחר או על השולחן כדי לוודא שהוא נדלק.
נערך על-ידי Ivan
