Kingmax Hardcore PC-4000 Memory
אחרי כמה חיפושים באינטרנט חיפשתי ומצאתי כמה דברים מעניינים:
[Key Features:
Memory amount: 2 x 256MB
Access time: 4.1ns IC's
500MHz (PC-4000) Unbuffered DDR Modules
CAS latency: 3 clock cycles
RAS precharge: 4 cycles
RAS active to precharge: 8 cycles
Command rate: 1T (1 cycle)
Latency: 3-4-4-8-1T
2.6V
Lifetime Warranty
"Results:
The RST Pro2 tested the Base/Extended memory and after 5 loops no errors were found! Memtest86 was used and again confirmed these results.
We went one step further and tested at the following settings:
DDR500 @ 3-4-4-8 w/2.55V
DDR500 @ 2.5-3-3-7 w/ 2.85V
DDR520 @ 3-4-4-8 w/2.85V
At each of the above speeds the Kingmax memory passed our RST Pro2 stability testing."
קישור ל Review
האם למישהו יש חוות דעת אישית?
יש מאיפה לקנות אותם בארץ?
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
זהו שכן
הם חדשים לפחות בארץ אבל האם הם שווים משהו?
אני לא מבין ממש במפרט נתונים של זיכרון ...התזמונים רגילים ...
אבל החברה בינונית --
לפי ה Review
אלו תזמונים ממש מצוינים ובמהירות גבוהה
ומה פתאום החלטת להקפיץ תרד מהתהום היום?
כי ראיתי שרכשת Kingmax
רציתי לשמוע דעה אישית על הזיכרונות
אז תפתח תרד חדש עם השאלה.
תקרא את חוקי הפורום ותראה שיש איסור להקפיץ תארדים כאן.
בכל מקרה, לי יש את הKINGMAX הבסיסיים מKSP (מה שנקרא BGA) והם אחלה בשבילי. עושים 2.3.3.5 במתח סטוק בDDR400....
התרד הזה ננעל
