המהפכה החדשה: כרטיס רשת במהירות 10 ג׳יגה-ביט לשנייה ובמחיר עממי
אסוס משיקה את כרטיס הרשת הקווי שלה לשוק הביתי, שתומך במהירויות גבוהות במיוחד בהתבסס על כבלים בתקני CAT5e ו-CAT6
לכתבה
Avli
Alon, thanks!
יש היום USB-C שנותן את המהירויות הללו...יש את ה-Thunderbolt של אינטל שנותן 40 ג'יגה ועם יכולת קישוריות רבה יותר...לטעמי...מאוחר מידי, אבל כל התקדמות קדימה מבורכת לא משנה אם היא לא רלוונטית כבר.
USB-C נפוץ יותר כבר היום ויש לו יכולת חיבוריות גדולה יותר גם כן (כולל המרה עם מתאם ל-Ethernet) ולכן הוספת חיבור Ethernet 10G כמו שכבר ציינתי...Too Little, Too Late.
נערך על-ידי Eran Talias
אתה בכלל מבין על מה אתה כותב? אין קשר בין תקן התקשורת בכתבה לבין התקנים אשר אותם ציינת בתגובה שלך. הקשר היחידי זה במידה ויש לך כונן חיצוני לגיבוי וכו', אז כן סבבה USB ו TB אבל מעבר לכך? שום קשר.
מחייב גם נתב תומך. כל חלקי הרשת חייבים להיות תואמים, וכדאי שימכרו יחד ב-קיט. השאלה אם תקן AC האלחוטי לא יגיע לשם עד אז...
יש כבר שבבים שנותנים 40 גיגה-ביט לשניה ובמחשב שלי יש שתים כאלה ויש אפשרות אצלי לעצות אצלי חיבור של כמה כטיסים במקביל (לקח לי שנתים לעשות את זה על תשאלו איך ) אז לא זה לא כול כך משנה
עד שהנתבים יתמכו זה לא כל כך רלוונטי.
תקני ה- NBaseT או mGig בז'רגון של סיסקו פותחו במיוחד כדי שבהתקנות גדולות עם קילומטרים על גבי קילומטרים ל כבלי CAT5e יוכלו להחליף את נקודות הקצה (ה- AP האלחוטי) לקצבי ה- 802.11ac וה- 802.11ax ולתמוך במהירויות החדשות בלי להחליף את כל החיווט.
כמובן שאם תקנה היום Aironet של סיסקו מהסדרות הגבוהות הוא כבר מגיע עם חיבור כזה. המחיר כמובן, הוא, אהמממממ....
בכל מקרה אין עדיין היום סוויצ'ים זולים אפילו לא ל- 2.5g כך שאני לא רואה איזה שימוש יהיה לכרטיס הזה.
נקודת גישה של נט-גיר (WAC740-100NAS) עולה קצת פחות מ- $600 וסוויצ' (M4200) עולה בערך כפול.
אולי עכשיו כשאפל הכריזו לפני חודש על האיימאק פרו עם חיבור 10g הם גם ידאגו לסוויצ' מתאים.
יש לי 100מגה, בפועל זה בערך 70-60... בקיצור הכרטיס הזה ישפר לי איכשהו את הפינג ?
זה מתאים לשוק נישה היום אנשים משתמשים ב WIFI (כן גם לגימינג) אז מה התועלת לשוק הביתי?
ממש לא, גם עם תעבור לHOT ב 200 MB חבילה (מומלץ) לא תגיע ל10GB עם כרטיס זה . התועלת בכרטיס כזה היא לרכוש רכזת שפועלת על 10G (שעדיין לא קיים בשוק) למשרדאו לקישור חוות שרתים, ואז אולי תקבל 10GB ביצועים (וגם תלוי בכבלים שהעברת בקירות) . בקיצור חדשות טובות אך צריך לתת לה להבשיל על העץ.
לא מומלץ לשחק על WIFI בטח לא במשחקים כמו THE DEVISION וכו' :-)
פיי איזה קירור
infiniband gge
