מעבד מתחמם בגלל מזג האוויר
לא מזמן קניתי מחשב גיימינג חדש ובזמן האחרון שמתי לב שהמעבד מתחמם מהר ומגיע ל80-85 מעלות בזמן משחק. מערכת הקירור של המעבד שלי זולה אך בחורף פעלה טוב, הטמפרטורה של המעבד הייתה 70-75 מעלות. הוספתי עוד מאוור שיכניס אוויר למארז זה לא עזר.
אני צריך המלצה על מערכת קירור למעבד שתתאים להרבה שעות משחק.( אם יש מערכת שתתמוך באובר קלוקינג בהמשך ולא יקרה ביחס לקירור סטנדרטי גם אפשרי אך לא חייב.)
מעבד i5-7600 Kaby Lake Quad core CPU - 3.5 GHz - Max Turbo Frequency 4.1 GHz
קירור Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM
כרטיס מסך GeForce GTX1070 G1 Gaming
ספק Antec NE550M
לוח אם H170 - LGA1151
זיכרון 16GB DDR4 2133Mhz
גם 70-75 נשמע יותר מדי, והקירור הזה אמור לספק טמפרטורות טובות יותר. יכול להיות שהוא לא מורכב טוב. שווה לבדוק את זה קודם לפני שאתה קונה קירור חדש, אולי מול החנות שקנית ממנה את המחשב (אלא אם הרכבת לבד).
  • 5 שבועות מאוחר יותר...
טוב אז לאחר ש"פלונטר" טענו שטמפרטורת עבודה של 85 מעלות זה מצב נורמלי וזה בגלל שהקירור הזה לא מספיק טוב החלטית לטפל בזה לבד.
אז קודם כל הייתה לי בעיה נוספת בשחרור של גוף הקירור מהמעבד. היה בורג כלוב שהיה צריך לקדוח לו את הראש כדי שישתחרר(עוד תקלה),
הסרתי את גוף הקירור ואיזה פלא אין משחה טרמית על המעבד. הייתה רק משחה על הגוף קירור(משחה שבאה עם הגוף קירור) שבקושי היה לה מגע עם המעבד.
הסרתי את המשחה הישנה ושמתי חדשה. וכמו קסם המעבד לא עובר את ה65 מעלות.
המשחה כן או לא לא אמורה לשנות ב 20 מעלות זה המון.  אולי פשוט הירוק לא ישב טוב והוצאת והחזרת אותו הוא פשוט נכנס למקום שלו
אם לא הייתה משחה על המעבד בכלל אז הגוף קירור לא היה במגע עם המעבד.
פלונטר אכזבו פה גם מבחינת ההתנערות וגם מרמת ההרכבה, בגדול.
העיקר שהצלחת לפתור את זה. תהנה מהמחשב.
ציטוט של tald26
מחשה כן יכולה לשנות את המעלות ב20 ויותר מעלות. מניסיון עם מחשבים קודמים אני אומר. זאת הסיבה שהתעקשתי לשחרר את הגוף קירור מהמעבד למרות שזה דרש ממני לקדוח את הראש של הבורג שהיה תקוע שם.
אני מרכיב מחשבים ושרתים במשך למעלה מ 10 שנים לא ראיתי עדיין הפרש של 20 מעלות.  לרוב המחשבים אני מוסיף משחה בנוסף למה שבא עם גוף הקירור אבל זה רק כסתח. הם עובדים בדיוק אותו דבר כמו אלו שעובדים רק עם ה משחה של הגוף קירור
העניין זה לא שלא הייתה משחה, גוף הקירור פשוט לא היה במגע עם המעבד. עובדה שהייתה משחה על גוף הקירור אבל לא על המעבד עצמו.
אני מניח שפות"ש החליף משחה כי זה כבר "על הדרך" ובצדק, כי המשחה כנראה הייתה יבשה כבר.
