בעיה חמורה עם הפינגים של האינטרנט והאימיול!! בבקשה תעזרו
שלום לכולם
יש לי מחשב דיי מהיר עם 512 DDR פנטיום 4 2.6 וכו...
ויש לי אינטרנט בכבלים 750KPS עכשיו לאחרונה כל רגע היו לי התנתקויות של האינטרנט
לא יכולתי להיות שעה מחובר בלי התנתקות והתקשרתי להוט וסיפרתי להם שאני מקבל
פינגים בממוצע של מעל 2000MS שזה המון ושיש לי המון התנתקויות הוא בדק את זה ואמר
שיש לי עומס על המחשב מצד תוכנה בלבד ובדקתי פינגים בלי אימיול והייתי בממוצע של 9MS שזה אדיר
ושהעלתי את האימיול הייתי מעל 1500 2000 3000 אפילו שזה יוצר המון עומס על האינטרנט גורם לניתוקים
ולמהירות נמוכה באימיול ובכל דבר! יכול להיות שזאת הגרסה הנוככית של האימיול או שזה תולעת אבל אני לא חושב שזה תולעת בגלל
שאני קבוע עם פיירוול של נורטון אולי גרסה אחרת תעזור לי? האימיול דופק לי את כל האינטרנט!
בבקשה מי שיכול יודע או משהו שיעזור לי ומהר!
בתודה ניב
אם לא תגביל את קצב ההעלאה של האימיול האינטרנט יזחל כמובן.
תן לו איזה 5KB.
תן לו איזה 5KB.
הוא צודק ב100%. זה בסדר שככה זה אצלך וככה זה גם אצלי. אם אתה רוצה פס יותר פנוי אז תצטרך להגביל את המיול שלך (לא כ"כ טוב אבל הוא יהיה בסדר גם ככה. כשאתה לא משתמש בפס תשתדל לשים את אימיול על פס מלא כדי שיהיה יותר אפקטיבי.
ד"א- אז מה אם יש לך נורטון עדיין אתה יכול להידבק במשהו...
איזה מודם יש לך?
תודה על העזרה אני אגביל את ההורדה ל-5!
יש לי מודם של מוטורולה חדש SB5100
יש לכם עוד הצעות? כי בלי האימיול אני על פינגים של 7MS אפילו!
limit the upload to 5 kps not the download! the problem is in the upstream not the downstream!
הבנתי את זה פשוט התבלבלתי במילה!
בכל מקרה המצב השתפר מאוד!
אם אפשר לשאול,איך בודקים כמה פינג יש לי כרגע?
כנס ל RUN
תכתוב CMD
ושם בפקודה תרשום:
ping www.xxxxx.xxx
ה X זה האתר שאתה רוצה, לא חייב www.
בלי לקרוא את כל זה EMULE לא EMULE. באיזו מהירות אתה מוריד קבצים (סתם מהאתר של ספקית שלך להמחשת המהירות)? תנסה תוכנת הורדה אחרת תשאיר אותה לילה לבדוק אם עדיין יש ניתוקים. זאת לא הפעם הראשונה שאני שמוע שEMULE גורם לניתוקים יש מצב שהוא מעמיס יותר מדי על החיבור גלשיה שלך ואז מתרחש הניתוק.
טוב אז ככה
באנטרנט המידע במנות, ולכול פרוטוקול יש את המאפיינים שלו, הרבה מהתוכנות משתמשות בפרוטוקול TCP וגם בUDP
נתחיל מהאחרון (למרות שהרוב משתמשות בראשון), פרוטוקול זה הוא לא אמין, עול כול מנת מידע המחשב המקבל לא שולח אות למחשב השולח שהכול בסדר והוא יכול להמשיך, כלומר מחשב אחד שולח מידע ומחשב שני פשוט מקבל את המידע ואין ביניהים העברת מידע נוספת (בכללי בלבד, יש עוד רבדים אבל בגדול)
בפרוטוקול TCP העניין אחר, הפרוטוקול הזה הוא אמין, כלומר הוא מבטיח שהמידע שנשלח יתקבל במלואו בצד השני, כדי להבטיח את זה צריך שהמחשב שמקבל ישלח הודעת "OK קבלתי, תעבור למנה הבאה" למחשב השולח, מה שגורם על כול מנת מידע שהמחשב מקבל (דרך הDOWNSTREAM) הוא חייב לשלוח מידע (דרך הUPSTREAM) ולכן כאשר הUPSTREAM מלא (כמו בזמן שיתוף גדול מדי באימיול) ואין מקום בקו העולה לשליחת מידע, אז גם הורדת המידע נפגמת קשות
לכן כאשר מגדירים באימיול את ה"הורדה-העלאה" צריך לוודא שלא נותנים את כול הפס להעלאה מכיוון שאז לא יהיה אפשרות להוריד בכלל או ממש לאט
מקווה שהבהרתי ולא סבכתי
חג שמח ושנה טובה
הבנתי את זה אחי...
אני בודק פינגים דרך הכתובת של השרת של חברת האינטרנט שלי!
הגבלתי את ההלאה וזה עזר מאוד!
אבל המהירויות שלי באימיול לא עוברות את ה10 קילו בייט...
יש למישהו המלצה?
