לא מצליח לשלוח מייל לכתובות האלה
היי.יש לי אימייל שאני מנסה לשלוח אליו מיילים וזה נותן לי את השגיאה
The recipient's e-mail address was not found in the recipient's e-mail system. Microsoft Exchange will not try to redeliver this message for you. Please check the e-mail address and try resending this message, or provide the following diagnostic text to your system administrator.
The following organization rejected your message: mxin11.netvision.net.il.
עכשיו מייל פרטי שלי של גימייל אני כן מצליח לשלוח מייל לאותה כתובת.
ובנוסף,הכתובת מייל שאני לא מצליח להגיע אליה מגיעה אליי.
איפה הבעיה ? ואיך אני מטפל בה ? להוסיף איזה רשומה EXCHANGE בנטוויזן ?
להתקשר לאנשהו ?
התשובה בגוף ההודעה
הסבר קצת יותר מפורט - מי שאתה מנסה לשלוח אליו לא מוכן לקבל ממך הודעת - ואם נחדד השרת שמקבל את הדואל חושב (כנראה) שאתה ספאמר ולכן לא נותן לך בכלל להיכנס.
פתרונות אפשריים:
1. תבדוק האם הכתובת שלך נחשבת כספאמרית (בגדול לבדוק רשימות שחורות ברקודה ועוד מיני כאלה)
2. באם הנמען הנו עסקי - יש מצב שהוא יכול לבקש מנטביזיון להכניס אותך לרשימה לבנה (בגדול גם אם אתה נחשב כספאמר זה יתן לך להכנס(
בהצלחה,
גבריאל
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
דווקא בגלל שהזכרת שיש לך אקסצ'יינג' אני מניח שהשרת הזה הוא ה SMTP OUT של הרשת
הייתי מתחיל לבדוק אותו, אני  מניח שיש לך כתובת קבועה, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לוודא רשומת PTR
אתה צריך לוודא שהשם שהשרת מחזיר ב HELO יהיה גם ב PTR על הכתובת איי פי (צריך לבקש מהISP שמחזיק את הכתובת הזו )
דבר שני הייתי בודק שהדומיין שלך שממנו אתה מוציא את המייל אינו מכיל הגנות כמו SPF וכדו' שאז מגבילות מי יהיה שרת הדואר היוצא בעבור הדומיין הזה
אם תתן עוד מידע לגבי התקלה
1. מה הכתובת של השרת (אוכל לבדוק אם יש לך PTR)
2. מה הדומיין שממנו אתה מוציא את הדואר
בהצלחה
