א"ק לר9800פרו שלי... שאלות...
שלום לכוווולם....
שמי נדב ואני חדש בפורום זה...
רציתי לשתף אתכם בא"ק שלי... ולשאול שאלה..
אז... עשיתי א"ק לר9800פרו שלי... (של גיגהביט..)
ואלו הן התוצאות... ( כמובן שבשלבים.. המס' בצד הוא התוצאה ב3דמארק2ק3)
5751 - Catalyst 4.4 core- 378.00 mem- 337.00
6302 - catalyst 4.4 core- 427.09 mem- 365.73
הגעתי גם ל 6400 בלי פגמים אבל לא רציתי להעמיס בלי קירור מקצועי..
מה אתם אומרים על התוצאה ? כמובן... הא"ק הזה הוא על הקירור המקורי... ועל קירור נחמד במארז...
על איזה קירור מקצועי אתם ממליצים ? אני רוצה לשאוב עד הפיקסל האחרון...
אני חשבתי על הויגיאיי סיילנסר או על הגיאנט 3... מה אתם אומרים ?
צודהה
אוברקלוק יפה מאוד!!! קנה VGA Silencer ואני מאמין שתגיע רחוק, אגב מה שאר המפרט?
תודה רבה!
יש לי amd64 3000+
gigabyte ga-k8vt800pro
wd sata
לאילו תוצאות מגיעים אנשים אחרים בד"כ עם מערכת כמו שלי ?
לכמה לדעתכם אני אוכל להגיע עם קירור מקצועי וסירקולציה טובה במארז? להזכירכם התוצאה עם הקירור המקורי היתה 6400
מישהו יכול להביא לי השוואה בין הסיילנסר לגיאנט 3 ?
צודההה
somebody?
חפש בגוגל. אל תלך יותר מדי רחוק עם האוברקלוק הכרטיס שלך הוא עדיין HIGH-END ! והוא מצויין.
אל תגזים, אם אתה מתעקש אז שים עליו צלעות קירור לזכרונות תפתח ושים משחקה טרמית על הליבה של הכרטיס סגור הכל שים את הפלטת קירור הענקית של זלמן ועליה מאורר נחמד כזה שיקרר, ואתה תגיע רחוק! אבל עדיין בזהירות! יש לך כרטיס מעולה!
שמור אליו טוב טוב לפני שאתה עושה כזה דבר
אל תדאגו !! אני לא אתן ששום דבר יקרה לבייבי שלי....
אז... חיפשתי בגוגל ולא מצאתי !
אודה לכם אם תעזרו לי בזאת...
ובכלל.. לדעתכם.. מה הקירור הכי טוב שאני אוכל לשים על הכרטיס שלי..?
ואיזה סינקים הכי טוב לשים על הזכרונות ?
צודהה
אני ממליץ לך להוריד את הOC קצת עד שתוסיף צלעות קירור לזכרונות, אתה הורס את פוטנציאל הOC שלהם בזה שאתה מפעיל אותם על תדר גבוה ללא קירור.
לפי דעתי, אם תשאיר את המהירויות ככה יהיו לך ארטיפקטים בקרוב.
אני ידעתי את זה כבר... לכן חזרתי די מהר לדיפולטס על שיגיע קירור חזק..
עזרו לי בבקשה...
אותו מעבד אותו כרטיס מסך אבל לחום אם של ABIT זה מה שאני הוצאתי:
3D Mark 2001: 13891
3D Mark 2003: 4741
PCMark2002pro: CPU: 6436
Mmory: 7468
HDD: 303
לא כלכך הבנתי איך רשמתה ולפי מה, קיצר לא מצאתי את עצמי שמה אם אתה יכול לרשום יותר טוב (בשבילי) אפילו בפרטי לשם השוואה אני יודה לך מאוד
ואם אתה חותר לכוון הOC אז תחסוך איזה שנה ואז תקנה מערכת קירור מים של החיים שלך ותריץ בכייף או עד שהכרטס מסך שלך כבר לא יוכל לרוץ יותר מהר!
אז ביגון כואב תעלץ להפסיק לרוץ עם המעבד שלך (יו כמה שאני רתחתי כאשר שמעתי ש OC וK8V800 לא הולך טוב בייחד!!!! :'()
קיצר תתחדש אחלה מחשב
לא הבנתי... יש לך amd64 3000+ ור9800 פרו.... וקיבלת ב3דמארק2003 : 4741 ??
זאת תוצאה ממש נמוכה יחסית לכרטיס הזה.... אתה אמור לקבל עוד 1000 (!) נק'...
אתה יכול לההסביר את זה ?
תאמת...........לא, אני לא יכול להסביר את זה!
אני ינשא לעשות עוד פעם בדיקה אוליי יהיה שיפור כי כי לפעמים אני בתם התעצלתי ולא סגרתי את כול התוכנות (אם זה בכלל משפיע)
למה? שפוך את התוצאת נראה
אני גם ינשא עוד פעם אוליי יהיה שינויי
אני מקבל ללא א"ק 5850....
איזה דריבר ישך ?
הלוח שלך תומך באייג'יפי X8 ?
מן הסתם יש לו 8X לוח אם ב900 שקל לא יהיה לו (ABIT MAX3)
אתמול אני היתקנתי את הדריברים שדיווחו פה בחדשות אוליי אני ינשה עכשיו
תפעיל PCMARK02 תגיד כמה המעבד והזיכרון שלך הוצא!
בבדיקה של המעבד הוא עcד בקצב של 2.1fps (בבדיקה השניה) וזה ל נראה לי קצב טוב! בכלל לא
ברור שהתוכנות מפריעות ! רתה אמור להריץ את הבדיקה במצב הכי אופטימלי שאתה יכול מומלץ אפילו אחרי פורמט שהמחשב נקי משטויות
אני קיבלתי עם מחשב ישן יחסית וג'נרי (p4 2000) עם 9800PRO ב 3Dmark03
5203 (אומגה 4.4) כך שאתה אמור לקבל הרבה יותר ... יכול להיות שהיתה איזה תוכנה מופעלת בזמן הבדיקה שדפקה לך את התוצאה בכל אופן מומלץ לך לבדוק איכן הבעיה
