ריבוי מסכים וריבוי כרטיסי מסך - לא עובד כמו שציפיתי
יש לי שלושה מסכי CRT 17" שאותם אני רוצה להפעיל במקביל. לראדון 9500PRO שלי חיברתי שניים ויש לי עוד כרטיס מסך RAGE II+ PCI שאליו רציתי לחבר את המסך השלישי. הבעיה מתחילה בזה שהWIN רוב הזמן בכלל לא רוצה לעלות כששני הכרטיסים מחוברים. הוא מגיע למסך הטעינה של הWIN, עובר אותו כביכול ואז אני רואה רק מסך שחור ושום דבר לא עוזר חוץ מריסט ידני. קרתה פעם אחת שהצלחתי להפעיל את המחשב נורמלי (לרוב אם אפשר להפעיל אותו זה רק במצב בטוח) אבל לא הצלחתי למצוא דרייברים מתאימים לRAGE PCI וגם לXP.
אני ממש לא יודע מה לעשות פה :(
אני אישית לא מכיר אפשרות "להגיד" למחשב שישדר את הנתונים למסך לשני כרטיסי מסך בו זמנית
יש כרטיס מסך מיוחדים להפעלת יותר מ2 מסכים בו זמנית, יש לMATROX כרטיס ל3 מסכים בו זמנית אני חושב
אני מדבר על משהו כמו בתמונה למטה.
לינק לתמונות נוספות.
מה שאתם רואים זה מחשב שעובד עם שלושה כרטיסי מסך בו זמנית. יפה לא? גם אני רוצה! :-[
[attachment deleted by admin]
החל מווינדווס 98 ווינדווס מסוגל לעבוד עם שני כרטיסי מסך במקביל!
הבעיה שלפעמים יש התנגשות בין שני כרטיסי מסך.
במידה ואתה יכול להיכנס במצב בטוח ווינדווס אמור לזהות לבד את הכרטיס השני שלך כי הוד די מיושן וסביר להניח שיש לו את הדרייבר שלו ואז אתה צריך להגדיר את ההגדרות תצוגה שלך כדי שווינדווס יבין באיזה אופן אתה רוצה להשתמש במסכים.
אני מצליח להיכנס במצב בטוח אבל הWIN לא מתקין את הדרייבר לכ. מסך.
אם מישהו זוכר יודע איזה הגדרה אני צריך לכוון בביוס אז שיגיד. הכרטיס נמצא בPCI מספר 4 (אפשר גם לשים אותו ב5) אם זה משנה משהו.
עריכה
תעזרו לי להגשים חלום
בביוס צריך להגדיר את ה INIT VGA כ PCI.
ניסיתי את זה והמחשב עדיין נתקע ישר אחרי שנעלם מסך הטעינה של הWIN.
יש שם פונקציה של assign IRQ to VGA ?
אם כן כדאי שהיא תפעל.
אין אופציה כזאת בדיוק אבל יש אפשרות להקצות את הIRQ לפי בחירה או בצורה אוטומטית. כרגע זה בצורה אוטומטית לפי ברירת מחדל.
לאן בדיוק אני צריך להקצות את הIRQ כדי שאני אוכל להפעיל את הכרטיס?
זה לא משנה, תשאיר באוטומט.
הדבר היחיד שעוד שעולה בדעתי זה אולי להזיז את הכרטיס PCI לסלוט אחר.
יש לי חמישה סלוטים של PCI. ניסיתי את החמישי, הרביעי והראשון וזה עדיין לא עובד כמו שצריך.
לא ניסיתי את החרים כי הם מחוברים לכרטיס קול ולכרטיס רשת ולא מתחשק לי עכשיו להתחיל להתעסק עם בעיות דרייברים של הכרטיסים האלה.
