מתי מהירות הזכרונות משפיע ?
ראיתי הרבה לוחות שתומכים בכל מיני מהירויות זיכרון
מצד שני קראתי שלא תנצל את המהירות הזאת ללא המהרת ה FSB ?
או שעשיתי בלגן ?
היגיון אומר לוח שתומך 3000MHZ בעזרת זיכרון 3000MHZ יספק את הביצועים של 3000
מצד שני אולי המהירות תוגבל ע"י הציפסט
אשמח להסבר
איתי
ציטוט של סאונד בראש
לא בהכרח. אתה תצטרך לעשות OC לזכרונות או לשים אותם על מצב XMP כדי להגיע לזה אם המעבד לא תומך בזה במקור (ולא ידוע לי על מעבדים שתומכים בכך באופן טבעי).
לאחר קריאה נוספת
הבנתי שמהירות העבודה עם הזיכרונות היא
אם הזכרונות הם מהירות 2133 = משמע שהFSB צריך להיות 4266 כדי להיות ביחס של 1:1
מה לגבי המעבד , איך מכניסים אותו למשוואה ?
לדוגמה מעבד 7700K , 350MHZ במכפלה של 12 , איך  בודקים התאמה שלו ללוח\ זיכרונות שציינתי למעלה ?
ציטוט של סאונד בראש
מה? אתה מתכוון 7700K בבסיס של 350MHZ ובמכפלה של 12?
ציטוט של סאונד בראש
אם התושבת מתאימה אז הוא מתאים. השאלה היא הפוכה האם הזכרונות יתאימו וברוב המקרים כן אם הלוח תומך בOC לזכרונות (כל/רוב הלוחות מסדרת Z) ואם כן אז בהפעלה של XMP תגיע למהירות שהם אמורים לפעול בה או לחלופין לעשות OC ידני לזכרונות. נסה למצוא מדריכים באינטרנט אם יש שהם ספיציפיים לOC לזכרונות בפלטפורמה הרצויה.
בכל מקרה ההשפעה היא קטנה יחסית כמה אחוזים בלבד אלא אם מדובר במעבדי רייזן (ששם ההשפעה גדולה למדי).
ל- IO של עבודת הזכרון ישנה השפעה מבורכת בלא מעט יישומים (גם באינטל) והייתי עושה מאמץ להצטייד הן בלוח שיודע לעבוד עם תדר זיכרון
גבוהה והן עם זיכרונות שיודעים לעבוד בתדר שכזה, 3000mhz כסף מינימאלי ואפילו 3200.
אולי בסביבת שולחן העבודה של מערכת ההפלעה המשמעות אינה רלוונטית, אך נסה לשחק בכותרים מודרניים על קצה גובל היכולת במערכת חזקה
ואז לתדר זיכרון יש משמעות מדידה בהחלט.
היות ותוספת המחיר אינה כה גדולה, לא הייתי חוסך בסעיף הזה. אך אם מדובר על מערכת on the budget , כנראה שנקבל תמורה גבוהה
יותר לכסף בסעיפים אחרים במערכת, עיין ערך מאיץ גראפי, או מעבר מ- HDD ל- SSD.
