מטען אלחוטי QI סמסונג מקורי לגלקסי S7/S7 Edge ב-166 ש"ח עד הבית
אממה, קונה אחד טוען שהמוצר מזוייף, כלומר לא ממש של סמסונג, כי כשבא להירשם,
הסריאלי יצא לא חוקי.
שווה לבדוק את הסוגייה.  :nixweiss:
לא יודע איפה קראת את זה אבל לא חסרים מטומטמים בעולם.. זה לא עליאקספרס, זה אמזון. וזה לא נמכר ע"י איזה נוכל ישראלי שעושה דרופשיפינג אלא ע"י סמסונג עצמה. גם הדירוג של המוצר הוא 4.1 כוכבים מתוך 5.
אני בטוח שכוונותיך טובות, כשם שגם שלי.
הנה, זו הביקורת הראשונה בדף של אמזון עצמה -
Top Customer Reviews
1.0 out of 5 starsCaution!
From Ö on June 20, 2017Color: BlackSize: Galaxy S7 / S7 Edge Verified purchase
I have just received the inductive quick charging station and tried immediately. The packaging makes a good impression, also the device looks very chic and noble. From a purely optical one, therefore, one does not go out of the purely visual. Subsequently, I tried to load my S8 with the device, which worked also wonderfully. When I then but the charging station under MySamsung wanted to register, I was able to notice that it is a fake, because the serial number Samsung is not known. The fake is really great, I really could not find any signs that it is a plagiarism. Therefore, you should be very careful! I just give everyone the tip to register the device on MySamsung to rule out a fake.
אני רק אומר לבדוק את הטענות שלו ולהיות זהירים.
אולי זו אזעקת שווא ואולי לא.
כל אחד שיחליט לעצמו, וגם אם זה זיוף,
אני בטוח שאף אחד לא יבוא אליך בטענות.  :)
הוא יכול לטעון עד מחר שזה מזוייף, הוא:
א. לא הביא לזה שום ראיות, רק טוען ש"הוא לא הצליח לרשום את זה ב-MySamsung" (מה זה בכלל, ומי קבע שאם הוא לא הצליח לרשום את זה שם אז זה מזויף?)
ב. במיעוט (אתה מצטט תגובה אחת מתוך 500... למה שלא תצטט את שאר ה-499?)
ושוב, זאת מכירה מהחנות הרישמית של סמסונג באמזון... זה לא מזוייף ולא נעליים.
סבבה. ממש אין לי מה להוסיף.
לא אמרתי שזה זיוף, רק ציינתי שיש מי שטוען כך.
בהחלט הבהרת את הנקודה.
הביקורות באמזון מעורבות בין מוכרים שונים ואף דגמים שונים. אם תקנו מאמזון עצמם, וגם הם מוכרים פה, אז אפשר להיות רגועים גם לגבי המקוריות וגם לגבי הפחתת המע"מ, המשלוח והאחריות.
אם המוכר אחר (ואין לי מושג מה זו החנות הרשמית של סמסונג), ואפילו אם אמזון שולחים בעצמם, אז יכולה להיות בעיה. כבר שלחו לי משומש ללא אריזה וחלקים, על מוצר שרשום שחדש (עם ביקורת מתוך רבות שהתלוננה אחרת), אחרי שאפילו דיברתי עם נציג שהבטיח שב-1000% בטוח בטוח בטוח חדש באריזה, וגם הוסיף הערה לאורזים לוודא זאת.
נערך על-ידי דרובו
ציטוט של דרובו
לסמסונג, כמו לחברות רבות אחרות (כולל בסדר גודל שלה ואף יותר, למשל סוני) יש חנויות רשמיות באמזון - זה אפיק מכירות מרכזי עבורן.
בעמוד של סמסונג תוכל למצוא כמעט 100 אלף מוצרים (!) שהם מוכרים דרך אמזון.
עכשיו אני רואה שעל המוצר בקישור כתוב
Dispatched from and sold by Amazon. Gift-wrap available.
למיטב הבנתי הוא נמכר ע"י אמזון עצמה והסיכוי שמדובר בזיוף הוא אפס מוחלט.
הממ... לא ראיתי שום חנות רשמית באף אחד מהקישורים, אני בספק אם הם רוצים להתחרות במפיצים שלהם ולא נראה לי שימכרו 100,000 פריטים שונים, אם הם בכלל מייצרים כמות כזאת.
ולגבי אמזון, כמו שכתבתי למעלה, גם הם פה אופציה קיימת, ומומלצת.
יכול להיות שאני טועה אבל למיטב הבנתי יש מוצרים שמופיע שהם נמכרים ע"י כל מיני חנויות צד-3 עם שמות מוזרים, ויש מוצרים שמופיע שהם נמכרים ע"י שם החברה המייצרת עצמה.
לגבי כמות המוצרים, זה בפועל כמות המוצרים שמופיעים שם, מה לעשות.. כמובן שזה מספר מטעה כי כל תת-דגם הוא מוצר, כל צבע הוא מוצר וכו'..
בכל אופן על המוצר בקישור המקורי כתוב שהוא נמכר ע"י אמזון.
בקישור הכללי למוצר (לפי מק"ט בלבד), המחשב של אמזון מוציא מוכר לפי המלאי/מחיר/זמינות/הגרלה באותו רגע. אז אולי זה התחלף. בכל מקרה דאג שאתה לוקח נמכר ונשלח ע"י אמזון.
