ואו אנשים איך אני אשמח למישהו שיכול לעזור לי לשתף קבצים מאובונטו עם NFS. התחרפנתי
אמרו לי באנגלית לעקוב אחרי לינק מאוד לא ברור וזה מטריף.
אני בסך הכל רוצה לשתף מהמחשב ולעשות סטרימינג למוזיקה וסרטים.
אוף
ממש אשמח לעזרה
ציטוט של multicore
תפרט מה עשית ומה לא עובד.
אמרו לי לעשות את זה:
https://help.ubuntu.com/community/SettingUpNFSHowTo
אבל היתה לי שגיאה עוד ב:
# mount --bind /home/users /export/users
או שזה היה ב:
  • /home/users    /export/users   none    bind  0  0
אני כבר לא זוכר איפה בדיוק.
אבל הלינק הספציפי הזה שנתנו לי הוא ממש לא ברור לי כי אין לי הרבה ידע בלינוקס.
גם אני לא מבין באיך להגדיר את ה-LIBREELC כי אני יודע רק איך להוסיף מקור NFS אבל לא כל מיני פקודות.
אני מניח שאצליח להיכנס ל-LIBREELEC עם SSH אבל עדיין לא מבין הרבה בזה.
יש לכם עצה?
עדכון:
עכשיו אני מנסה את המדריך הבא:
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-an-nfs-mount-on-ubuntu-14-04
הגעתי לשלב של התקנת:
nfs-common
על הפאי והצלחתי להיכנס לSSH
כשאני כותב apt-get install nfs-common זה לא מצליח כי כנראה זאת לא פקודה שאפשר להריץ על LIBREELEC.
לכן אני תקוע בשלב הזה כרגע.
השאלה שלי היא איך אני מתקין את NFS על הפאי? האם זה כבר מותקן ואין צורך?
נערך על-ידי רון88
אתה לא יכול לעושת משהו כמו שצריך רק מ copy-paste באינטרנט.
בנוסף לכך, LibreELEC זה על משקל embedded Linux שיודע להריץ רק Kodi. זאת לא הפצה מלאה ועשירה ביכולות מעל הקרנל.
תסביר מהתחלה מה אתה רותה לעשות ומה המטרה של NFS אצלך.
נערך על-ידי multicore
להקשיב למוזיקה ווידאו מהמחשב (אובונטו) בטלויזיה (פאי 2 עם LIBREELEC)
מה העצה שלך מכאן?
אתה אומנם יכול לייצא NFS מהמחשב שלך, אך לא בטוח שתוכל לבצע mount בקלות מLibreELEC ללא התקנת תוסף צד ג' או עבודה בshell של מערכת ההפעלה.
אחרי שהגדרת export, תבדוק mount לסתם ספרייה ריקה, רק כדי לראות שזה מתפקד. בצד הלקוח זה בסה"כ mount רגיל של כתובת ה או השםIP של המחשב עם ה export שלו.
לדוגמא:
mount mycomputer:/export/media /mnt
אם זה לא בטוח, אז יש דרך אחרת לשיתוף קבצים בשביל מה שהסברתי? אולי מה שנקרא SMB?
כי מאוד חשובה לי המוזיקה שבמחשב בטלויזיה. יש לי שם סטריאו ואני רוצה להאזין לקבצים שלי.
עריכה:
הצלחתי עם SMB לפי המדריך הזה:
https://help.ubuntu.com/community/How to Create a Network Share Via Samba Via CLI (Command-line interface/Linux Terminal) - Uncomplicated%2C Simple and Brief Way!
שמעתי ש-SMB לא מאובטח משהו. זה נכון?
ואם בחרתי ב"read only = no" במילה YES במקום NO אז זה יהיה רק לקריאה?
ושאלה אחרונה. איך אני מגדיר לתיקיית המוזיקה להיות בכלל בכונן הקשיח ולא ב-SSD שעליו מותקן אובנטו? בחלונות אפשר על ידי לחיצה על מאפיינים, אבל איך משנים באובנטו?
נערך על-ידי רון88
אתה בהחלט יכול לעבוד עם SMB דרך Samba. למה זה פחות מאובטח מNFS?
read only זה בדיוק כמו שזה נשמע - שיתוף עם הרשאות קריאה בלבד.
לגבי מוסיקה, תעשה symlink לאן שאתה רוצה.
תודה על הסיוע
אני אבדוק מה זה SYMLINK
בעיה חדשה:
כתבתי
sudo ln -s /ron/Music /dev/sdb/Music
אבל זה כותב:
ln: failed to create symbolic link '/dev/sdb/Music': Not a directory
מה הדרך הנכונה להגדיר את תיקיית המוזיקה של הכונן הקשיח להיות תיקית המוזיקה של המערכת?
נערך על-ידי רון88
/dev/sdb/ זה device file ולא מקום במערכת קבצים.תשים לב שה *NIX הכל זה קובץ.
אתה צריך לעשות symbolic link מקובץ לקובץ או ספרייה לספרייה כאשר אתה מתייחת לmount point שהוא אבסולוטי או יחסי.
אבל אני לא ממש מבין.
איך אני מגלה מה המיקום של מערכת הקבצים?
והאם הפקודה היא זאת שצריך רק שצריך לעשות בה את השינוי?
אם זה יעבוד אז פשוט שאני אכנס ל-MUSIC אקבל את כל הקבצים שהם בתיקיית MUSIC שבדיסק הקשיח?
ממש כמו בחלונות?
עריכה:
כתבתי
ln -s /media/ron/5cbb7dfb-765b-4731-9ab2-08cd87bd7f04/Music /home/ron/Music
עכשיו יש בתוך MUSIC את התיקייה הרצוייה של MUSIC מהדיסק הקשיח.
השאלה שלי עכשיו היא איך להראות בתוך התיקייה רק את התוכן שלה ושהיא לא תופיע כעוד תיקייה?
שאלה נוספת. עשיתי כל מיני ניסויים. זה אומר שעכשיו אני צריך לגלות אם לא שיתפתי בטעות ברשת תיקיות לא רצויות?
נערך על-ידי רון88
Linux זה לא Windows. יהיה לך יותר קל אם תבין את זה בתור התחלה.
שכחת להוסיף סלאש בסוף כדי שהlink יהיה הכל מתחת לעץ של Music.
אתה יכול לראות הכל בsmbstatus או ב:
ציטוט
etc/samba/smb.conf/
ב-symlink
או ב-etc/samba/smb.conf/
כי ניסיתי ליצור ב-SYMLINK וזה יצר לי קובץ טקסט במקום קיצור.
ניסיתי גם ב-SMB.CONF
מקווה שיש לך כוח לפתור לי את זה עד הסוף
נערך על-ידי רון88
תשקיע בלימוד. זה ישתלם.
