צריך המלצה לכונן קשיח פנימי 3.5" למשחקים
דרישות: כונן קשיח פנימי 3.5" למשחקים, שיהיה אמין, רצוי כמה שיותר שקט.
שימושים: הפעלה של אימולטורים ורומים של משחקי ארקייד וקונסולות מתקופות שונות בתוכנה שנקראת launch-box (דומה לקודי רק בעיקר למשחקים עם כל מיני פיצ'רים יעודיים כמו צפיה בקדימון לפני הפעלת המשחק וגרפיקת ממשק), קצת משחקי מחשב עכשוויים, שיתוף של כמעט כל הקבצים בכונן בטורנט.
כדי לאחסן את כל מה שאני רוצה אצטרך אני מעריך 8 טרה לפחות (אלפי משחקים והמון קבצים נילווים לכל משחק) אבל אני חושב לקנות 3-5 טרה ולהוסיף עוד כונן או שניים בעתיד כי נראה לי שלקנות 8 טרה כרגע זה לא משתלם. מה כדאי לעשות?
תודה מראש.
היי
לא ציינת תקציב, אבל במקרה הזה זה לא מפריע.
טוב, את הפאן הכספי אני משאיר לך.
אתחיל מהדבר ההכי חשוב : אין קשיח אמין.
כלומר, בשביל לא לעמוד מול שוקט שבורה, קח בחשבון
שעל כל טרה שתקנה, במינימום, תצתרך לרכוש טרה לצורך ביצוע גיבוי.
וזה באמת המינימום.
עכשיו, יש קשיחים שלכאורה יותר אמינים לעומת אחרים, ואני בטוח
שיאמרו  אותם כאן כל אחד לפי הבנתו, אבל תזכור שבסופו של דבר,
אין חיה כזאת.
בכלל לא מומלץ לרכוש כונן אחד גדול אם אתה לא מתכנן לבצע גיבוי...
אם יש מקום במארז למספר כוננים
מעדיף לרכוש 4 כוננים של 2TB או 2 שני כוננים של 4TB
למשחקים מומלץ לרכוש כונן עם 7200RPM יותר מהיר לעומת 5400RPM אבל פחות שקט...
תלוי בתקציב יש כוננים עם אחריות לחמש שנים אבל קצת יקרים ויש כוננים זולים אבל עם אחריות לשנתיים
אוקיי, אפשר המלצות לדגמים ספציפיים? אני שם לב שהמחירים יקרים מאוד ל 7200RPM:
 http://ksp.co.il/?select=.1033..145..373..1438..369.&kg=&list=1&sort=3&glist=0&uin=0&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=.25.&rintersect=&store_real=
נערך על-ידי progame
בבקשה -
בתחום כונני 4 טרה:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
דיסק קשיח: 629 ₪ - Seagate 4T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 3 Years Warranty - קשיח סטנדרתי.
דיסק קשיח: 1119 ₪ - WD Caviar Black 4TB 5 Years Warranty - קשיח שנחשב אמין יותר מהממוצע, ראה אורך האחריות. הוא גם רועש יותר מאחרים, בצורה לא מבוטלת.
נערך על-ידי askme
בגזרת כונני 2 טרה -
דיסק קשיח: 311 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
דיסק קשיח: 619 ₪ - * מבצע * - WD Caviar Black 2TB 5 Years Warranty
 אותן הערות.
רק להשים לב  אם תלך על Barracuda תלך על דגם החדש ולא הישן דגם של 2016 מספר הדגם ST4000DM005
מבחינת מחיר אני מעדיף כונן 2TB עולה 300 ש"ח וזה 7200RPM דגם החדש 2016..
http://www.tms.co.il/product/17013
ועוד דבר מומלץ להיות מאוורר לפני דיסק קשיח במקרה ואין במארז שלך מומלץ להוסיף שמירה על טמפרטורה שהכונן לא יתחמם...
נערך על-ידי TECH AMATEUR
בעמוד הזה יש כונני אטרפרייז והמחיר בהתאם -
http://www.plonter.co.il/products_results.tmpl
לא שמתי כונני 3 טרה כי הם לא נחשבים אמינים.
לא יודע עד כמה זה מבוסס. :)
נערך על-ידי askme
זה כונן של 2TB לא 3TB כתוב רק בתמונה כנראה טעות...
הדגם שאני ממליץ  ST2000DM006
וכן מסכים איתך להתרחק מ3TB וגם אפילו מ5TB.
ציטוט של askme
סליחה, אמרתי את זה בכללי, ללא קשר לפוסט שלך. :)
ההארה שלך - ממש אין לי דבר נגדה, עד רבא.
יש לי איוורור לדיסקים הפנימיים אבל תודה על ההערה.
לגבי סיגייט ST4000DM005 ST2000DM006,
2 טרה זה מעט מידי, יש יתרונות בלקנות שני דיסקים של 2 טרה על פני 4 טרה אחד או ההיפך חוץ מזה ששני דיסקים תופסים יותר מקום ומשקל בתוך המארז? המחיר אותו מחיר.
למה אתם כן חושבים שכדאי להתרחק מ 3 ו5 טרה?
אין לי תשובה לגבי 2X2או אחד של 4.
בהנחה כמובן שגם הלוח אם וגם גרסת החלונות תומכים ב -4.
לא יודע לגבי 5, אני יודע ששלוש טרה לא נהנים ממוניטין טוב.
אין לי סקרים / קישורים ושאר ירקות. זה פשוט נצרב בראש,
רצוי לדלג על 3 טרה. :)
במקרה ויש שני כוננים אם אחד הכוננים נכשל או קרה משהו אתה תאבד רק כונן אחד
אבל אם יש לך רק כונן אחד הכל ילך ???
אני רק אומר אני מעדיף מספר כונניים קטנים על פי כונן אחד גדול...
אם אתה עושה גיבוי חיצוני אז אין בעיה תרכוש כונן 4TB
זה רק צד אחד של המטבע, אם כבר.
ככל שיש יותר רכיבים, הסיכוי לתקלה עולה.
בגלל זה, איך שלא תסובב את זה - אין תשובה חד משמעית.
לוח אם: ASUSTeK P8Z68-V תומך? עד כמה דיסקים אפשר לחבר אליו בו זמנית? יש כבלים מסוימים שמעבירים נתונים יותר מהר ויותר אמינים בחיבור בין הדיסק ללוח אם?
אם הוא תומך אז 4 טרה נראה לי עדיף סה"כ בגלל שזה רק אולי חצי מהכמות שאני צריך ועוד ללא גיבוי לקבצים... עם גיבוי לקבצים אצטרך שני דיסקים של 8 טרה או 4 של 4... עלות גבוהה מאוד. חוץ מזה, אף פעם לא גיביתי דיסק שלם אלא רק מספר תיקיות בגלל עלות כפולה, זה לא משהו להתגאות בו אבל אולי באיזשהו שלב המידע יתחיל להערם כלכך שגיבוי כונן שלם יהיה משהו שאי אפשר לוותר עליו. חוץ מזה מידע ישן מאוד מגובה בדיסקים רגילים וחלק ממידע נוכחי בענן.
אני חושב שבהתחשב בנפח מידע שכל הזמן גדל עוד ועוד ומידע שנצבר היצרניות צריכות להציע דיסקים במחירים נמוכים יותר עם נפח גדול יותר...
