בעיית חימום במעבד AMD Athlon 2500 XP
הטמפרטורה מגיעה למשהו כמו 63C בעוד שאני לא עושה כמעט כלום !
יש לי מאוורר שעובד על בערך 5000 RPM ושומעים אותו חזק שהוא עובד ואין לי מושג למה זה קורה ???
אפשר בבקשה עזרה?
תפרט קצת איזה קירור יש לך על המעבד?
איך המארז שלך מאוורר? (כמה מאוררים, ואיך הסירקולציה מסודרת)
זה כנראה בגלל הקיץ,וגם אולי בגלל שיש לך קירור למעבד לא כל כך טוב
לדעתי כדאי לך להשקיע בקירור למעבד
אז ככה:
2 מאווררים, 1 למעבד, 1 לספק.
את החברה של המעבד לא ממש הבנתי אבל כתוב עליו Tt
המארז דיי מאעפן, יש בו ממש חורים קטנים למטה... אבל גם בלי המארז הטמפרטורות הם בסביבות ה-59! שזה גם חם!
חוץ מזה לא יודע יותר O.o
עם כל הכבוד לקיץ שגם הוא חם אבל המעבד שלי עבר את הקיץ מזמן ועוד מעט יהפוך למיקרוגל
זה לא טמפרטורות רגילות בו נגיד =\
המאורר של הספק לא נחשב  :D
האיורור של המארז ממש גרוע אפילו לא מאורר אחד במארז,סתכל אם יש מקום לשים מאוררים
אם אין כדאי לך לקדוח חורים ולקנות כמה מאוררים.. לדעתי 3 120MM יספיקו
TT = THERMALTAKE
אולי יעזור למרוח משחה טרמית
ואתה אומר שזה יוריד לי את הטמפרטורות של המעבד עד כדי כך שיהיה לפחות! -10? סתם לא שיהיה משהו כמו 40...
TT = THERMALTAKE
3 מאווררי 120??? אולי FULL TOWER....
סדר את הכבלים שלך במארז, (שלא יפריע לזרימת האוויר בתוך המארז) וקנה לפחות 2 מאווררי 80 לימימטר ותשים אותם בתוך המחשב. (המאווררים של הספק ושל המעבד ושל הלוח אם לא נחשבים)
החוטים נראים לי די מסודרים...
תוכלו להגיד לי את החברה והשם המלא של המאווררים?
ת1דה
סתכל ב PCH.CO.IL
כדאי לקחת VANTEC STEALTH , הוא שקט
משהו מוזר!
אני ידוע כילד יצירתי :P ופתחתי את המחשב ולקחתי את המאוורר..
הגדול! על רמה 3! ושמתי אותו על המחשב..
עכשיו ! הטמפרטורות ירדו רק ל-56! וזה כבר 8 דקות בערך ככה וזה לא הגיוני!
מאוורר כזה לא יקרר את זה?
שמע. הבאת קצת פרטים לא פרטים. אבל תשמע זה בעיה ששמעתי עליה לא פעם ולא פעמיים. אז תשמע
קודם תבדוק משחה תרמית. דבר שני תבדוק שהצלעות קירור נוגעות ומוליכות קור למעבד.
מה זה צלעות קירור?
מאחר ולא נתת פרטים חשובים כמו לוח אם אני יענ לך כאילו זה מחשב חדש שרק הפעלת אותו עכשיו בפעם הראשונה
תתעלם לרגע מכל מה שאמרו פה בקשר לאוורור המארז ותבדוק דבר ראשון בביוס מה המתח למעבד תוודא שהוא על 1.656V
אחרי שתבדוק את זה תגיד לי מה היה שם ונמשיך לשלב ב`
לפי דעתי פשוט הצלעות קירור לא נוגעות במעבד...
רק תסבירו לי קודם מה זה צלעות קירור שאני אסדר את זה O.o
אגב איך בודקים את המתח של המעבד? elad2k
