יעוץ בשדרוג לוח + מעבד + זיכרון
שלום וערב טוב.
יש לי מחשב ישן יחסית והייתי מעוניין לשדרג אותו.
איזה מעבד + לוח + זיכרון אתם ממליצים לי?
המחשב מיועד למשחקים
יש לי מסך FULL HD 144Hz תומך  FreeSync
חשבתי לקנות כרטיס מסך RX580
יש לי כרגע זיכרון G.SKIL F3-12800CL7D-4GBRH X2
אפשר להשתמש בזיכרון הזה?
יש לי ספק 650W של SEASONUC
מעבד( I5 750 (1156
נערך על-ידי bora8
הזיכרון שיש לך הוא מסוג DDR3, היום יש כבר DDR4.
מה התקציב?
1500-2000שקל
ציטוט של bora8
1500-2000שקל
כדאי לקנות משהו משומש וטוב ? או שחבל על הכסף?
ציטוט של bora8
1500-2000שקל
כולל כ. מסך?
מתכוון לבצע OC?
המארז שלך יכול להכיל לוח אם ATX וכרטיס מסך בגודל כזה?
ציטוט של bora8
לא ממליץ לקנות משומש. אתה לא יודע מה עבר על החומרה שאתה קונה. אבל שיקול שלך. בתקציב כזה אפשר לקנות חלקים לא רעים בכלל.
ציטוט של --- The King ---
כולל כ. מסך?
מתכוון לבצע OC?
חשבתי לקנות כ. מסך בנפרד
לא מתכוון לבצע OC בזמן הקרוב
המארז שלי מספיק גדול להכיל לוח אם ATX וכרטיס מסך בגודל כזה.
http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/centurion-590/     ( זה המארז שיש לי)
זכרונות - DDR4 - לנייח
HMA81GU6AFR8N-UHN0x2-PC - Hynix - 16GB (2x8GB) DDR4 2400Mhz PC4-17000 CL15 - With New PC Only - 1.2V...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 523/513 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868012 - Intel - i5-7500 Kaby Lake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 3.8 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 797/781 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-Z270P-D3 - Gigabyte - 1151 - Z270 - ATX - 4x DDR4 64GB 3866MHz - HDMI - PCIe x16 - 2x PCIe x4 - 3x PCIe x1 - CrossFire CFX  - M.2 - 6x SATA - 6x USB 3.1 - 6x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 491/481 ₪
1811.00 / 1775 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=108754
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
1811.00 / 1775 ₪
קישור להצעת המחיר
היי
תודה על ההצעה
אני צריך לוח שתומך בחיבור אופטי לרמקולים שיש לי
וגם הצעה לכ. מסך (כניראה RX 580 8GB)
מה דעתך על הכרטיס ואיזה גירסה אתה ממליץ?
וצריך קירור למעבד
אוקי, החיבור האופטי משנה קצת את התמונה.
אני חושב שעדיף ללכת על Ryzen במקרה הזה, גם יחסוך את הקירור מעבד, כיוון שהקירור סטוק שמגיע עם המעבד לא רע בכלל, וגם הלוח זול יותר.
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD1500BBAEBOX - AMD - AMD RYZEN5 1500 - 4 Cores - 8 Threads - 3.5Ghz - 65W TDP - BOX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 881/863 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
GA-AB350-Gaming-3 - Gigabyte - Socket AM4 for AMD Ryzen CPU - AMD B350 chipset - 4 x DDR4 up to 3200 MHz - DVI, HDMI video ports - 3 PCIe X16 slots - 6 SATA3 6Gb/s - M.2 - 6 USB 3.0 - 2 USB 3.1 type A - Gigabit LAN - S/Pdif - 7.1 a...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 561/550 ₪
JM2400HLB-8Gx2-PC - Transcend - 16GB (2x8GB) 8GB DDR4 2400Mhz 1.35V - With New PC Only - JetRam...
Lifetime Warranty
 כמות:  - 1 - 496/486 ₪
1938.00 / 1899 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=108763
לגבי הכרטיס הוא מעולה ל-FHD, אבל אם זה לא כלכך דחוף לך הייתי ממליץ לך לחכות ל-VEGA.
בכל מקרה, איזה גרסה אני ממליץ? הכי זולה עם 8GB ולפחות 2 מאווררים. משהו כמו זה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=11265-05-20G&cart=14960023815097468&lang=heb
נערך על-ידי --- The King ---
