יש דבר כזה כבל IDE מאריך?
חלק מהמודינג שלי מתבסס על הוצאת הCD-RW, ה DVD והFLOPPY החוצה אבל כשלקחתי מידות ראיתי שכבל הIDE לא מספיק ארוך (עם חיבורי המולקס אין בעיה מכיוון שבפשטות אפשר להאריך אותם) לכן אני שואל אם בעצם יש דבר כזה "כבל IDE מאריך"? אם כן היכן אני יכול לקנות אותו?
לא שאני ראיתי, אבל אם אתה צריך רק קצת יותר ארוך
היו כבלים עגולים דיי ארוכים יחסית לסטנדרטים
עד כמה שזכור לי זה היה 24 או 32 אינץ, אצל הדובים
ו600מ"מ בזיגזג
לא אני לא מתכוון להשקיע כל כך הרבה על כבלים אבל תודה בכל מקרה [:
תקצץ אותו באמצע ותלחים חוט חשמל רגיל לכל ערוץ.. אין סיבה שזה לא יפעל אבל זה הרבה עבודה :)
קשה עד בלתי אפשרי זו הבעיה
אם אני זוכר נכון יש אורך מסויים שברגע שתעבור אותו המידע לא יעבור כמו שצריך (לפחות בלי סיכוך עצבני וכדומה), נדמה לי האורך הוא 40 אינץ' אבל לא סגור על זה.
תודה רבה לכל המגיבים!!!
ו nas בקשר למה שאמרת לא נראה לי שכזה באמת אפשרי כמו שאמרו פה לפני.
מישהוא ניסה דבר כזה פעם?
בכל מקרה עדיין מחכה לתשובה עם פתרון [:
אתה יכול לקנות סט פינים דו צדדי של 40X2 בחנות אלקטרוניקה ולשרשר כבלים אחד לשני.
מה שכן זה יפגע בביצועים, ואם זה יהיה ארוך מידי זה לא יפעל בכלל.
אממ באיזה אורך זה יתחיל לפגוע בביצעים?
או שפשוט כל ס"מ נוסף פוגע עוד טיפה?
ואם כן אז איפה כדי להפסיק?
כן כי לוקח זמן למידע לעבור ובאמת יש סיכוי גבוהה שלא יעבוד אם יותר מידי ארוך
מתעלק על הת'ארד.
מה הסיבה שאי אפשר לעבור אורך מסוים האם בגלל ניחות האות? (קשה לי להאמין שהאות חלש עד כדאי כך )
או בגלל הפרעות אלקטרו מגנטיות?
שדרך הגב את שתי הבעיות אפשר לפתור.
הראשונה מגבר ואני מאמין שאם זו הבעיה אז יש כזה מגבר.
והשניה ע"י סיכוך הכבל המוארך.
ועוד שאלה: מה הפיתרון שמשתמשים בו במגדל CD-ROM'S?
מידע ברשתות אני משער שזאת הבעיה (אותה בעיה שמגבילה כבל רשת ל-100 מטר)
כאשר צד אחד משדר (ההרדיסק או הלוח אם) לשני יש זמן שלוקח למידע לנוע על הכבל, במקרה שלנו אלקטרונים נעים ב2/3 מהירות האור. העובדה שלאלקטרונים יש מהירות גורר שההודעה מגיע לצד השני אחרי זמן השהייה כלשהו שתלוי באורך הכבל.
עכשיו יש בעיה שצד אחד יתחיל לשדר, ולפני שעבר זמן ההשהיה גם הצד השני יתחיל לשדר (כי הוא לא יודע שמישהו משדר לו עדיין) וכל המידע יפגם. כדי למנוע מצב כזה יש כל מיני פתרונות שאני לא אכנס להם כרגע, אבל כולם גוררים זמן השהייה מקסימלי, שגורר אורך כבל מקסימלי.
ע"פי מה שאתה אומר יכולה להיות ירידה בביצועים אבל לא מצב שזה לא יעבוד.(או שלא הבנתי טוב)
הH.D לא יכול להגיב על משהו שהוא עוד לא קיבל והלוח לא יכול לקבל מה שהוא עוד לא ביקש מה שנוצר פה זו האטה שלוקח למידע יותר זמו לנוע בכבל.
אבל בל נשכך שמדובר בחשמל ולא בקול אז זה לא הבדל כל כך גדול (יצא לי חרוז) בין 30-40 ס"מ ל60 ס"מ(סתם לדו'ג)
כן את זה הבנתי כבר ממקודם, אבל כמו שאמרתי בתגובה הקודמת שלי:
