HEC-300W, הגבלה באוברקלוק? סיכון?
שלום רב, יש לי את הספק HEC300 שהגיע עם המארז 6A19 של קומפיוקייס, בעזרת השם צריך להגיע הקירור שלי (SP94) ואני חושב על האצה.
עכשיו יש מצב שהספק לא יהיה מספיק יציב או שיגביל אותי באוברלקוק? יש סיכון גבוה שהספק של 300 לא יחזיק, אם זה יעזור הנה מפרט:
2.4C
ABIT IC-7
Mushkin Black lvl 1 512 x2
Hercules 9700Pro
WD JB800
בנוסף יש מאוורר קידמי של וואנטק סטלט' ואחורי (גלובפאן) שהגיע עם המארז, שניהם מחוברים אל יציאות החשמל שבלוח.
מה אתם חושבים? יש סיכון? כדאי לשקול החלפת ספק?
המון תודה מראש! :)
ספק מצויין יחזיק כמו גדול את המערכת עם או בלי OC
כרטיס מסך קצת חזק אבל לא יהווה בעיה
אוקיי אם אתה אומר אני סומך עלייך, עוד תגובות?
מישהו יכול להגיד לי מה בערך צריך להיות הטווח של כל אחד מהמתחים?
3.3V+
5V+
12V+
יש לי את התוכנה Hardware Doctor , ושם יש טווח של כל אחד על כמה בערך הוא עומד אני רוצה לראות אם הוא נותן מתחים יציבים.
עזרתכם, תודה!
ספק טוב ויציב,
היית רואה איתו בעיות רק אם הייתה אומר שיש לך עוד 2 כוננים קשיחים, צורב, סידירום ודי וי די, אבל אין לך אז אתה מסודר טוב מאוד ;D
שאתה בודק את המתחים אל תבדוק בכמה הם חורגים אלא תבדוק את היציבות שלהם שלא כל שנייה הם מתחלפים.
הזיוף אם אני לא טועה הוא בגדר ה20%.
אוקיי אז כן יש לי:
צורב
די וי די
והרד דיסק כמו שציינתי בנוסף למפרט של מה שכתבתי בהודעה לפני.
יכול להיות בעיות שלא יחזיק?
בקשר למתחים , לא נראה לי כל כך יציב
ה-3.3V נע בין
3.25-3.28
ה5V נשאר תמיד על 5.03
ה11V
קופץ כל שנייה ככה 11.80 =>11.92!
מה אתם חושבים ?
תודה רבה!
בסדר גמור
כל עוד ה5 וה12 במקום.
יש סיכוי שהוא לא יחזיק כשתתחיל לעלות מתח למעבד ולזיכרון .
עריכה: ואת המתחים בודקים תחת מאמץ (כגון PRIME95) ולא במצב מנוחה.
אוקיי אז כן יש לי:
צורב
די וי די
יכול להיות בעיות שלא יחזיק?בקשר למתחים , לא נראה לי כל כך יציב
ה-3.3V נע בין
3.25-3.28
ה11V
מה אתם חושבים ?
תודה רבה!
יחזיק או לא?
כפי שציינתי ה12V לא יציב כל כך קופץ כל שנייה.
יש לאחי מארז כמו שלך , עם מעבד 2.8 אינטל
512X2 זכרון
שלושה הרד דיסקים
(40\40\20)
די וי די
צורב
9700(nonpro)
וגם כונן זיפ
וזה סוחב לו כמו גדול...
(וגם שעשינו אובר קלוק קטן זה עדין סחב
המחשב שלך מנצל אולי שלושת רבעי מהספק. לא תוכל להאיץ את המחשב כל כך הרבה שהספק לא יעמוד בזה. אולי הוספת 2 כוננים קשיחים יקשו עליו, אבל במצב הנוכחי הוא יסחוב בלי שום בעיה כמו גדול. וד"א, למה לשאול? אתה ראית כבר אצלי אותו המחשב עם אוברקלוק לבאס של 296 והוא סחב בלי בעיה.
מה לא ברור ? אם אתה מתכנן אוברקלוק שכולל העלאת מתח למעבד ולזיכרון אז הספק הזה בפירוש לא יסחוב. באמת עשיתם מהספק הזה איזה ENERMAX 550 ...
כניראה שאתה לא יודע כמה מחשב כזה לוקח אם אתה טוען שזה לא יחזיק...
אתה יודע כמה לוקחת המערכת הבאה?
CPU Intel Pentium 4 3.2 GHz
FSB 200MHz
Motherboard Gigabyte GA-8IG 1000 PRO (i865)
Memory 2x Kingston PC3500, 1024MB
HDD Seagate Barracude 7200.7 120GB S-ATA (8MB)
DVD Hitachi GD-7000
LAN Netgear FA-312
GeForce 6800 Ultra
אם אתה תגיד משהו שאפילו מתקרב לצריכה האמיתי אני אהיה בשוק...
כמה מתחים שהוא לא יעלה ה-HEC300 שלו יסחוב כמו גדול. אני העלתי אצלי חופשי עם אותו הספק עד לבאס של 296 עם זיכרונות מאשקין שזללו מתח (BH5) ואת ה-9700האצתי למהירויות של מעל ל970פרו והוא סחב ככה בלי בעיה. אז אל תמציאו סתם.
אתה לא נשארת על האצה לזמן גבוה מספיק בשביל לקבל אינדיקציה אם הספק סוחב טוב או לא.
יש סיכוי שלא יחזיק אני משער, זה יכול להיות גדול אחרי הכל 300W זה די גבולי יחסית.
מה אתם אומרים?
FSB 200MHz
DVD Hitachi GD-7000
LAN Netgear FA-312
GeForce 6800 Ultra
אני לא יודע כמה המערכת הזאת דורשת מתח(וזה גם לא מעניין אותי), אבל אני יכול להגיד לך שהיא דורשת ספק 350W ומעלה בשביל עבודה תקינה לאורך זמן.
שמע אני מדבר מתוך ידע ניסיון וקריאת מאמרים ... רוצה הוכחות שההק הזה לא יסחוב ? בבקשה :
http://www.virtual-hideout.net/articles/p4northwood_ocing_adventure/index.shtml
וההמשך :
http://www.virtual-hideout.net/articles/p4northwood_ocing_adventure_part2/index.shtml
בשני הלינקים מסופרת הרפתקאת האוברלקינג של אחד האנשים מחול, בזמנו כשהמהיר את ה northwood 1.8 ... כמובן שהמפרט שלו עלוב הרבה יותר ממה שיש לפותח הת'רד (אבל לא עלוב לזמנו ...)
במאמר הוא השתמש בספק כוח ENERMAX 330 W(שיותר טוב מההק ) ובמהלך האוברקלוקינג כשהוא התחיל לעלות יותר ויותר מתח למעבד (עם קירור אויר רגיל של אינטל) בנקודה מסוימת הספק התחיל להראות את חולשתו ולבסוף הוא החליף אותו באחד איכותי יותר בשביל להמשיך באוברקלוק .
המפרט שלו היה :
Enermax 330w
Pentium 4 1.8A (2.55Ghz)CPU
ASUS P4B266-C MB
Generic PC2100 DDR
Creative SB Live Value
Visiontek GF3 Ti200 (200/440)
אז עם ספק 330 של אנרמקס לא מצליח לעמוד אז הספק של הק יעמוד בזה ועוד כשהמערכת של פותח הת'רד דורשת הרבה יותר מתח משל זה שבמאמר ? מה גם שהספק של הק בנוי בצורה לא איכותית ... הקבלים שלו קצרים יש קצת חיבורי מולקס בקיצור לא ממש אהבתי אותו.
בקיצור אם אתה הולך לעשות אוברקלוק רצוי להצטייד בספק איכותי בעל עוצמה.
