Data Migration, SSD EVO 850, קצת שירות יותר טוב...
קניתי כונן SSD מ TMS EVO 850. בגדול אני מרוצה מהחנות אבל הם יכלו קצת להגדיל ראש...
מכיוון שזה הכונן הSSD הראשון שלי, לא ידעתי שצריך לעשות את הDATA MIGRATION של המערכת הפעלה דרך הUSB. לא ידעתי שצריך בשביל זה מתאם מיוחד, ולא ידעתי שצריך גם מגירה מיוחדת בשביל לשים את הגונן SSD בDESKTOP.
גם קיבלתי את הכונן בלי ברגים. בזמנו ביקשתי ברגים אבל אמרו לי שכנראה זה מגיע עם ברגים ושאני אבקש בזמן הרכישה שיוסיפו לי ברגים. אז שכחתי לבקש וזה טעות שלי, אבל זה גם טעות שלהם שהם חשבו שזה מגיע עם ברגים.
בנוסף המשולח הוא סיוט. זה גם לא אשמתם אבל למה אני צריך לחכות בטווח של מ11:00 עד 15:00 למשלוח? קצת הזוי ומבזבז לי את הזמן.
בקצרה, מה האפשרויות שלי כרגע מבחינת DATA MIGRATION? האם זה חייב להתבצע דרך USB? האם חייבים להשתמש בCD שלהם או שאני יכול להוריד את זה?(נאלצתי לנתק את הDVD בשביל הרד דיסק נוסף). חיפשתי גם בהום סנטר את הברגים האלה בעבר ולא מצאתי.
אז כרגע אני צריך ברגים, מגירה, מתאם לUSB ורצוי גם כבל מפצל SATA של POWER ללפחות 3(יש לי ל2) למרות שהזמנתי מאמזון מפצל ל4 אבל ייקח זמן עד שיגיע.
אתה לא צריך שום USB תרכיב את ה-SSD ישר בפנים ותבצע את ההעתקה את כל התוכנות תוכל למצוא באתר של סמסונג ולא חסרות גם תוכנות אחרות שיכולות לעשות בדיוק אותו דבר. אישית כבר הרכבתי SSD כמה פעמים במחשבים נייחים בלי שום מגירה או מתאם, אם זה לא מחשב שמזיזים אותו הרבה אז פשוט תניח את זה בצורה שזה לא יפול אפשר גם להוסיף חתיכת דבק דו צדדי או סקוטצ אם יש לך.
אתה גם יכול לקנות מתאם כזה להתקנת הכונן. אם תקנה בחנות שיש לה מעבדה יתנו לך גם ברגים - ככה אני עשיתי לא מזמן.
etal אני לא אמור לחבר את הכונן הראשי ליציאת SATA הראשית?(יש לי 4).
או שאין פה את הקטע כמו המאסטר וסלייב?
נראה לי לזרוק את הכונן ככה באלכסון בפנים או עם סקוטש(לא עושה חשמל סטטי?) זה עצלנות שתעלה לי ביוקר בטווח הארוך.
ציטוט של Sargon
כל חיבורי ה-SATA אמורים להיות אותו דבר, יש לוחות אם שחלק מהחיבורים מגיעים מבקרי SATA שונים ואז לפעמים יש הבדלים ביניהם אבל אם יש לך רק 4 חיבורים אז זה כנראה לא המצב.
ציטוט של Sargon
אני לא אומר שלחבר ככה זה הדבר הכי מומלץ אבל זה לא חלק מאוד רגיש והוא כבר עטוף בקופסה שמגינה עליו. אם זה מפריע לך תקנה ב-20 שקל מתאם כמו  ש- @ariel007 קישר אליו וזהו (הוא כבר יגיע עם ברגים).
הזמנתי כבר מגירה מאמזון(גם מתאם לUSB).
אם היה חנות שהייתי יכול לפשוט להיכנס ולקנות אז אוליי היה יותר טוב. אבל בTMS אני לא בטוח שהם מחזיקים כזה דבר, ומKSP אני משתדל לא לקנות בתור פרנציפ.
מה גם שאם אני מזמין עם משלוח בארץ הם דופקים לי טווח שעות שהורס לי את כל היום.
נערך על-ידי Sargon
