מסך מחשב נכבה לאחר הדלקת האור בחדר או הורדת תריס חשמלי
שלום
יש לי בעיה מוזרה עם המסך ( AOC ) מחובר בכבל DP, כשהוא עובד ואני פתאום מוריד תריס חשמלי או מדליק אור המסך נכבה ואז נדלק שוב ולפעמים לא נכבה ויש רק ריצודים בתמונה
זה התחיל בתופעה שלפעמים היה נכבה ונדלק בחזרה לאחר כמה שניות עד חצי דקה ולפעמים אני רק רואה ריצודים ותזוזה בתמונה למשך כמה שניות בודדות. ברגע שהמסך היה נכבה (מנורה כתומה) והייתי מוריד שוב את התריס המנורה הפכה לירוקה והמסך נדלק.
בשבוע האחרון המסך התחיל להיכבות עבר למנורה כתומה במקום הירוקה וקיבלתי הודעה של No Signal ניסיתי שוב להוריד את התריס והמנורה הפכה לירוקה וראיתי שהוא מחפש תמונה ושוב הודעת No Signal ולא הצליחה לחזור לי התמונה.
רק לאחר שחיברתי באמצעות כבל HDMI (שבזמן שהוא היה מחובר ניסיתי להוריד תריס חשמלי והבעיות לא קרו) ולאחר מכן החזרתי שוב לכבל DP התמונה חזרה וככה כל פעם שאני מוריד את התריס החשמלי
אשמח לעזרה
תודה רבה
מוזר.... אני יודע שלפעמים זה גם גורם לרמקולים להשמיע רעשים.
צריך איכשהו "לבודד" את המסך, שיהיה מכשיר שיעביר את החשמל למסך ו"יספוג" את ההפרעות.
רק לוודא, זה קשור להפעלה של מכשירים חשמליים או לשינוי רמת האור בחדר?
ציטוט של afikr333
באמת מוזר אני לא יודע מה לעשות
ציטוט של afikr333
לא חושב שהבנתי בדיוק למה אתה מתכוון, תוכל לפרט יותר?
ציטוט של דרובו
הפעלת מכשירים חשמליים אם אתה רוצה להגדיר את זה ככה.
הדלקת מנורה שולחנית או כיבויה והזזת תריס חשמלי
יש לנו משהו דומה עם הטלויזיה/רסיבר והאורות בסלון, אבל אנחנו גרים בדירה שכורה בבניין ישן אז מקבלים את זה בהבנה.
תבדוק אם התאורה והמחשב יושבים על אותו מעגל בלוח החשמל הראשי, אם כן, תבדוק מה קורה אם אתה מחבר את המחשב/מסך למעגל אחר.
יש לי ג"כ בעיה דומה. המסך מתכבה למרות שהוא  דלוק ורק אחרי אינספור כיבוי והדלקה שלו (בהם הוא נדלק ומתכבה מייד בחזרה) הוא מואיל בטובו להיתפס ולהישאר דלוק ואז הבעיה מתחילה שוב ברגע שמכבים את המחשב ( את השומר מסך ביטלנו כי הוא גם היה מפעיל את הבעיה מחדש.
אשמח לפתרונות
ציטוט של noogie
אני משום מה חושד שהDP עושה לי את הבעיה כי קיבלתי את הDP המקורי באורך של 1.8m והייתי צריך DP יותר ארוך אז קניתי של חברת Gold Tech 3m יש מצב שבגלל שהכבל הוא ללא הגנה ובטח הוא זבל זה קורה?
ציטוט של otmr
אשמח לפתרונות
אצלי הבעיה זה שאם אני מוריד או מעלה את התריס חשמלי או מדליק את המנורת שולחן תוך כדי שהוא עובד זה קורה
ציטוט של Tomer6
נסה כבל אחר
ציטוט של afikr333
נסה כבל אחר
בארץ חוץ מGold Tech לא הצלחתי למצוא סוג אחר לכן כנראה שאצטרך לחכות לכבל מאיביי
