בעיית FPS במשחק Unreal Tournament 2004
אוקיי, ככה, אני וחבר שלי משחקים במשחק Unreal Tournamet 2004 באונליין כמובן,
אז ככה, לדעתי המפרט שלי יותר טוב משל חבר שלי, ואמור לעבוד לי יותר טוב ממנו המשחק.. והמשחק עובד לו יותר טוב, אני לא מבין למה...
שתינו משחקים על אותן הגדרות במשחק, אולי יש אצלי בעיית חומרה?
הנה המפרטים של שתינו, לאף אחד מאיתנו אין אוברקלוק, אותם דרייברים לכרטיס מסך.
המפרט שלי:
מעבד: AMD Athlon XP 2000+ 1647 MHz
לוח אם: GIGABYTE GA-7VAX 5 PCI 1 AGP 3 DIMM, Audio, LAN
צ'יפסט של הלוח אם: VIA VT8377 Apollo KT400
זיכרון: DDR 512 266 MHz
כרטיס מסך: Sapphire Radeon 9600XT 256MB AGP 8x
הארד דיסק: 40GB 7200RPM
המפרט של חבר שלי:
מעבד: p4 2.4
לוח אם: Gigabyte GA-8IEML-T  3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, LAN
צ'יפסט של הלוח אם: Intel Brookdale i845E
כרטיס מסך: ATI Radeon 9600 Pro 256MB
אם אתם צריכים עוד פרטים על המפרט, תגידו, אני יביא :)
אוקיי, הנה שני המפרטים, לחבר שלי המשחק עובד יותר טוב, ממש יותר טוב, אולי יש לי בעיית חומרה, אם מישהו יכול לעזור לי, אני כל כך יודה לו ואני יהיה ממש שמח !!!
תודה :):):)
עידכנת דריורים של הכרטיס מסך לאחרונים?
זה פועל אצלו הרבה יותר טוב? , בוא נגיד ככה , אצלך בכמה FPS זה פועל ללא פילטרים וללא כלום על הגדרות מקסימום לרזלוציה 1024? אצלי זה פועל על 30-50 כמעט בלתי שחיק , מה שמעניין , שהחלפתי לוח לNF7 זה פעל הרבה יותר טוב..
המפרט שלי :
CPU : AMD ATHLON XP 2000 Tbred @ 1989Mhz +
MotherBoard : MSI MS-6712 - KT4AV KT400A chipset
RAM : Micron 256mb 2700 CL2.5 Memory + Generic 256MB DDR PC2100 CL2.5 = 512MB DDRAM PC2100
GFX: Gigabyte RADEON 9600P + blue led fan(awsome)
HDD : WD 400BB 40GB 7200RPM 2mb buffer
and WD300EB 30GB 5400RPM
תלוי איזה מפה, איזה Gametype..
והדרייברים שלי מעודכנים, כבר רשמתי, אותם דרייברים.
והתוצאה שלי ב-3DMARK03 הרבה יותר טובה משלו!
אני לא מבין למה עובד לו יותר טוב..
מלבד בעיית התחממות אולי אני לא רואה סיבה למה אצלך יהיו ביצועים נחותים יותר.
אני חושב אולי בכיוון של המעבד, יכול להיות שהאינטל קצת (הרבה) יותר טוב מהמעבד שלך, מה שבהחלט יכול לעשות את ההבדל במשחקים, אבל זה רק אופציה.
תריצו שניכן PCMARK2004 ותראו תוצאות אם יהיה ממש הפרשים אז כנראה שזה נובע מזה שהמעבד יחסית "חלש" למרות שאולי זה לא נראה ככה, שווה לבדוק!
בהצלחה, תחזור עם תוצאות.
אתם לא מקשיבים! מה שאני מנסה לומר זה שהצ'יפסט של הלוח הזה דפוק! כמו אצלי , רק אחרי שהחלפתי לוח הביצועים אלו שצורה ניכרת...(מאוד...)
אז מה אתה מציע לי... להחליף לוח אם..?
להחליף מעבד? מה ???
ואני קיבלתי ב-3DMark תוצאה של כמעט 900 יותר ממנו...
זה ברור שהכרטיס מסך שלי יותר טוב, אבל זה מוגזם לדעתי שלי יעבוד ככה... אמור לעבוד לי טוב..
תציעו לי מה אני צריך לעשות!
אם להחליף משהו? ושזה יהיה מחיר נורמאלי.
גם אני מקבל ככה , אבל אני יודע , שחבר שלי היה כאן ויש לו אותו מפרט כמו שלי , יש לו רק מעבד 2200 ולוח איפוקס 8RDA3I שמבוסס NF2... , המשחקים אצלו רצו יותר טוב.
איך אתה יכול להשוות אינטל 2.4 לאיי אמ די 2000? באיזה סרט אתה?
זה כמו להשוות סוס לחמור.
בכל מקרה...לא יודע לגבי לוח אם אבל מאבדי איי אמ די 2500-3000 נמצאים במחירי זבל עכשיו אני חושב שזה השיפור הכי טוב שתראה ללא יותר מדי כאב ראש.
בהצלחה :)
בשבילי, המחירים האלה גבוהים מאוד... :|
אם מישהו מוכר איזה AMD 2800 או משהו כזה במחיר סביר, אני יקנה...
חוץ מזה עוד פתרונות? כי אני לא חושב שזה עד כדי כך משפיע.
אני מאמין שאתה באמת על פילטרים כדאי שתבדוק בהגדרות של הכרטיס אם בחרת 2x 4x(אם כן תבטל) וכ...
אתה מתכוון ל-AGP?
ואם לא, אז על מה אתה מדבר? ותסביר לי איך לבטל.
