מפרט לתותח משחקים ללא צורך באוברקלוקינג! עד 8,500
גם לדעתי אין סיבה כרגע לקנות X800 מכיוון שבארצנו הוא רק במכירה מוקדמת
(מה שכנראה אומר שהוא יעקב לך את כל המחשב...לך תדע מתי הוא יגיע אם המכס וכל השטויות שיש פה)
אישית הייתי לוקח את המפרט RON26 נתן לך הוא מפרט מעולהאם אתה אומר שיש לך GFX5600 אז אתה לא חייב לקחת כרגע את הR9800 (למרות שההבדלים הם ענקיים) לחסוך קצת ואז שתראה שהX800 מתחיל להימכר בצורה סדירה ויש לו מבחר של חברות שמציעות אותו (AKA לא רק ELSA)) תקנה ככה לא תתבאס אם תראה שיצא את אותו כרטיס אם בנדל יותר טוב או אם קירור יותר טוב וכד',...
לשיקולך!
קניה מהנה!
  • תגובות 33
  • צפיות 2.9k
VOILA
סה"כ
Thermaltake Volcano SilentBoost K8 CPU Cooler for AMD Opteron / Athlon-64 155 ש"ח
ALBATRON K8X800 Pro 571 ש"ח
OCZ 512MB DDR PC3200 400mhz Premier Series 1,381 ש"ח
WD 80GB 7200RPM 8M SATA 454 ש"ח
ELSA FALCOX X80 PRO ATI RADEON X800 256MB
מכירה מוקדמת במחיר מיוחד 2,590 ש"ח
LG DVD 16x48 Black OEM 212 ש"ח
Samsung 1.44 Floppy (Black) 87 ש"ח
Chenbro Mid Tower Xpider PC61166 Blue Screwless W/Lock No PS Gaming Case 298 ש"ח
Antec 350 Watt
365 ש"ח
Samsung 757NF 17 1,488 ש"ח
AMD ATHLON 64 2800+ BOX 1,171 ש"ח
סה"כ 8,772 ש"ח
מצטער אחי אבל בתקציב שלך לא יכולתי לדחוף מסך 19 אינץ איכותי אז הבאתי לך 17 אינץ איכותי, וגם ככה זה חורג. אם היה לך 9000 אז הייתי שם לך איזה מסך 19 שיפיל אותך מהכסא אל המדרכה ומנצל היטב את הכרטיס.
אבל למה X800 זה ביזבוז כסף טוטאלי????
הוא אוכל הרדאון 9800 פרו הזה פי 2 בלי הגזמה!!!! אני חושב שכדאי לכם לקרוא ביקורות לפני שאתם סתם זורקים דברים, ואז תראו שעם הביצועים שהוא נותן הוא שווה את הכסף. תאמינו.
בתקציב שלך לא להתפשר על כלום!
בימקומך הייתי קונה את המחשב בעוד חודשיים כשיהיה סוקט 939 ,PCI XPRESS ורדאון X880XT וזה ייכנס לתקציב ועוד איך ייכנס
מצאתי פיתרון!!!!!
קבלו:
http://www.blisware.com/ati_products/ati_products_connect3d.htm
אני אקנה את ה- X800 XTמשם וככה חסכתי 800 ש"ח!!!!
נ.ב
מתי יוצא PCI EXPRESS ????
לא אמרו שההבדל הוא ממש לא משמעותי?
מעניין איך תקנה אותו משם
WE ONLY SHIP TO UK DESTINATIONS - IF YOU ARE ORDERING AT THE WEEKEND THEIR MAY BE A DELAY IN ANSWERING ANY SUPPORT ISSUES.
איך בדיוק חסכת 800 שקל אם תקנה משם (ונגיד שהיו שולחים לישראל)
המחיר שלו זה 375.99 לירה סטרלינג
בפעם האחרונה שבדקתי לירה סטרלינג אחת שווה ל8 שקל (בערך 8.1 אבל נניח לזה)
חישוב פשוט:
375*8=3000 שקל
חיסכון של 800 שקל? יותר נכון לשרוף כסף בשביל משהו שלא יעזור לך בכלל
כדי לנצל את הכרטיס החדש תצטרך מחשב הרבה יותר טוב מ8.5K
זה באמת בזבוז של הכסף
במיוחד שהכרטיס הזה לא נותן לך טכנולוגיה חדשה!
אם כבר 6800U יש לו PS3.0 משהו לאף כרטיס אין, X800 פשוט מהיר יותר לא חכם יותר
קח את ה9800PRO
והוא יחזיק לך כמו ענק עוד שנה וחצי עד יצא PS16.5 ו554,212 דברים חדשים לכרטיסי מסך
עוד דבר תזכור שאלו כרטיסי AGP, תקן שיעלם עוד ~חצי שנה
תקן ה-AGP לא יעלם בעוד חצי שנה או שנה. יקח עוד לא מעט זמן עד להיעלמותו שכן ה-PCI EXPRESS הינו רק בתחילת דרכו אם בכלל.
אוקי אתם מתחילים לשכנע אותי לרדת מה-X800 וללכת על ה- 9800 PRO אבל לא עדיף איזה כרטיס של NVIDIA????
כמו כן מה עדיף?>AMD\INTEL קחו בחשבון שאני לא יעשה אוברקלוקינג...
נראה לי שאם אני מרכיב מפרט חדש עם ה-9800PRO אז אולי יש לימקום להכניס LCD 17" ....על איזה אתם ממליצים?
אני מכיר את ההרקולס את ה- Q17 ואת הסוני...יש עוד מסך שפיספסתי???
ומי לדעתכם יותר טוב מבין השלושה???
מסך LCD זה בזבוז גדול,וגם לא נראה לי שיכנס ATHLON64 אם מסך כזה
תצטרך להתפשר על הרבה דברים ככה וזה לא שווה
יש מסך LDC זול יחסית:
TFT IIYAMA 17'' e-yama 17NE1-S ב- KSP הוא עולה 2,280 נראה לי שהוא ייכנס לא? מישהו מכיר אותו...הוא טוב???
יש לו 14 MS
חישוב פשוט:
375*8=3000 שקל
קח את ה9800PRO
אבל למה ביזבוז כסף????? זה פי 2 יותר מהירות!! A64 2800 לא מנצל X800?? ברור אם תשחק על 1024 768 בלי פילטרים ברור שלא ינצל, אבל 1600 1200 4X\8X זה כבר משהו אחר נכוןןן?
פותח הדיון, בהתפשרותך על הX800 גזרת על עצמך 15 FPS בדום 3 עם כל רזולוציה שהיא מעל 1024 768 (עם פילטרים כמובן כי בלי פילטרים פשוט בא לך ךהקיא מהתמונה)
זהו בזבוז כסף מכיוון שלא מוציאים על רכיב פנימי בודד 3,000 ש"ח וגם מכיוון שאינו מציג טכנולוגיות חדשות אלא רק יותר FPS.
מנין לך ש-DOOM 3 ירוץ על R9800P ב-15FPS? אתה יודע משהו שאנחנו לא יודעים? עד שהמשחק הזה ייצא (אם בכלל) יגיע כבר בטח דור חדש של כרטיסים וב-1,500 ש"ח שנחסכו ניתן יהיה (אם בכלל יהיה צורך) לרכוש כרטיס מסך טוב יותר אשר יהיה מהיר יותר מה-XT800PRO ובעל טכנולוגיות מתקדמות יותר.
כמו שאמר זה מעלי - לא משקיעים ברכיב אחד 3000 שקל במיוחד לא משהו שכרגע מתחלף כמו גרביים ועוד על משהו שלא מציע משהו חדש אלא רק FPS (אני חוזר על דברים שלי ושל אחרים כדי לחזק את הנקודה)
אני לא חושב שמעל 60 FPS יש שינוי גדול במשחק, העין האנושית לא מסוגלת לתפוס יותר מזה (יהיה לך פחות כאבי ראש אבל זה יותר קשור למסך ולא לקצב התמונות)
תקן AGP לא יעלם - פוף נעלם, אלא אנשים שמבינים דבר או שניים כבר לא יקנו שום לוח עם AGP, כמו שלא קונים לוח עם סוקט כאשר יותא סוקט חדש - זה פשוט מבוי סתום (אתם מבינים את כוונתי)
ספציפית לDOOM3, תזכור שהחלו לפתח אותו לפני מספר שנים, עוד לפני שידעו על PS2.0 (שכבר יש היום PS3.0), אז נכון שדרגו את המנוע בדרך אבל לא התחילו מחדש ככה שלפי דעתי DOOM3 (ואני חוזר המשחק הזה ספציפית) ירוץ בצורה לא רעה גם על 9600XT
שווה להשקיע כסף על משהו שנשאר איתך לאורך מערכות רבות - מסך, ספק, מארז, מקלדת, עכבר, רמקולים - מה המשותף לכולם - כולם רכיבים שבאים במגע עם האנשים (בין בצורת קול, מגע, תצוגה וכו') בני האדם לא ישתנו ככה שהסבירות שהחלקים האלו ישתנו קטנה מאוד, מפה נובע שאם תשקיע במשהו טוב בדברים האלו רוב הסיכויים שבפעם הבאה שתצטרך להחליף אותם יהיה עוד הרבה זמן (תחשוב על העכבר הגלגלת והאופטי)
כול הבתוכו של המחשב הוא דבר שמתפתח במהירות ועל כן אין טעם כול כך להשקיע במערכת HIGH-END בסכום מסויים שנותנת רק ~10-20% יותר ממערכת MID שעולה בחצי מחיר
אני מקווה שהבהרתי את הפילוסופיה על מערכות מחשבים, ושזה יעזור לך בבחירת מערכת שמתאימה לך
אוקי אז זה מה שהבנתי עד עכשיו....
1.על מסך כן כדאי לשהשקיע כי הוא נשאר להרבה זמן...נכון?
2.עדיף לקנות את ה- 9800PRO כדי למנוע חור ענק בכיס....
3.האם כדאי\לא כדאי לקנות AMD 64 לעומת P.4....?
לפי דעתי x800pro עם המחיר שהוא מוצע היום (אפילו שזה מחיר התחלתי והוא עוד ירד) זו קניה טובה
1. הוא יותר טוב מ9800xt בהכל ופי שתיים יותר מהיר
2. ובנוסף הוא גם יותר זול נכון לאכשיו
אז 2550aש"ח של elsa או 2700ש"ח של ati נראים לי כמו המוצרים אכי טובים כיום בשוק גם מבחינת ביצועים וגם מבחינת המחיר שדורשים עבורים.
אישית לא הייתי קונה היום שום כרטיס למשך החודש הקרוב ומחכה לירדת מחירים של x800pro עד לרמה של 2000-2500 ש"ח ומחכה ששאר החברות יוציאו את המוצרים שלהם.
