קניית חלקים חדשים למחשב
יש לי מחשב שהפסיק לעבוד אחרי הפסקת חשמל.
נראה לי נשרף חלק או משהו.
יש לי מעבד מדגם I5 3450
אני רוצה לקנות לוח אם חדש שיתמוך בו.
צריך שהלוח אם יכול לתמוך בכרטיס מסך מדגם AMD HD 6870 או NVIDIA GTX 970
יש לי את הכרטיס מסך של NVIDIA הזה שקניתי לפני חודש עדיין לא הספקתי להכניס אותו למחשב מזל שכך.
מתכנן לקנות את הספק כוח הזה
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5940
הוא מספיק חזק בשביל לתמוך במערכת?
במידה וגם המעבד הלך לעולמו, מתכנן לקנות מעבד AMD RYZEN 5 1600X
אז רוצה לדעת שהספק יוכל לתמוך בלוח אם שתומך במעבד הזה עם כרטיס המסך של NVIDIA GTX970
תודה לעוזרים ולעוזרות.
לא צריכה להיות בעיה. תוכל לחשב כאן את כל הצירופים שתרצה.
איזה לוח אם מומלץ לי לקחת?
צריך שיתאים למארז מיד טאור.
אין בחנויות מבחר גדול של לוחות ישנים שיתאימו למעבד בסוקט 1155, זה הכי טוב שמצאתי
http://www.tms.co.il/product/11493
שיהיה ברור לך שזה הימור כי אם המעבד שלך מקולקל אז הלוח הזה לא יתאים לאף מעבד מודרני לא של AMD ולא של אינטל
אם תחליט לעבור למעבד חדש בנוסף ללוח חדש תצטרך לקנות גם זכרונות חדשים
ציטוט של etal
אני יודע שזה הימור גדול.
אם המעבד הלך, ואני מנסה להפעיל אותו בלוח האם לא יכול להיגרם לי נזק ללוח אם נכון?
מקסימום אני אמכור את הלוח אם ביד 2.
איך הגעת למסקנה שהלך הלוח אם? יכול להיות גם כל חלק אחר כמו כרטיס מסך או זיכרון.
בלי להעליב זה נראה שאתה לא לא מבין ואל יודע מה מקור הבעיה.
תקח את המחשב למעבדה שיבדקו מה הבעיה, אם זה לוח\מעבד\ספק\זכרון.
ולאחר מכן שתדע איזה חלקים תקינים ואיזה תקולים תוכל לעשות החלטה מושכלת ולהחליט האם להחליף רק את התקול או כל המערכת.
לוח בסוקט מתאים יעלה לך כמה מאות שקלים בודדות - אני חושב שאם אין לך אפשרות לבדוק את המעבד \ רכיבים נוספים במחשב אחר - זה "סיכון" מתקבל על הדעת בדיקה על ידי טכנאי תעלה לך לא מעט. למכור כיד 2 במידה ולא הצלחת זה גם אופציה.
לגבי המלצה אני בד"כ מאוד מרוצה מלוחות של אסרוק (לא מזמן גם החלפתי אחד כזה באחד המחשבים שלי שלוח האם הלך אחרי כמעט 6 שנים).
אני דווקא מליץ לך ללכת על האופציה של "עשה זאת בעצמך" - גם מטעויות לומדים.
ולגבי מעבד חדש - לדעתי - לרב היישומים מעבדי קצה אינם "משתלמים" - לרב האנשים צוואר הבקבוק אינו במעבד אלא ברכיבים אחרים (כגון דיסק\זיכרון\כרטיס מסך) - אז דווקא הייתי ממליץ ללכת על מעבד בינוני ומטה ולהשקיע את הכסף שחסכת במקומות אחרים.
יש לי מחשב אחד עם מעבד 2500K (שמעולם לא המהרתי אותו) , מחשב שני עם מעבד 9550 עתיק (המחשב של הבן שלי) ומחשב שלישי עם מעבד 4590 (שזה יחסית חדיש).
ציטוט של gabriel6
באמת שאני לא מבין איך אתה ממליץ לאדם שככל הנראה חסר ידע, וחסר יכולת לבדוק איזה רכיב תקול להתחיל בלשחק במשחק הניחושים ולהתחיל להחליף רכיבים.
הייתה הפסקת חשמל\נפילת מתח או כל דבר אחד שבגללו הלך המחשב, ייתכן שלא הלך שום חלק ורק פיוז נשרף בספק. וייתכן שנשרף רק חלק אחד או אפילו כל המערכת(זה למה חשוב ספק איכותי). לשלוח את זה לטכנאי טוב זאת האופציה הטובה ביותר על מנת לדעת בוודאות איזה חלקים תקינים ולאחר מכן הוא יקבל החלטה מושכלת.
ציטוט של lompy
ניתקתי את הכרטיס מסך מהכבלים והוצאתי מהלוח אם, ניתקתי גם את הארד דיסק, השארתי רק את הזכרונות ואת המעבד מחוברים, והמחשב נדלק ונכבה מיד.
ציטוט של k534d
אני אקח את המחשב כבר לטכנאי, שיראה מה הבעיה.
ציטוט של gabriel6
אם אני קונה מעבד חדש זה יהיה RYZEN 5, צריך להספיק ל-5 שנים הקרובות.
לכל אחד מאיתנו דעה שונה - אתה לא חייב להסכים או להבין את הדעה שלי
אני גם לא מבין מדוע אתה חושב שהוא ככל הנראה חסר ידע - אגב - הפרום הזה נועד - בראש ובראשונה לסייע - ויש לא מעט מדריכים ברשת כיצד לבצע בדיקה - ככה הוא ילמד.
עצם זה שהוא נכנס לכאן לפורום אומר שהוא מעוניין לעזור לעצמו ולהיעזר בנו כדי להגיע לפתרון.
לא פתר את הבעיה - למד מהנסיון...
ציטוט של gabriel6
אני מכבד את את הדעה שלך, אף על פי שאני לא מסכים איתה אני רק חושב שזה חוסר אחריות לתת לבן אדם להתחיל לשחק במשחק הניחושים איזה חלק גורם לבעיות כאשר אין לנו ולו מושג מה הבעיה.
אם יש לו חלקים עודפים אני בעד שהוא ינסה בעצמו אך ככל הנראה אין לו, וזה לא חלקים חדשים המעבד\לוח לכן זאת יכולה להיות הוצאה כספית שעלולה להיות מיותרת לחלוטין במידה והוא לא יידע מה להחליף.
ציטוט של Adar Tzivion
בהחלט יכול להיות לוח אם אבל לא ניתן הגיד את בצורה חד משמעית. לי לדוגמא קרה אותו דבר עם ספק תקול.
אז פיוז זה לא. אם זו תוצאה של הפרעה ברשת החשמל, בכל מקרה נראה לי הגיוני להחליף את הספק - או שהוא הרוס, או שהוא גרוע והעביר את הנחשול הלאה.
אבל אם מישהו יבדוק לך בזול/בחינם, סבבה.
ציטוט של lompy
אני פשוט אקח לטכנאי אין לי חלקים מיותרים בבית.
ציטוט של דרובו
הספק כוח שלי של thermaltake אצלי כבר 10 שנים בערך, יכול להיות שהפסקת החשמל הזאת הכניעה אותו.
