זקוק לעזרה לפני רכישה
אני לקראת רכישת קירור נוזלי למחשב ורציתי להתייעץ עם חברי הפורום .
השימוש הוא לא על גבי 5-10 שעות ברצף , יותר לכיוון 3 שעות יומיות במצטבר (אבל שילכו ויגדלו)
נמצא בחדר גדול הפונה אל הכביש ולכן רמת האבק בו היא מטורפת ! עד כמה שזה משפיע (אם בכלל)
יש לציין שהמחשב הוא חדש !
מעבד I5 6600
לוח אם של גיגבייט B-150M-K
ספק COOLER MASTER 500W
חשוב שיהיה שקט ! טווח מחירים ... 300-400 אך לא יותר .
שלא ידרוש שינוי דרסטי ! אלא לקיחה עבור התקנה נטו ! וזהו ..
תודה רבה
מארז זה גם דבר שחשוב להתייחס אליו בקירור מים - בגלל שקירור מים צריך מקום לרדיאטור.
http://ksp.co.il/?uin=30011&select=.1066..1329.
350 ש"ח ונראה דיי טוב מבחינת ביצועים, ייתן לך מס' מעלות פחות מאשר הקירור אוויר הכי טוב של Noctua. תבדוק אם זה מתאים למארז שלך לפני שאתה קונה. במידה וכן - תהנה.
נערך על-ידי MeTaL_SnAkE
פותח התרד לפני שאתה קופץ לאיזה קירור לקנות (אוויר/נוזלי וכו), הבסיס לקירורים הללו הם כמובן מאווררים, אתה צריך להחליט מה הסף שלי ולאחר מכן להתקדם.
כמובן אין משהו שהוא מושלם, זאת אומרת אם תרצה קירור שקט אז זה מגיע על חשבון ביצועים ולהפך, הכל שאלה של איזון.
אני מציע לך לקרוא קצת ביקורות בחו"ל על הקירורים השונים כולל אוויר, ואז תחליט מה מתאים לך מבחינת רעש וביצועים, כמובן על כל שאלה אנחנו כאן.
א. תודה לשניכם
ב. לדעתכם , האם מומלץ וכדאי לקנות קירור נוזלי ? או שזה מיועד עבור אנשים מסוימים עם צרכי מחשב מסוימים שזקוקים לקירור שכזה ??
האם ה'שקט' המיוחל , לא יבוא בעת הרכישה של קירור נוזלי ?
היום שוחחתי עם אדם שהמליץ לי על כיוון אחר לגמרי , על מארז מסוים של קולר מאסטר בתוספת בדי קירור בדפנות המארז , לטענתו זה גם מונע אבק . ( מציין שאין לי מושג קלוש על מה הוא דיבר)
אשמח לתשובות כי הרכישה תתבצע ממש ביום-יומיים הקרובים .
תודה רבה !
אין סיבה לקפוץ לשום קירור גם לא קירור אוויר אפטרמארט אם אתה לא באמת צריך ומכן הגיעה התשובה שלי.
אם אתה לא מחפש את הביצועים או הטמפ' הכי נמוכות ומה שכן מעניין אותך זה שקט כי אתה תעבוד הרבה ליד המחשב, אז המחשבה שלך צריכה להיות שונה.
תתחיל מבחירת מארז ומערכת בהתאם (יש מארזים עם בידוד וכו בדומה למה שהמליצו לך) שמנחיתים את הרעש עוד יותר.
לאחר מכן תבחר לך את הקירור המתאים מבחינת תקציב, יכולת קירור וכמובן הנתון הכי עקרוני שזה שקט.
דוגמא לתטבלה שמרכזת את רוב הקירורים ורמת הרעש שלהם במצבים מסוימים
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2794&page=3
ממליץ כמובן לעיין באתר הנ"ל המון ביקורות קירור.
עכשיו להגיד לך כמה שקט זה באמת שקט ? הכל תלוי באוזן שלך, נכון שהגבול "המקובל" עובר באזור ה25+- DBA, אבל בפועל רק האוזן שלך תחליט.
אני ממליץ לך לעבור על דגימות אודיו או אם יוצא לך לשמוע קירור של חבר וכו, ואז להבין את הרמות רעש.
שוב יכול להיות שזה קצת "אובר" בדיקות אז אתה פשוט יכול לקחת את הגבול המסוימם של DBA שאתה רוצה ואיתו לבחור קירור.
