פורסם 2017 באפריל 59 שנים המחשב כרגע במעבדה,לא מצאתי כרטיס מסך שאיתו אוכל לבדוק אם זו הבעיה. המחשב משמש אותי רק עבור גלישה וצפייה בסדרות וסרטים. אני במרבית מהיום לא נמצא בבית,נמצא בלימודים ועם מחשב נייד. אם הכרטיס מסך יהיה הבעיה אז נראה לי שאני אקנה את ה - RX460 WINDFORCE OC 4G 4GB ייתכן שבשנה הקרובה אני אשדרג את המסך הישן שלי(שכבר גוסס עם מס' שורות של פיקסלים שורפים) ל - Dell U2515H. האם שווה לחשוב כרגע על שידרוג של מעבד/זיכרון? כשאני גולש (משתמש ב-Chrome),בד"כ פתוחים במקביל מס' רב של טאבים אז לפעמים זה מאט מאוד את הגלישה ואת המהירות של המחשב. העניין שהלוח אם שלי תומך עד DDR3 2000MHz וזה עם OC. ללא OC,המקסימום שאני יכול זה DDR3 1866MHz. לפה נכנס המעבד מ-2009,שתומך עד DDR3 1333MHz. המחשב עם 4G DDR3 1333MHZ רציתי לשדרג ל-16GB אבל אני לא יודע עד כמה זה יעזור כי זה יהיה רק במהירות 1333MHZ לכן אני לא יודע האם זה יהיה נכון לשדרג את הזיכרון. לדוגמה חשבתי על המעבד הזה : FX 9590 שתומך עד DDR3 1866 ,אז עם המעבד הזה אני אוכל לקנות את G.SKILL RipjawsX Series 16GB (2 x 8GB) DDR3 . האם יש דרך נכונה יותר? תודה. נערך 2017 באפריל 69 שנים על-ידי WarNet
פורסם 2017 באפריל 59 שנים איזה מעבד יש לך עכשיו? לגבי זיכרון לדעתי גם 8GB יספיקו לך לגלישה וצפייה בסרטים, הייתי מוסיף עוד 4GB של 1333Mhz. בכל זאת, אתה מכפיל את כמות הזיכרון שלך כרגע. 1333Mhz זה מספיק לצרכים שציינת. לגבי הכרטיס מסך אתה יכול לרכוש כרטיס הרבה יותר פשוט וזול בשביל צרכים כאלה, או אפילו להשתמש ב-on-board שעל הלוח/מעבד. ואם כבר, אז לא הייתי משקיע יותר מ200 על כרטיס מסך במקרה שלך. נערך 2017 באפריל 59 שנים על-ידי --- The King ---
פורסם 2017 באפריל 69 שנים מחבר זה המפרט הקיים: Processor: AMD Phenom II x4 Quad-Core 955 AM3 3.2 GHz CPU Cooler: NOCTUA NH-U12P SE2 Motherboard: GIGABYTE GA-990XA-UD3 AM3+ Memory: G.SKILL 4G DDR3 1333MHZ NT Graphics: Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5 DX11 Storage: HHD: Seagate Barracuda 500GB 7200 RPM 32MB SATAII SSD: SanDisk Extreme PRO 480GB Optical: LG GH20NS Case: Enermax Chakra ECA5001 Power: HEC 500TD-TF 500W Display: Samsung SyncMaster 226BW 22-inch 2ms אין בו כרטיס מסך onboard או במעבד. האם המעבד בו ישן מידי בשביל: גלישה מרובת טאבים,שימוש בתוכנות IDE עבור תכנות,ניגון סרטים/סדרות? כי הדברים שציינתי,היו רצים לאט במחשב. גלישה מרובת טאבים הייתה גורמת לכל המחשב לעבוד לאט מאוד. אם הייתי משתמש ב-Visual Studio בנייח אז היה לוקח הרבה יותר זמן להעלות את התוכנה או להריץ קוד מסוים לעומת המחשב נייד שעם המעבד i5-5200U וזיכרון 8GB, בגלל זה כבר התחלתי להשתמש רק בנייד עבור זה אבל אני רוצה לחזור גם לנייח. נערך 2017 באפריל 69 שנים על-ידי WarNet
פורסם 2017 באפריל 78 שנים מחבר ?? הבעיה היא בכרטיס מסך. זה יעזור מבחינת הדברים שציינתי ,אם אני רק אוסיף זכרון 8GB DDR3 1333MHz ? נערך 2017 באפריל 78 שנים על-ידי WarNet
פורסם 2017 באפריל 78 שנים ציטוט של WarNet ?? זה יעזור אם אני רק אוסיף זכרון 8GB DDR3 1333MHz ? אני די בטוח שכן. לגבי המעבד אני לא בטוח, לא רוצה להגיד סתם. כרטיס מסך כמו שאמרתי, לצרכים שציינת אתה לא צריך כרטיס ביותר מ200 שקלים. נערך 2017 באפריל 78 שנים על-ידי --- The King ---
פורסם 2017 באפריל 88 שנים מעבד מצוין, בייחוד עבור עבודות בית וכו' לא אמור להיות שום בעיה עם ניגון סרטים ועבודה עם אינטרנט.
