אפשר ממדריך לעשות OC למעבד?
באתר עצמו במדריכים ראיתי את כל המדרככים קראתי כמעט את כולם עד הסוף.......שם מסבירים מה צריך בשביל לעשועת...
עכשיו אני צריך מדריך איך לבצע את ה -OC על המעבד..המדריך עצמו כל פרט ופרט איך לעשות איזה תוכנות איזה פקודות
מה התוצאות איך רואים תתוצאות...
אוברקלוק לא עושים אם תוכנה,עושים דרך הביוס אם הלוח אם תומך בכלל באוברקלוק,איך בדיוק זה קשה להסביר
גם צריך זכרונות/קירור יקרים בשביל שזה ילך טוב,תוצאות בודקים אם CPU-Z (המהירות הנוכחית של המעבד אחרי אוברקלוק) גם בודקים אם MEMTEST אם יש בעיות בזכרונות או שלא עומדים טוב באוברקלוק או בתזמונים הנוכחיים
גם בודקים אם PRIME95 במשך כמה שעות או יום שלם לא זוכר בדיוק,זה בודק תיציבות
את הבסיס הבנת? המכפלה כפול FSB (פירושו front side bus) = מהירות בפועל של המעבד במגהרצים.
בכל מעבדי אינטל ובמעבדים החדשים של AMD המכפלה נעולה, מה שאומר שהאוברקלוקינג יתבצע ע"י העלת ה FSB
מבחינה מעשית, אתה נכנס לביוס, בדרך כלל איפה שמופיע לך מהירות המעבד, בחלק מהלוחות תצטרך לשנות למצב manual או שליטה ע"י משתמש
מה שרון26 אמר פה זה כבר שלבים מתקדמים יותר, כאשר תעצר באוברקלוקינג אז תצטרך להתעסק עם הזכרונות וכו.
חשוב מאוד שתדע, אוברקלוקינג מוצלח זה רק שהמערכת יציבה, אל תסתמך על "הוינדוס והתוכנות עובדות - הכל תקין!"
כמו שאמר כאן הבחור לפני, אתה צריך להריץ תוכנת מאמץ (prime95 מצויינת) למשך כ6 שעות, אם לאחר מכן המערכת ממשיכה לעבוד לא נתקעה ולא עשתה ריסט - אתה מסודר
תעלה בהתחלה בדילוגים גדולים, אחרי זה תתחיל לקפוץ לאט לאט ובזהירות
אם תגיד לנו את סוג המעבד והלוח אם נוכל לדעת טוב יותר איך להדריך אותך
תודה על ההסבר ..! עכשיו יש לי תמחשב הזה
SiSoftware Sandra
Processor
Model : Intel® Pentium® III
Speed : 451MHz
Performance Rating : PR541 (estimated)
Type : Standard
Package : SECC(2) Slot1 Cartridge
Rated Speed/FSB : 450MHz / 1x 100MHz
Multiplier : 9/2x
Generation : G6
Name : P6K (Katmai) Pentium III 450-600MHz 2-2.05V
Revision/Stepping : 7 / 3 (0)
Stepping Mask : kC0
Microcode : MU06730E
Core Voltage Rating : 2.050V
Maximum Physical / Virtual Addressing : 36-bit / 32-bit
Co-Processor (FPU)
Type : Built-in
Processor Cache(s)
Internal Data Cache : 16kB Synchronous Write-Thru (4-way, 32 byte line size)
Internal Instruction Cache : 16kB Synchronous Write-Back (4-way, 32 byte line size)
L2 On-board Cache : 512kB ECC Synchronous Write-Back (4-way, 32 byte line size)
L2 Cache Multiplier : 1/2x (225MHz)
Upgradeability
Socket/Slot : SLOT 1
Upgrade Interface : Slot 1
Supported Speed(s) : 500MHz+
Environment Monitor 1
Model : Winbond W83781D ISA
Version : 1.01
Mainboard Specific Support : No
Power Rating(s)
CPU Core Power : 24W (estimated)
CPU Cooling System Thermal Resistance : 0.66C/W (estimated)
Sensors
CPU Temperature : 44.0°C / 111.2°F
Auto Fan Speed Control : No
CPU Fan Speed : 4116rpm
CPU Voltage : 1.98V
Features
FPU - Co-Processor Built-in : Yes
VME - Virtual Mode Extensions : Yes
DE - Debugging Extension : Yes
PSE - Page Size Extension : Yes
TSC - Time Stamp Counter : Yes
MSR - Model Specific Registers : Yes
PAE - Physical Address Extension : Yes
MCE - Machine Check Exception : Yes
CX8 - Compare & Exchange Instruction : Yes
APIC - Local APIC Built-in : No
SEP - Fast System Call : Yes
MTRR - Memory Type Range Registers : Yes
PGE - Page Global Enable : Yes
MCA - Machine Check Architecture : Yes
PAT - Page Attribute Table : Yes
PSE36 - 36-bit Page Size Extension : Yes
PSN - Unique Serial Number : No
CLF - Cache Line Flush Support : No
DS - Debug Trace & EMON Store : No
ACPI - Software Clock Control : No
MMX Technology : Yes
FXSR - Fast Float Save & Restore : Yes
SSE Technology : Yes
SSE2 Technology : No
SS - Self Snoop : No
HTT - Hyper-Threading Technology : No
TM - Thermal Monitor : No
SBF - Signal Break on FERR : No
SSE3 Technology : No
MON - Monitor/MWait : No
DSCPL - CPL qualified Debug Store : No
TM2 - Thermal Monitor 2 : No
EST - Enhanced SpeedStep Technology : No
CID - Context ID : No
DAZ - Denormals Are Zero : No
Advanced Settings
L2 Cacheable Range : 4GB
L2 Cache Grouping : 1 bank(s)
L2 Cache Latency : 8 clock(s)
Data Error Checking : Yes
Low Power Mode : Yes
Fast Strings : Yes
IO Queue Depth : 8 request(s)
Machine Check Architecture Settings
Number of Reporting Banks : 5 bank(s)
Variable Range MTRR Settings
MTRR 0 : 00000000-0FFFFFFF (0MB-256MB) WB
MTRR 1 : D8000000-DBFFFFFF (3456MB-3520MB) WC
Fixed Range MTRR Settings
MTRR 0 Range 0 : 00000000-0000FFFF (0kB-64kB) WB
MTRR 0 Range 1 : 00010000-0001FFFF (64kB-128kB) WB
MTRR 0 Range 2 : 00020000-0002FFFF (128kB-192kB) WB
MTRR 0 Range 3 : 00030000-0003FFFF (192kB-256kB) WB
MTRR 0 Range 4 : 00040000-0004FFFF (256kB-320kB) WB
MTRR 0 Range 5 : 00050000-0005FFFF (320kB-384kB) WB
MTRR 0 Range 6 : 00060000-0006FFFF (384kB-448kB) WB
MTRR 0 Range 7 : 00070000-0007FFFF (448kB-512kB) WB
MTRR 1 Range 0 : 00080000-00083FFF (512kB-528kB) WB
MTRR 1 Range 1 : 00084000-00087FFF (528kB-544kB) WB
MTRR 1 Range 2 : 00088000-0008BFFF (544kB-560kB) WB
MTRR 1 Range 3 : 0008C000-0008FFFF (560kB-576kB) WB
MTRR 1 Range 4 : 00090000-00093FFF (576kB-592kB) WB
MTRR 1 Range 5 : 00094000-00097FFF (592kB-608kB) WB
MTRR 1 Range 6 : 00098000-0009BFFF (608kB-624kB) WB
MTRR 1 Range 7 : 0009C000-0009FFFF (624kB-640kB) WB
MTRR 2 Range 0 : 000A0000-000A3FFF (640kB-656kB) UC
MTRR 2 Range 1 : 000A4000-000A7FFF (656kB-672kB) UC
MTRR 2 Range 2 : 000A8000-000ABFFF (672kB-688kB) UC
MTRR 2 Range 3 : 000AC000-000AFFFF (688kB-704kB) UC
MTRR 2 Range 4 : 000B0000-000B3FFF (704kB-720kB) UC
MTRR 2 Range 5 : 000B4000-000B7FFF (720kB-736kB) UC
MTRR 2 Range 6 : 000B8000-000BBFFF (736kB-752kB) UC
MTRR 2 Range 7 : 000BC000-000BFFFF (752kB-768kB) UC
MTRR 3 Range 0 : 000C0000-000C0FFF (768kB-772kB) WP
MTRR 3 Range 1 : 000C1000-000C1FFF (772kB-776kB) WP
MTRR 3 Range 2 : 000C2000-000C2FFF (776kB-780kB) WP
MTRR 3 Range 3 : 000C3000-000C3FFF (780kB-784kB) WP
MTRR 3 Range 4 : 000C4000-000C4FFF (784kB-788kB) WP
MTRR 3 Range 5 : 000C5000-000C5FFF (788kB-792kB) WP
MTRR 3 Range 6 : 000C6000-000C6FFF (792kB-796kB) WP
MTRR 3 Range 7 : 000C7000-000C7FFF (796kB-800kB) WP
MTRR 4 Range 0 : 000C8000-000C8FFF (800kB-804kB) UC
MTRR 4 Range 1 : 000C9000-000C9FFF (804kB-808kB) UC
MTRR 4 Range 2 : 000CA000-000CAFFF (808kB-812kB) UC
MTRR 4 Range 3 : 000CB000-000CBFFF (812kB-816kB) UC
MTRR 4 Range 4 : 000CC000-000CCFFF (816kB-820kB) UC
MTRR 4 Range 5 : 000CD000-000CDFFF (820kB-824kB) UC
MTRR 4 Range 6 : 000CE000-000CEFFF (824kB-828kB) UC
MTRR 4 Range 7 : 000CF000-000CFFFF (828kB-832kB) UC
MTRR 5 Range 0 : 000D0000-000D0FFF (832kB-836kB) UC
MTRR 5 Range 1 : 000D1000-000D1FFF (836kB-840kB) UC
MTRR 5 Range 2 : 000D2000-000D2FFF (840kB-844kB) UC
MTRR 5 Range 3 : 000D3000-000D3FFF (844kB-848kB) UC
MTRR 5 Range 4 : 000D4000-000D4FFF (848kB-852kB) UC
MTRR 5 Range 5 : 000D5000-000D5FFF (852kB-856kB) UC
MTRR 5 Range 6 : 000D6000-000D6FFF (856kB-860kB) UC
MTRR 5 Range 7 : 000D7000-000D7FFF (860kB-864kB) UC
MTRR 6 Range 0 : 000D8000-000D8FFF (864kB-868kB) UC
MTRR 6 Range 1 : 000D9000-000D9FFF (868kB-872kB) UC
MTRR 6 Range 2 : 000DA000-000DAFFF (872kB-876kB) UC
MTRR 6 Range 3 : 000DB000-000DBFFF (876kB-880kB) UC
MTRR 6 Range 4 : 000DC000-000DCFFF (880kB-884kB) UC
MTRR 6 Range 5 : 000DD000-000DDFFF (884kB-888kB) UC
MTRR 6 Range 6 : 000DE000-000DEFFF (888kB-892kB) UC
MTRR 6 Range 7 : 000DF000-000DFFFF (892kB-896kB) UC
MTRR 7 Range 0 : 000E0000-000E0FFF (896kB-900kB) UC
MTRR 7 Range 1 : 000E1000-000E1FFF (900kB-904kB) UC
MTRR 7 Range 2 : 000E2000-000E2FFF (904kB-908kB) UC
MTRR 7 Range 3 : 000E3000-000E3FFF (908kB-912kB) UC
MTRR 7 Range 4 : 000E4000-000E4FFF (912kB-916kB) UC
MTRR 7 Range 5 : 000E5000-000E5FFF (916kB-920kB) UC
MTRR 7 Range 6 : 000E6000-000E6FFF (920kB-924kB) UC
MTRR 7 Range 7 : 000E7000-000E7FFF (924kB-928kB) UC
MTRR 8 Range 0 : 000E8000-000E8FFF (928kB-932kB) UC
MTRR 8 Range 1 : 000E9000-000E9FFF (932kB-936kB) UC
MTRR 8 Range 2 : 000EA000-000EAFFF (936kB-940kB) UC
MTRR 8 Range 3 : 000EB000-000EBFFF (940kB-944kB) UC
MTRR 8 Range 4 : 000EC000-000ECFFF (944kB-948kB) UC
MTRR 8 Range 5 : 000ED000-000EDFFF (948kB-952kB) UC
MTRR 8 Range 6 : 000EE000-000EEFFF (952kB-956kB) UC
MTRR 8 Range 7 : 000EF000-000EFFFF (956kB-960kB) UC
MTRR 9 Range 0 : 000F0000-000F0FFF (960kB-964kB) UC
MTRR 9 Range 1 : 000F1000-000F1FFF (964kB-968kB) UC
MTRR 9 Range 2 : 000F2000-000F2FFF (968kB-972kB) UC
MTRR 9 Range 3 : 000F3000-000F3FFF (972kB-976kB) UC
MTRR 9 Range 4 : 000F4000-000F4FFF (976kB-980kB) UC
MTRR 9 Range 5 : 000F5000-000F5FFF (980kB-984kB) UC
MTRR 9 Range 6 : 000F6000-000F6FFF (984kB-988kB) UC
MTRR 9 Range 7 : 000F7000-000F7FFF (988kB-992kB) UC
MTRR 10 Range 0 : 000F8000-000F8FFF (992kB-996kB) UC
MTRR 10 Range 1 : 000F9000-000F9FFF (996kB-1000kB) UC
MTRR 10 Range 2 : 000FA000-000FAFFF (1000kB-1004kB) UC
MTRR 10 Range 3 : 000FB000-000FBFFF (1004kB-1008kB) UC
MTRR 10 Range 4 : 000FC000-000FCFFF (1008kB-1012kB) UC
MTRR 10 Range 5 : 000FD000-000FDFFF (1012kB-1016kB) UC
MTRR 10 Range 6 : 000FE000-000FEFFF (1016kB-1020kB) UC
MTRR 10 Range 7 : 000FF000-000FFFFF (1020kB-1024kB) UC
PAT Settings
PAT 0 : WB
PAT 1 : WC
PAT 2 : UC-
PAT 3 : UC
PAT 4 : WB
PAT 5 : WC
PAT 6 : UC-
PAT 7 : UC
Performance Tips
Tip 210 : Mainboard supports faster CPUs, so the CPU can be upgraded when needed.
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Notice 2527 : Compensation was added to external temperature sensors.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
SiSoftware Sandra
Mainboard
MP Support : No
Model : 692-596
Memory Controller
Error Detection Method : Parity
Error Correction Capability : 1-bit
Supported/Current Memory Interleave : 4-way / 1-way
Number of Memory Slots : 4
Maximum Installable Memory : 1024MB
Maximum Module Size : 256MB
Supported STD/FPM/(B)EDO Speeds : 70ns, 60ns
Supported SDRAM Speeds : PC66, PC100
Supported Memory Types : STD, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM, DIMM, SDRAM
Supported Memory Voltages : +5V, +3.3V
Physical/BIOS Memory Banks
BANK_0 (RASL-0 RASL-1) : 128MB DIMM SDRAM single-bank
BANK_1 (RASL-2 RASL-3) : 128MB DIMM SDRAM single-bank
BANK_2 : Empty
BANK_3 : Empty
Chipset 1
Model : VIA Technologies Inc VT82C691/693A/694X Apollo Pro/133/133A System Controller
Bus(es) : ISA AGP PCI USB i2c/SMBus
Front Side Bus Speed : 1x 100MHz (100MHz data rate)
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 1x 133MHz / 1x 133MHz
Width : 64-bit
IO Queue Depth : 4 request(s)
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 128MB SDRAM 3-3-3-0CL
Bank 2 : 64MB SDRAM 3-3-3-0CL
Bank 3 : 64MB SDRAM 3-3-3-0CL
Multiplier : 1/1x
Width : 64-bit
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Module(s)
Memory Module 1 : Siemens HYS64V16300GU-8 0111C127 128MB 8x(16Mx8) SDRAM PC100-222-622 (CL3 up to 100MHz) (CL2 up to 100MHz)
Memory Module 2 : Smart Modular SM564168574N63P C8662831 128MB 16x(8Mx8) SDRAM PC100-322-622 (CL3 up to 100MHz)
Version : 1.01
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 28.0°C / 82.4°F
CPU Temperature : 43.5°C / 110.3°F
Power / Aux Temperature : 32.0°C / 89.6°F
Cooling Device(s)
Voltage Sensor(s)
CPU Voltage : 2.02V
Aux Voltage : 1.57V
+3.3V Voltage : 3.25V
+5V Voltage : 5.03V
+12V Voltage : 12.28V
-12V Voltage : -12.29V
-5V Voltage : -5.01V
AGP Bus(es) on Hub 1
Version : 1.00
Speed : 2x 66MHz (132MHz data rate)
Multiplier : 1/2x
Side Band Enabled : No
Side Band Support : Yes
Aperture Size : 64MB
PCI Bus(es) on Hub 1
Version : 2.10
Number of Bridges : 1
PCI Bus 0 : PCI (33MHz)
Multiplier : 1/3x
LPC Hub Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT82C596/A/B PCI to ISA Bridge
ACPI Power Management Enabled : Yes
Random Number Generator Enabled : No
Multiplier : 1/4x
Speed : 8MHz
DMA Multiplier : 1/2x
DMA Speed : 4MHz
USB Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT82C596B USB Controller
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps)
Legacy Emulation Enabled : No
System SMBus Controller 1
Model : Intel PIIX4 SMBus / compatible
Slave Device Enabled : Yes
Speed : 16kHz
Expansion Slot(s)
SL1 : ISA 16-bit +5V Full-Length
SL2 : ISA 16-bit +5V Full-Length
SL3 : ISA 16-bit +5V Full-Length
PCI1 (9h) : PCI 32-bit +5V Full-Length Available
PCI2 (Bh) : PCI 32-bit +5V Full-Length Used (Philips Semiconductors SAA7130HL Multimedia Capture Device)
PCI3 (Dh) : PCI 32-bit +5V Full-Length Available
PCI4 (Fh) : PCI 32-bit +5V Shared Full-Length Used (Creative (Was: Ensoniq) Creative Sound Blaster AudioPCI64V, AudioPCI 128)
Performance Tips
Tip 2511 : Some memory slots are free so the memory can be easily upgraded.
SiSoftware Sandra
System Memory Summary
Total System Memory : 875MB
Free System Memory : 460MB, 53%
Total Physical Memory : 256MB
Free Physical Memory : 110MB, 43%
Maximum Page File : 619MB
Page File Size : 363MB
Free Page File : 351MB, 57%
Page File : D:\pagefile.sys 384 768
PSE36 - 36-bit Page Size Extension : No
Maximum System Pages : 110592
Kernel Statistics
Total Processes : 27
Total Threads : 392
Total Open Handles : 6923
Kernel Memory Information
Total Memory : 34MB
Paged Memory : 26MB
Non-Paged Memory : 8MB
Page Commit Charge Statistics
Total Committed : 68696
Peak Commits : 71720
Maximum Commits : 158475
Extended Memory Information
Allocated Memory Load : 57%
ולא נראה לי ששוה לעשות עליו כי הוא חלש לפי דעתי
אני קונה מחשב חדש באחד מן השבועות הבאים נראה לי שאני ילך על ....P4 2.8C 800MHZ
לא היה יותר קל אם היית רושם בקצרה במילים שלך איזה מחשב יש לך?
בכל מקרה... תסתכל בדף הזה:
http://www.hwzone.co.il/ocdb/index.php?action=listprojects&cpu_type=Intel
בסוף הדף בסוף בסוף זה מעבדי פנטיום 3.. הגיעו לאוברקלוקינג לא רע בכלל, אבל אני בספק אם זה נתן להם הבדלי ביצועים משמעותיים
ה2.8 יהיה חיית אוברקלוקינג אבל אין סיבה לעשות לו OC כי הוא סוס גם במצב הרגיל שלו
היה יותר פשוט אבל אני לא יודע מה השם של הלוח אם שלי
ואני לא יודע אם שווה לפי הנתונים לעשות
ואם אתה אומר ששוה אז יש מצב שאתה יכול לעזור לי
אם יש לך ICQ או תוכנת מסרים אחרת ואתה יכול לעזור לי שלח לי הודעה לפרטי תודה :-*
גם המידע שזרקת פה לא אומר הרבה (עברתי עליו בדפדוף לא היה לי כוח לקרוא את כולו)
זכרונות SDRAM לא משהו באוברקלוק אבל חפיף מתגברים (:
יש 2 דרכים לעשות OC בלוחות ישנים, דרך הביוס וג'אמפרים דרך הלוח
אם הלוח אם שלך פועל בשיטה השניה עדיף רד מזה סתם יותר מידי עבודה ולא יצא לך מזה שומדבר טוב
אם דרך הביוס יש לך אפשרות לשחק עם הFSB אז סבבה, תעלה אותה ממש טיפה נגיד מ66 ל 68 (לא זוכר מה הסטוק בפנטיום 3)
כנס לתוכנה CPUZ תראה אם משהו השתנה, תבדוק יציבות, תעלה ממש בזהירות כל פעם קצת תבדוק יציבות כמה שעות טובות עם PRIME95
ותשמור על הטמפ שנשארות בערך כמו שהיו בהתחלה שלא יזנקו
דרך אגב הפנטיום3 שלך יושב על סוקט או סלוט?! (אתה יכול לפתוח את המארד ולראות אם המעבד יושב על כרטיס או ישירות על הלוח אם...)
אם אתה רוצה עזרה בICQ אין לי בעיה רק תמיד עדיף בפורום כולם רואים את השיחה ואם יש עוד עצות יוכלו להוסיף
ואני לא יודע אם יהיה לי מחשב בימים הקרובים כי עכשיו אני בדיוק מפרק את המחשב ומחכה למשלוח של זיגזג..
בהצלחה! (:
