מחשב ב5600 ש"ח ל1080P?
חשבתי על לקנות מחשב שיספק לי 1080p ו60fps וישרוד את המשחקים שעוד יבואו בעתיד במחיר (לדעתי) סביר וטוב יחיסת.
אשמח לשמוע אם אני טועה או משהו לא מסתדר ולהצעות נוספות :)
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1450 ₪ - Quad Core i7 6700 Skylake 3.4Ghz BOX S1151
קירור אוויר למעבד: 135 ₪ - CoolerMaster Hyper 103
לוח אם: 579 ₪ - * חדש * - ASUS Z270-P PRIME S1151
זכרון: 445 ₪ - * מבצע * - 16GB Crucial DDR4 2400Mhz
כרטיס מסך: 1899 ₪ - * בהרכבת מחשב * - Palit GeForce GTX1070 8G D5 1506MHz-1683MHz Dual-Fan
דיסק קשיח: 210 ₪ - * בהרכבת מחשב * - WD 1T 3.5'' Sata3 Caviar BLUE 7200RPM 64MB 2 Years Warranty
מארז + ספק: 479 ₪ - * חדש במבצע * - Ippon BULLET (3x120mm) + ANTEC 650W 80+ MODULAR
תוכנה: 399 ₪ - * מבצע * - Windows 10 64 bit English OEM
מחיר סופי: 5596 ₪ למזומן
(המוצרים שפה מהאתר startpc)
קצת אוברקיל ל1080P 60FPS. אם אתה רוצה משהו יחזיק משחקים גם בעוד עשר שנים (ברזולוציה ובקצב הרענון הזה) אז זה טוב אבל אין צורך בזה בכמה שנים הקרובות. אם זה בתקציב אז זה טוב.
תוריד את הקירור למעבד אלא אם שקט חשוב לך ותוסיף SSD של לפחות 240GB.
סתאם שואל,
למה לקחת לוח אם Z עם מעבד עם מכפלה סגורה?
ולמה Z-270 עם Skylake?
ציטוט של פולי הקנטאור
חולק עליך. לרדת ל1060 זאת התפשרות לדעתי.
Gtx 1060 על FHD אפילו במשחקים שיוצאים היום לא שורד 30fps ב-max settings, מנסיון. אם אתה רוצה שאפרט: bf1, gta v, ghost recon wildlands - במשחקים האלה אני אישית שיחקתי בfhd עם 1060. אני בטוח שיש עוד שפע של משחקים עם דרישות דומות ואפילו גבוהות יותר היום, ושלא נדבר על עוד כמה שנים.
אם מדברים על gtx 1070 אז אולי היום הוא מספיק טוב להריץ הכל בfhd על max settings אבל עוד שנה שנתיים גם זה לא יהיה מספיק לדעתי.
אני חושב ש1070 זאת בחירה טובה אם יש תקציב לזה.
לקחת במפרט מעבד עם קירור מובנה (box) ולקחת גם קירור מעבד. אתה צריך לוותר על אחד מהם.
אני הייתי מעדיף 2 סטיקים של 8 ג'יגה ראם במהירות 2166, מאשר סטיק אחד של 16 ג'יגה במהירות של 2400. המחיר יהיה זהה והביצועים במשחקים יהיו טובים יותר. כאשר אתה לוקח שני סטיקים הם עובדים בdual channel ואתה מקבל "בונוס" בביצועים. התדר ממש לא קריטי במשחקים ובטח שלא שזה בהפרש כזה.
כמו שtom אמר, אתה בהחלט יכול לקחת לוח עם ערכת שבבים h במקום z. אולי תוכל לחסוך כאן קצת.
1060 מחזיק יפה מאוד משחקים חדשים על fhd. אני משחק bf1 על 80+ fps כל הזמן (לרוב קרוב יותר ל100) במולטיפלייר עם הגדרות אולטרה, ועם "רק" i5 4460. מן הסתם עם הזמן הוא יהיה פחות טוב, אבל אני לא רואה איך בשנתיים-שלוש הקרובות הוא לא מחזיק בכבוד fhd, עם ירידה בביצועים כאמור כמו כל כרטיס שתקנה היום. אני חושב שעדיף עכשיו לחסוך ועוד שנתיים נגיד לקנות כרטיס חדש, שכבר יהיה חזק יותר מ 1070 לצורך העניין (אולי כבר ל4k), במקום להישאר עם ה1070 כי הוצאת עליו הרבה כסף ותתבאס להחליף... אבל כמובן הכל עניין של תקציב.
ציטוט של daniel peras
כרטיס מסך: 1899 ₪ - * בהרכבת מחשב * - Palit Geforce GTX1070 8G D5 1506MHz-1683MHz Dual-Fan
מארז + ספק: 479 ₪ - * חדש במבצע * - Ippon BULLET (3x120mm) + Antec 650W 80+ MODULAR
הסטנדרטים שלך נמוכים עם תקציב כזה. עם GTX970 הספיק לי 1080p על 60 FPS.
בשביל כזה מעבד הייתי לוקח קירור יותר רציני. לא רק בגלל הקירור עצמו, אלא גם בשביל השקט.
לכל אלו שחושבים ש1070 זה אוברקיל ל 1080P זה נכון רק לשנה הקרובה +-, שנתיים-שלוש קדימה זה כבר יהיה נדרש ואלי אפילו לא תמיד מספיק.
אתה יכול לחסוך במעבד ובלוח אם קצת, אם זה מחשב לכמה שנים קדימה אל תרד מ1070.
נערך על-ידי עידן פ.
אני דווקא חושב של fhd כדאי לקחת gtx 1060. במחשבים הכל מתקדם מהר, וממש לא כדאי לחשוב על שנתיים שלוש קדימה. תיקח מה שאתה צריך עכשיו ולא עוד שנתיים. בעוד שנתיים יהיו כרטיסים טובים מהgtx1070.
נערך על-ידי Tomer70
אני חושב שעדיף ללכת על 1070 משתי סיבות: הביצועים יהיו טובים יותר ואפשר להנות ממנו יותר עכשיו, וגם יש את האופציה עוד שנה להוסיף עוד 1070, ואם חושבים על זה אז כבר כדאי להכין את המפרט לזה מעכשיו (ספק+לוח אם). ב1060 אין SLI. אני חושב שבשלוש שנים זאת השקעה זולה יותר וגם טובה יותר מבחינת ביצועים.
