פורסם 2017 במרץ 159 שנים שלום. יש לי SSD 256GB שעליו מותקנת מערכת ההפעלה (WIN 10 אם זה משנה משהו ) ה hdd sential מראה לי שהוא על 98% health. האם זה תקין או שהגיע הזמן להחליף ? אם צריך להחליף אז איזה SSD יש מומלץ במחיר סביר של עד 500 ש"ח ? כונן רגיל נוסף של 2TB גם מראה לי HEALTH של 98% ואני פוחד שיקרוס לי עם כל החומר עליו כי שם זה כבר יותר רציני, 2TB. אם הוא גם דורש החלפה אשמח לקבל המלצה על כונן של 4 TB תודה רבה לכולם על העזרה
פורסם 2017 במרץ 159 שנים זה תלוי על איזה סעיף, וגם אם זה מספר קבוע או שמחמיר עם הזמן. בכל מקרה, חומר חשוב מומלץ תמיד לגבות.
פורסם 2017 במרץ 159 שנים אין לי את התוכנה, אבל אמורות להיות לך קטגוריות כמו טמפרטורה והכי חשובה זה נתוני ה-S.M.A.R.T. חפש ביניהם איפה שמסומנים דברים לא בירוק.
פורסם 2017 במרץ 159 שנים שלום לכם. נו אז מה ? 98 אחוז זה לא סוף העולם, אפילו לא קרוב לזה. ראשית, כפי דרובו ציין, חומר חשוב תמיד כדאי לגבות, גם אם כל הקשיחים / אמצעי אחסון על 100 אחוז. עכשיו, כתוב לך בתוכנה עצמה, למה הבריאות נמצאת על 98. ובטח כתוב שכרגע אין צורך / טעם להחליף כונם או בעצם כתוב שאין צורך בשום פעולה. מה שנדרש כקגע, זה לעקוב אחר מצב הבריאות ולראות שהוא נשאר כפי שהו. אם חלילה בעוד שבוע הוא יהיה נניח 90 אחוז, אז יש סיבה לדאגה.
פורסם 2017 במרץ 159 שנים מה דגם הSSD ? הSSD מוגבל מבחנת מספר כתיבה על הכונן צריך לבדוק את TBW למשל כונן שכתוב 100TBW אם תכתוב עלו 1TB של מידע זה יהיה 99% (הורדות סרטונים, התקנות של תכניות ומשחקים וזה כאשר אתה מוחק וכותב מחדש זה מוסיף למשל הכונן מלא 100GB מחקת והכתבת משהו חדש 50GB אז 150GB מחיי הSSD בתוכנה בהמשך לדגמה שנתתי יהיה 0.15% מחיי הSSD...) כל פעם אתה כותב על הSSD אתה מקצר את החיים... וגם לגבי אחריות אם אתה משתמש בכל מספר הכתיבות של SSD אתה לא יוכל לממש את האחריות כי בדרך כלל אחריות על הSSD אומרים חמש שנים או עד TBW מספר של היצרן קבע עבור מספר כתובות... נערך 2017 במרץ 159 שנים על-ידי TECH AMATEUR
פורסם 2017 במרץ 169 שנים מחבר זה מה שרשום לי לגבי ה SSD בתוכנה : The status of the solid state disk is PERFECT. Problematic or weak sectors were not found. The TRIM feature of the SSD is supported and enabled for optimal performance. The health is determined by SSD specific S.M.A.R.T. attribute(s): #233 Media Wearout Indicator No actions needed.
פורסם 2017 במרץ 169 שנים אז ממש אין בעיה. זה רק מראה שהשתמשת בכונן מעט מתוך אורך החיים המוצהר שלו. טבעי.
פורסם 2017 במרץ 169 שנים טוב, זה מה שהסביר לך tech amateur בתגובה שמעל לזו שלך. בדיסק חדש הערך הוא 100 ויורד ככל שמחזורי כתיבה / מחיקה מתרחשים בכונן. כפי שכתוב בסוף הציטוט אין צורך לעשות דבר. כשהבריאות תהיה בסביבות 15 ( וגם זה בגזמה ) - תחפש לך כונן אחר.
פורסם 2017 במרץ 169 שנים מחבר סבבה תודה רבה ! ולגבי ה HDD האחר שלי זה מה שרשום (מה שמדאיג אותי זה מה שרשום על ה SECTORS) : There are 4 weak sectors found on the disk surface. They may be remapped any time in the later use of the disk. At this point, warranty replacement of the disk is not yet possible, only if the health drops further. It is recommended to examine the log of the disk regularly. All new problems found will be logged there. No actions needed.
פורסם 2017 במרץ 169 שנים טוב, שוב, כאמור.... בדיסקים קשיחים אין הגבלה של כתיבה / מחיקה, אבל..... יש להם צרות אחרות. עדיין, זה לא משהו קריטי. זה כמו שאומרים - רישום לפרוטוקול. כאן, בקשיח, רק תעקוב שהמצב לא מחמיר, כלומר נשאר בסביבת 98. זהו. בעצם, להזכיר לך שוב שצריך / חובה לבצע גיבוי לחומר החשוב.
