המחשב עושה ריסטרטים - הבעיה בלוח אם ?
שלום לכולם..
יש לי בעיה מוזרה ביותר..
כשאני מגיע לווינדוס המחשב מתחיל לעשות ריסטרטים, זה לא וירוס כי לפעמים הוא עובד כמה דקות ואז עושה ריסיט ולפעמים כשרק מגיעים למסך הטעינה...
ניסיתי לבדוק מה זה, החלפתי הכל, וגיליתי שזה הכרטיס מסך..
שלחתי לתיקון אמרו לי שבאמת יש בו בעיה, אוקיי עכשיו הביאו לי את הכרטיס בחזרה (זה כרטיס אחר, לפני היה לי Abit Geforce 4Ti4200AGP8X ועכשיו זה של ASUS) ושוב פעם המחשב עושה ריסטרטים..
אני לצערי כרגע משתמש ב RivaTNT32 והכל עובד חלק...
אין לי מושג מה הבעיה, ואני משתגע..
האם הבעיה יכולה להיות בלוח אם ?
זה המפרט של המחשב :
Pentium 4 1700MHz
256DDR 333MHz Generic
Asus P4S333-m - הכרטיס עבד חצי שנה על המחשב חלק, אז זה לא בעיה של תאימות עם הלוח אם.
עוד משהו צריכים לדעת?
אשמח אם מישהו יעזור לי, כי אני לא יכול לסבול יותר את ה RIVATNT המעפן הזה...
תודה מראש ;D
תנסה להריץ בדיקה לזיכרון עם mmtest86
שנית תבדוק עידכון לביוס של הלוח אם + דריוורים
תחזור עם תשובות ונראה מה אני יוכל לעזור לך
בהצלחה מאיר
בהצלחה מאיר
מה הקשר עידכון דריורים של הביוס זה נראה כאילו שמשהו מתחמם לו או מעבד או הכרטיס
קיצור תבדוק ותעשה בדיקה לזיכרון
וגם עוד משהו גבר פעם הבאה תרשום הודעה שיהיה אפשר להבין אותך ולא בעיה מוזרה!!!!
קיצור אם זה הכרטיס שעושה לך והקודם עשה לך בעיות אני בדיוק מוכר אחד חדש
קיצור אם תרצה אולי כרטיס מסך חדש אני בדיוק מוכר פנה אלי לפרטי
בהצלחה
תרשום כותרת הגיונית שמתארת את הבעיה בבקשה (ראה חוקי הפורום).
יכול להיות שהספק לא סוחב, ה TNT צורך הרבה פחות הספק מה GF4 TI אז אולי זו הסיבה שהוא יציב.
אולי תנסה להעלות מתח לכרטיס (תבדוק קודם כמה מה שהוא נותן כרגע, ותשאל פה אם זה בסדר)
זה בהחלט קשור לאי יציבות של כרטיס המסך, כנראה בגלל מתחים
תבקש מאחד החברים שלך כ.מסך HIGH END תראה אם זה חוזר איתו גם, או שתחפש כ.מסך דומה לשלך ותבדוק על המחשב שלך אם הבעייה חוזרת.
אמירם הכותרת עכשיו בסדר?
ונראה לי שאתה צודק.. הוספתי לאחרונה כונן קשיח 7200RPM (מקודם היה לי 5400) וגם זיכרון 333MHZ (ומקודם היה לי 266MHZ)..
אז כנראה זה זה...
עכשיו הכותרת בסדר :)
תבטל את ה-auto restart ככה שפעם הבאה שיש בעיה הוא יציג לך מסך כחול עם הודעת שגיאה ולא יעשה ריסט.
תעתיק לפה את תוכן המסך הכחול וננסה לעזור לך.
