פורסם 2017 במרץ 139 שנים היי חברים אני ממש מתלבט בנוגע לאחד מהמסכים Asus PG279Q או Acer XB271HU ממש הייתי שמח לקנות מסך שהוא גם 1440P גם 144hz או יותר וגם IPS, אבל קראתי ביקורות ממש בעייתיות על הbacklight bleed במסכים האלה. ראיתי המון ביקורות של אמריקאים שפשוט החליפו שוב ושוב את המסך עד שקיבלו אחד תקין, אבל מניח שבארץ זה יהיה קצת יותר מורכב. וכמובן שאני חושב שלקנות מסך ב4000+ זה ממש לא מקרה שאתה מעוניין או אמור להתפשר בו על איכות. האם למישהו יש נסיון עם אחד מהמסכים האלה? האם הבעיה באמת כזאת נפוצה ורחבה? האם יש המלצה מחנות לקנות ממנה את המסך שנותנת שירות טוב ואפשרות החלפה במקרה של מסך לא תקין? תודה רבה נערך 2017 במרץ 139 שנים על-ידי yarden1234
פורסם 2017 במרץ 139 שנים יש לי את ה xb271hu קניתי באמאזון אין שום בעיה איתו הכל מושלם. Sent from my iPhone using Tapatalk
פורסם 2017 במרץ 159 שנים הזמנתי את האסוס אחרי התלבטויות קשות בגלל הטיעונים שהצגת אבל הוא פשוט מדהים.... הוא עולה כרגע באמזון איטליה 3200₪ כולל מיסים ומשלוח וכמובן האחריות של אמזון זה לא כמו בארץ. לגבי ה blb ... במסך הספציפי שלח בדקתי ואין....אולי תיקנו אולי נפלתי על אחד טוב לא יודע.
פורסם 2017 במרץ 258 שנים מחבר אחריות אמזון זה מעולה, אבל השאלה כמובן מה עושים אם צריך לשלוח מוצר כזה גדול בחזרה לחול. יש לך מושג? ותודה על התגובה
פורסם 2017 במרץ 258 שנים מחבר ואתה בטוח שהזמנת את הpg279q? בדקתי עכשיו באמזון איטליה וכתוב שהם לא שולחים לארץ
