פורסם 2017 במרץ 129 שנים שלום רב לכולם, לפניכם המפרט של המחשב שלי: I7 6700K Asus Z170-A Corsair Vengeance LPX DDR4 2666MHZ Antec 550W 80+ Gold EDG550 MSI GTX1080 AERO Creative Sound Blaster Z Samsung EVO 850 256gb WD 2TB Black מערכת הפעלה WIN10. הבעיה היא כזו, הייתה לי לפני חודשיים תקלה שבגללה הייתי צריך לתת למחשב הרבה פעמים HARD-BOOTS, התגברתי עליה (פאקינג כבל היה דפוק) אבל אז מ"ה לא עלתה (BSOD סטייל WIN10) אז הייתי צריך לפרמט ולהתקין מחדש. עשיתי והמחשב עלה רגיל והכל היה תקין. אלא שלא - מאז אני חווה את הבעיות הבאות: 1) 90% מהפעמים שהמחשב עולה הוא עולה ללא סאונד, נדרש אתחול ברמת מ"ה כדי לקבל סאונד חזרה (התקנתי מחדש את הדרייבר של כרטיס הקול וזה לא עזר). 2) פעם אחת המחשב עלה ללא DISPLAY. רק HARD-BOOT פתר את זה. 3) המחשב 50% מהפעמים לא נדלק בכלל אלא אם אני ניגש לספק מאחור ומכבה ומדליק אותו ואז המחשב נדלק לבד בלי שאני לוחץ שוב על הכפתור. אני חושב (מהבנתי המוגבלת, יש לציין), שהבעיה נמצאת בלוח אם או בספק או חלילה בשניהם. אודה לעזרתכם מה אפשר לעשות.
פורסם 2017 במרץ 129 שנים שלום לך בעיה. טוב. לפני הכל, תנתק את הקשיח. חבל שהוא סתם יחווה את כל הריסטרטים, זה עלולו לעלות לו בבריאות . שנית, יכול מאוד להיות שזה החשודים שציינת, אבל, לפניהם יש את החשודים המידיים - הזכרונות. זאת ה לא בהכרך שהם לא תקינים , אולי פשוט לא יושבים טוב. בכל מקרה, כדי לבדוק אותם לא צריך שום חומרה, וכדאי לבטל את הסעיף הזה, כלומר לוודא שהזכרונות תקינים. כמובן לבדוק עם memtest. אם הם תקינים, צריך להשיג ספק כח. הוא החשוד השני. ואם גם זה לא, אז לא נשאר הרבה. אבל, לפני הכל וקודם כל, תדאג לעדכן את הביוס של לוח אם. לא מעט פעמים זה פותר את הבעיות האלה. בהצלחה.
פורסם 2017 במרץ 139 שנים כאשר הספק מזהה קצר - עומס יתר (אמיתי או מוטעה) - הוא ננעל במצב כבוי. כדי לשחרר אותו מהנעילה יש לנתקו מהחשמל עם התקע או עם המפסק שעליו. נתק הכל מלוח האם חוץ מהמעבד ובדוק אם זה עדיין קורה. כמובן שהמחשב לא יעבוד אבל עליו להידלק בלי בעיות. בדוק עם ספק אחר תקין. נערך 2017 במרץ 139 שנים על-ידי Ivan
פורסם 2017 במרץ 139 שנים מחבר תודה על התגובות חברים. askme, הקדמתי אותך בבדיקת הזכרונות, כמו גם בבדיקת עדכון הביוס (דבר ראשון שעשיתי אחרי הפירמוט היה לעדכן, נבדק גם אתמול שוב). Ivan, עשיתי את זה כבר לפני שעשיתי את הפירמוט הראשון. ניתקתי הכל מלבד לוח M, מעבד וזכרונות והמחשב עלה יופי. אבל שוב, הבעיה שהוא לא נדלק לא קורת כל פעם, אלא מדי פעם. אין לי ספק אחר :-| יש פתרון אחר לברר היכן הבעיה או שזה כל מה שיש לנו? נערך 2017 ביוני 218 שנים על-ידי avivi183 טעות כתיב בלאט
פורסם 2017 ביוני 218 שנים מחבר שלום שוב! חזרתי והפעם קניתי ספק כוח חדש Seasonic G-550 - ולתוצאות: 1) אין יותר תקלות עם מסך שלא נדלק. 2) המחשב עכשיו תמיד עולה כשמנסים להדליק אותו. 3) כרטיס הקול עדיין דפוק - מדי פעם לא עולה עם המחשב ויש לתת אתחול בווינדוס כדי שיעלה תקין. הנה הדיבאג שניסיתי עד כה: 1) ביטלתי את ה-FAST BOOT כי שמעתי שיכול להיות שהכרטיס לא מספיק להיקלט במערכת הפעלה איכשהו (???) - לא עזר והחזרתי. 2) הסרתי את הדרייברים הכי חדשים והתקנתי גרסא אחת ישנה יותר. משזה לא עזר, התקנתי 3 גרסאות אחורה וגם פה לא הועיל והבעיה חזרה. 3) חיברתי את הרמקולים לאון-בורד, הכל פיקס. מחזיר חזרה לכרטיס קול ואין כלום. דבר שלא ניסיתי: לחבר את הכרטיס ל-PCIE אחר, קראתי בפורומים שלהם שלפעמים זה עוזר אבל מה זה לא בא לי. אפשר פתרון נוסף?
