פורסם 2017 במרץ 129 שנים שלום, זה המפרט: CPU Intel Core i3 2100 @ 3.10GHz 58 °C Sandy Bridge 32nm Technology RAM 4.00GB Single-Channel DDR3 @ 657MHz (9-9-9-24) Motherboard Intel Corporation DH61WW (LGA1155 CPU 1) 40 °C Graphics CMC 22 W (1680x1050@59Hz) HP L1906 (1280x1024@60Hz) 1024MB NVIDIA GeForce 210 (EVGA) 77 °C Storage 465GB Hitachi HDS721050CLA362 ATA Device (SATA) 37 °C 7GB Sandisk USB Ultra USB Device (USB) Optical Drives HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40 ATA Device אני לא רוצה להשקיע הרבה במחשב, חשבתי לקנות את הכונן הזול ביותר של 60 או 120GB: http://ksp.co.il/?uin=23489&select=.1033..152..682..517. או http://ksp.co.il/?uin=26329&select=.1033..152..682..517. או http://ksp.co.il/?uin=23483&select=.1033..152..682..517. קראתי את זה: http://www.tomshardware.com/reviews/ssd-upgrade-sata-3gbps,3469.html אבל רציתי לשמוע מה דעתכם? תודה. נערך 2017 במרץ 129 שנים על-ידי afikr333
פורסם 2017 במרץ 129 שנים חג שמח ! כתבה מעניינת. לא תמיד עומדת במציאות, אבל עדיין. טוב. איפה בידיוק ראית שם המלצה כל שהיא למה שאתה רוצה לקנות ? אמנם אולי יש הגיון לא להשקיע במערכת הנוכחית, אבל אין שום סיבה לא להעביר את ה - ssd למערכת הבאה. ואז, אם תקנה מה שאתה "זומם" לקנות, באמת תהיה בבעיה. ולעצם העניין - אסור, אסור לקנות בימינו ssd שהם פחות מ -250 גיגה. 1. כי מתחת לזה, הביצועים פחות מהירים ( זה לא קרטי כרגע,, אבל כן למערכת הבאה ). 2. נפח הכתיבה הכללי קטן לפחות בחצי. 3. הנפח של הדיסק יהווה בעיה במוקדם או במאוחר. על כן, הצעתי לך, תשקיע. לא חייב 850 פרו, אבל evo יהיה בסדר גמור או לכל הפחות סדרת uv של קינגסטון. נערך 2017 במרץ 129 שנים על-ידי askme
פורסם 2017 במרץ 129 שנים SSD מועיל במיוחד על מערכת הפעלה מהתקנה ישנה שעברה מיליון שדרוגים ומרוחה על כל הדיסק הקשיח, אם במקרה זה מה שיש לך.
