פורסם 2017 במרץ 89 שנים מחבר ציטוט של TECH AMATEUR מה הזיכרון זה 1X8GB או 2X4GB ? יש לי 1*8 זיכרון, כי רציתי אחכ אולי לשדרג. ציטוט של אור כהן אם זה Z170 ניתן לעשות OC לא רשמי יש לי לוח B150 אז לא נראה לי שאני אוכל להעלות את התדר בסיס, וגם הקירור שלי לא מתאים. ציטוט של Epidem תבדוק שאין לך שום דבר אחר שמעמיס על המחשב ביחד עם המשחק. נשמע חשוד ש100% בשימוש. 6500 זה מעבד דיי חדש, המעבד הזה זה הדבר האחרון שאמור להוות צוואר בקבוק במערכת שלך. באמת? למה לפי מה שראיתי הדרישות מינימום שלו הם I5 6600K , אז זה הגיוני שהוא יהיה על 100% רוב הזמן, לא? ציטוט של none77 זכרון בודד לא עובד בחצי תדר לעומת זכרון כפול. אם אני אוסיף עוד 8GB זה יהיה תדר יותר גבוה? תודה רבה על התשובות
פורסם 2017 במרץ 89 שנים מחבר על 1366*768 אני יודע שזה פיצי, זה פשוט מסך ישן מאוד, ואני חוסך לקנות FHD עוד כמה זמן, אבל חסר לי 150 שח וזה מה שיש בנתיים
פורסם 2017 במרץ 89 שנים אם מסתכלים על הדרישות מינימום אז אפשר להבין מדוע יש לך איתו בעיות. אישית לא שיחקתי במשחק, אז לא הייתי מודע לדרישות. בכל מקרה, מצב טורבו לרוב מופעל רק על ליבה אחת או שתיים כשיש צורך רק ב2 מהן. וגם זה בתנאי שהטמפרטורות מאפשרות. ז"א שאם קירור סטנדרטי זה אפשרי אבל כנראה לפרקי זמן קצרים. במקרה הזה כל הליבות בשימוש ממושך ב100% וזה לא רלוונטי.
פורסם 2017 במרץ 99 שנים משהו פה לא מסתדר. אני משחק על 1080P עם i5 4460 וgtx1060 על הגדרות אולטרה ואני לא יורד מ80 FPS, בדר"כ על בערך 100. זה המשחק היחיד שעושה לך בעיות? נערך 2017 במרץ 99 שנים על-ידי asaf_c
פורסם 2017 במרץ 99 שנים ראיתי סירטונים של אנשים עם אותו מעבד אותו כרטיס מסך ואתה כמות זכרון והם מקבלים יציב 90fps ומעלה.
פורסם 2017 במרץ 99 שנים מחבר ציטוט של asaf_c משהו פה לא מסתדר. אני משחק על 1080P עם i5 4460 וgtx1060 על הגדרות אולטרה ואני לא יורד מ80 FPS, בדר"כ על בערך 100. זה המשחק היחיד שעושה לך בעיות? כן, יש לך 8 או 16 GB RAM?
פורסם 2017 במרץ 99 שנים יש לי 12, אבל לפחות בהתחלה המשחק משתמש ב6 בערך אז נראה שזו לא הבעיה. כנראה שבאמת זה vsync. לך להגדרות וידאו, בטאב basic תבטל את ה vertical sync ובטאב advanced תשנה את ה framerate limiter ל-200. תראה אם זה עוזר.
פורסם 2017 במרץ 109 שנים מחבר ציטוט של asaf_c יש לי 12, אבל לפחות בהתחלה המשחק משתמש ב6 בערך אז נראה שזו לא הבעיה. כנראה שבאמת זה vsync. לך להגדרות וידאו, בטאב basic תבטל את ה vertical sync ובטאב advanced תשנה את ה framerate limiter ל-200. תראה אם זה עוזר. לא אהה, אני לא יודע אם זה משנה משו, אבל בסינגל זה אף פעם לא ירד לי לי מתחת ל60FPS נערך 2017 במרץ 109 שנים על-ידי Noamko26
