פורסם 2017 במרץ 19 שנים שלום לכולם! לאחרונה הבנתי כי רוב הרעש במחשב נוצר מה-HDD בלבד! המאווררים (אפילו פשוטים יחסית) הם מאוד שקטים בניגוד למה שחושבים. זו הייתה הפתעה מוחלטת בשבילי, לא האמנתי ש-HDD יכול להרעיש כל כך, כל הזמן חיפשתי להשקיט את המאוררים. אבל קיים לזה פיתרון, ואתם יכולים לעזור! בסופו של יום, לכולנו יש HDD (או רובנו...) וכולנו היינו רוצים שהם יהיו שקטים. כל מה שצריך זה שהיצרן של ה-HDD ישחרר תוכנה (firmware) שתגרום לו להיות שקטה יותר (על פני ביצועים). בכל מקרה, כל מי שמחפש ביצועים כבר קונה SSD. לכן ההצעה הזו כבר הועלתה בפני יצרן אחד, WD שכולנו מכירים, ואנחנו צריכים לדאוג שההצבעות התומכות בהצעה יהיו בכמויות גדולות. כדי לתמוך בהצעה, כל מה שצריך זה לתת Like לפוסט שבקישור הזה. אני יודע שהפוסט שאני כותב כאן נראה כמו ספאם - אבל תחשבו על הפוטנציאל של זה! אם כמות גדולה של אנשים ייתנו Like, סיכוי טוב שיהיה לכולנו HDD נורמלי שנוכל לחיות איתו. זהו לא רווח אישי שלי, אלא זהו רווח של כולנו. יש סיכוי טוב שהיצרנים האחרים גם הם יעתיקו את העידכון תוכנה הזה.
פורסם 2017 במרץ 19 שנים מחבר ציטוט של askme בהצלחה עם זה ! תודה אבל בינתיים האשכול שפתחתי כאן קיבל 434 צפיות ואף אחד לא נתן Like לפוסט שבפורום של היצרן (WD). אם אף אחד לא ייתן Like לפוסט שבפורום של WD אז זה פשוט לא יעבוד - כי היצרן יראה שאין לזה ביקוש ופשוט ייתעלם. שימו לב הפוסט שבפורום של WD אושר לפתיחת סקר, והסקר בעצם סופר את כמות ה-Like שהפוסט הראשון מקבל. לכן כמות גדולה של Like = להרבה לקוחות של היצרן השינוי הזה חשוב, וזה יגרום ליצרן להבין שכדאי לו ליישם את זה. כדאי למהר כי אני לא יודע כמה זמן הסקר יכול להיות פתוח. ההרשמה לפורום של היצרן פשוטה ומהירה, זה ייקח לכם דקות בודדות! והתמורה תהיה גדולה מאוד, כי זה לא רק הרעש שה-HDD מייצר, אלא גם הבלאי שהוא צובר. העידכון תוכנה אמור להאריך את חייו של ה-HDD שלכם. אם יש לכם שאלות או משהו לא ברור - תישאלו ואשמח לעזור. נערך 2017 במרץ 19 שנים על-ידי dor9
פורסם 2017 במרץ 19 שנים הרדדיסקיפ לא מרעישים יותר מדי, בטח אם יש לך מארז נורמלי. תוודא שהם יושבים כמו שצריך ושאין לך ויברציות.
פורסם 2017 במרץ 19 שנים מחבר ציטוט של ag43 הרדדיסקיפ לא מרעישים יותר מדי, בטח אם יש לך מארז נורמלי. תוודא שהם יושבים כמו שצריך ושאין לך ויברציות. ה-HDD יושבים טוב מאוד - המארז שיש לי מחזיק אותם היטב. אני מתייחס לרעש שלהם בתור משהו משמעותי - רק בגלל שכאשר הם לא מרעישים - זה מאוד מובחן! זה מאוד מורגש. תנסה לשלוח לכל ה-HDD שיש לך פקודה שתכניס אותם ל-Standby State או Sleep State (רק אם הם לא בשימוש) ואז תבין את ההבדל. שוב, בתור איזשהו "רעש רקע" זה סביל, עד שמבינים שאפשר אחרת לחלוטין (בלי הפעולה שלהם יש כמעט דממה חרישית). אני מזמין אותך לנסות. שים לב שאפילו אם אתה לא משתמש בדיסק - אז עדיין הוא עובד! אפילו אם ה-SATA port שלו במצב disabled - עדיין הדיסק עובד בתפוקה מלאה! לכן צריך ממש לנתק אותו מכבל החשמל כדי שהוא באמת לא יעבוד.
פורסם 2017 במרץ 19 שנים שמע, זה כמו שהחיילים יתלוננו שהנשק מרעיש, הטנקיסטים - שהתותח מרעיש וכו' וכו'. ככה זה עובד. איך אמרת, למי שזה מפריע עבר ל - SSD.
פורסם 2017 במרץ 19 שנים ציטוט של ag43 הרדדיסקים לא מרעישים יותר מדי, בטח אם יש לך מארז נורמלי. תוודא שהם יושבים כמו שצריך ושאין לך ויברציות.
פורסם 2017 במרץ 19 שנים ^^^^ אם הבנתי נכון, פותח הדיון מתכוון לרעש של ראשי הקריאה עצמם....הוא רוצה שכל הקשיחים יתמכו ב - ACOUSTIC MANAGEMENT CONFIGURATION.
פורסם 2017 במרץ 19 שנים אני דווקא אוהב לשמוע שהכל "חי" וכשאני כותב משהו לכונן, אז יש איזה זימזום חרישי ברקע. ברור שלא כולם כמוני, אז כאלה לוקחים מארז דיפיין 4 או משהו בסגנון.
פורסם 2017 במרץ 19 שנים מחבר ציטוט של askme ^^^^ אם הבנתי נכון, פותח הדיון מתכוון לרעש של ראשי הקריאה עצמם....הוא רוצה שכל הקשיחים יתמכו ב - ACOUSTIC MANAGEMENT CONFIGURATION. אני מתכוון לרעש אחיד שתמיד קיים. זהו רעש של "hummm" קבוע. אני מייחס את זה לסיבוב של הרוטור\פלטה. אני אומר - אם אפשר לעשות את זה שקט יותר במאמץ קטן, אז למה לא? קצת tweaking וזה מסתדר. ציטוט של ag43 איך מוודאים שאין ויברציות?
פורסם 2017 במרץ 19 שנים https://www.youtube.com/watch?v=_LRkn9ItsNk https://www.google.co.il/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1CHZL_enIL693IL693&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=hdd vibration dampening&*
פורסם 2017 במרץ 19 שנים מחבר ציטוט של ag43 תוציא אותם מהמארז ותראה אם הם עדיין מרעישים. ניתקתי את כל ה-HDDs גם מהחשמל וגם מה-SATA, חוץ מאחד. הדברים שניסיתי: * הוצאתי ממארז ה-PC את ה-HDD היחידי שמחובר לחשמל, והנחתי אותו על השולחן - עדיין הרעש קיים. * החזקתי את ה-HDD עם שתי הידיים או יד אחת - זה הקטין חלק מהרעש, אבל עדיין רעש משמעותי קיים. * הנחתי את ה-HDD על השולחן ולחצתי עליו בלחץ משתנה עם הידיים כדי להקטין את הויברציות - זה הקטין חלק מהרעש, אבל עדיין רעש משמעותי קיים. * הנחתי את ה-HDD על ערימת דפים - עדיין הרעש קיים. * הנחתי את ה-HDD על ניילון פצפצים שנמצא מעל ערימת הדפים - עדיין הרעש קיים. וזהו. לצערי אין לי ספוג שאוכל לנסות איתו. אבל הניסיונות שהיו קשורים לידיים הקטינו את הויברציות למיטב הבנתי, ובכל זאת הרעש היה קיים. כעת תורכם לנסות את מה שכתבתי אבל הסביבה שלכם צריכה להיות שקטה. אגב אני לא יודע כיצד בנויים ה-HDD הקטנים הניידים - אבל ייתכן שהם לא מרעישים כמעט בכלל משום שהם נעים במהירות 5400RPM. נקודה למחשבה שמסבירה מדוע כן צריך את עידכון ה-firmware לביצוע tweaking לפי רצון המשתמש. נערך 2017 במרץ 19 שנים על-ידי dor9
פורסם 2017 במרץ 19 שנים לא תודה. חוץ מזה, יש כוננים שעם הזמן הופכים להיות מרעישים, תקינים ויחד עם זאת מרעישים למדי. ואין הרבה מה לעשות עם זה. נערך 2017 במרץ 19 שנים על-ידי askme
