חיבור של שני מחשבים לרשת(מחשבים ביתיים)
שלום רב,
יש לי שני מחשבים אחד פנטיום 4 2.8 ג'יגה הרץ, והשני פנטיום 3 1000 מגה הרץ.
ברצוני לחבר את שני המחשבים ברשת, כך ששניהם יהיו מחוברים לאינטרנט על מודם אחד.לשניהם יש כרטיס רשת.
ברצוני לדעת מה אני צריך לקנות בשביל לחבר את שניהם ברשת,ואיך אני עושה את זה.
אם אפשר תנו לי הסבר על חיבור רשת כאשר כל מחשב עובד בפני עצמו באיטרנט, זאת אומרת שכל מחשב לא תלוי בשני בחיבור לאיטרנט (אם מחשב אחד מחובר אז השני לא חייב להיות מחובר ולהיפך). והסבר על כך שהמחשבים תלויים אחד בשני כדי להתחבר לאיטרנט, זאת אומרת שאם המחשב הראשון מחובר אז השני גם, ואם הראשון לא מחובר אז השני גם לא.
נ.ב. שאלה חשובה מאוד במחשב פנטיום 3 אין לי כרטיס רשת, אז קניתי איפה אני צריך לחבר אותו בלוח אם? כאילו איך אני יודע לאן לחבר אותו?
תודה רבה
בשביל חיבור תלותי יש לך מול העיניים מדריך שמסביר הכל!
בשביל חיבור לא תלותי, תעשה חיפוש כי ענו על זה מיליון פעם.
ואת כרטיס הרשת מחברים לסלוט PCI.
עשיתי הכל לפי המדריך אבל עדיין מופיע לי שכבל הרשת לא מחובר, איך אני יכול לדעת אם הבעיה היא באחד מכרטיסי הרשת או שהכבל לא תקין?
הנורה בכרטיסי רשת נדלקת?
איך חיברת אתם?
חיבור ממחשב אל מחשב דורש כבל רשת מוצלב. אם אתה מנסה לחבר את שני המחשבים בכבל שקיבלת עם מכשיר ADSL למשל או כבל אחר שהוא לא מוצלב, זה מקור הבעיה.
איך חיברת אתם?
החלפתי כרטיס רשת, זאת הייתה הבעיה כנראה, עכשיו הם רואים אחד את השני אבל אני לא יכול לעשות כלום! אין לי גישה או משהו כזה...
Shahar is not accesible. You might not have a premission to use this network resource. Contact the adminstrator of this server to find out if you have access premissions.
מה זה אמור להביע?
